共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:50mm耳机喇叭无声不良
mylar 发表于:2013-6-15 0:07:46
   现有一款50mm耳机喇叭,线圈为16.5*0.06mm铜包铝线(32欧),膜片25uPET.出到客户工厂,据客户反映他们用0.56V电压测试杂音(50-2500Hz频率),再耳机投产时测试有比例较大的无声不良,耳机组装成品后放置一段时间再检测又有很大比例的无声不良。因外销产品无法到现场确认他们测试的电压等参数确认,但今天有收到退回来的无声不良,今拆解发现音圈引线均有烧焦现象(像是功率过大烧毁的)。如图示:
 我们有对工厂库存喇叭做寿命测试均未有发现无声不良,因客人是统一用扫频仪进行杂音测试如电压过高则全部会是杂音,故可以排除仪器电压过高引起的。
 因无法现场确认其他测试条件·,请各位同行给予解惑........
 注:引线处像白色的位置为线烧焦了
mylar 发表于:2013-6-15 0:10:20
图片点击可在新窗口打开查看图片上传不了?
[此贴子已经被作者于2013-06-15 00:20:13编辑过]
mylar 发表于:2013-6-15 0:23:26
请各位同行指教,不甚感激!
mylar 发表于:2013-6-15 10:01:37
errantry 发表于:2013-6-15 13:41:00
从你发的图片上分析:应该是引线的弧度不够,刚好在膜片振幅最大的位置断线。
小芯 发表于:2013-6-15 17:26:48
我分析有两点原因:
1、楼上ID说的原因,引线引出角度是其一(生产时有多数无音不良)
2、漆包线的问题(烧焦现象)
我有几点疑问
1、确定用的是0.06mm的ccaw线?
2、100小时的寿命试验合格了?
3、确定不是电压过高烧坏引线?
[此贴子已经被作者于2013-06-15 17:53:35编辑过]
小芯 发表于:2013-6-15 17:27:41
SPL100 发表于:2013-6-16 20:51:50
你们的寿命试验,是用什么信号,多大电压,在什么样的频率范围内,多长时间?
另外:你们可以按照客人的条件对库存品进行检查,看有无客人反馈的不良现象。
[此贴子已经被作者于2013-06-16 20:53:36编辑过]
shenhuilw 发表于:2013-6-17 9:24:00
兄弟,音圈线用的是啥牌子的?这个也不能忽视的呢!有用过大黑铜包铝的吗?不彷试试
大黑漆包线一级代理:15899798075
smotoo 发表于:2013-6-17 10:53:10
以下是引用小芯在2013-06-15 17:26:48的发言:
我分析有两点原因:
2、漆包线的问题(烧焦现象)
同意楼上的观点
aleoky 发表于:2013-6-20 9:39:07
标准不统一,同样的电压不同信号实验结果有很大差异,正弦波、白噪声、粉红噪声、音乐信号。。。
BENSZ 发表于:2013-6-21 10:28:55
工艺问题,音圈质量有问题
SPL100 发表于:2013-7-13 18:47:08
楼主你的 问题解决了吗。
