共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]双耳机同时测试仪器分析
爱华电声 发表于:2013-5-24 11:23:55
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
AWA6128D型双耳机测试仪执行GB/T 12060.7 / IEC 60268-7 《声系统设备 耳塞型耳机测试方法》和IEC 61842  Microphones and earphones for speech communications 等标准。
该仪器由电声测试仪(4通道)主机、耳模拟器或声耦合腔测试架和专用的分析软件组成。能同时快速准确地测量双耳机的灵敏度及差值、阻抗、谐波失真、F0和极性等电声性能。也可以单独测量左耳机或右耳机。门限包括平均灵敏度、1kHz灵敏度、灵敏度合格框、阻抗合格范围、极性等。左右耳机灵敏度合格框分开单独设置。根据设定的门限自动判断耳机合格品或不合格品。不合格项目自动显示X字符,方便用户找出不合格项目。测试结束后,简洁直观的显示出OK/NG,极大的提高了测试效率。
仪器特点:全中文的Windows界面,操作性更强,充分降低初期成本的投入和维护费用,具有高效、强大的分析和处理能力。能快速地完成耳机扬声器等电声产品的测试,是基于生产线和质量控制(QC)、操作简易的 要求而开发的测试系统。它将功率放大模块,声音测量模块集成在一台主机里,免去了用户连线的烦恼。
2.基本工作性能指标
(1)测试传声器:AWA14422型预极化 1/2英寸压力场型测试传声器
(2)仿真耳:AWA6160(IEC318),AWA6162(IEC711)可选配
(3)耳机测量:输出电压:50 mV~10 V(RMS)
频率测量范围:20 Hz~20 kHz
幅度测量范围:35 dB~135 dB(Z)
阻抗测量范围:0 Ω~300 Ω
总谐波失真测量误差:优于 10%
测量量程:-20 dB,0 dB,+20 dB
扫频方式:1/12 OCT
扫频时间:1.23 s(20 Hz~20 kHz)
(4)本机噪声:<35 dB(Z 计权)
(5)扫频触发方式:键盘或脚踏开关
(6)工作电源:220 V/50 Hz 交流市电
(7)工作条件:环境温度:0 ℃~40 ℃
相对湿度:20 %~90  %
大气压:86 kPa~106  kPa
(8)尺寸:440 mm×325 mm×151 mm(W×D×H)
(9)重量:5kg
new20071201 发表于:2013-6-24 18:17:18
多少钱一台啊
