共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创] “ Hi-Fi + ” ——更真实的声音
风的指纹 发表于:2013-6-17 15:23:08
●  “骨导式”耳机具有清晰/抗噪性好等特性——适于军事/警察/听力障碍者等,近年来有逐渐流行的趋势——但一般“骨导式”耳机只注重“新奇性”,而没有充分发掘其“绿色性”与“Hi-Fi性 ”(声学价值) 。
●  传统“气导式”(AC)传导途径为“声波→鼓膜→听骨链→卵形窗→耳蜗→听神经→听觉中枢”——而 “骨导式”(BC)传导途径则为“声波→颅骨→耳蜗→听神经→听觉中枢”。
“气导式”由于鼓膜→听骨链→卵形窗的杠杆放大作用,传导效率大于“骨导式”——但“骨导式”能耗小——固体与固体比气体与固体之间的声阻抗更匹配,声导纳↑/声速↑。
尤其是“骨导式”的抗噪性优于“气导式”,清晰度/可懂度↑——则由环境噪音干扰引起的能耗大大降低——故“骨导式”的综合效率实际上并不低,其功率部分消耗于缓冲层(硅胶等)的阻尼振动中。
●  “骨导式”的抗噪性好——不必象“气导式”那样一味增加音量来抵消环境噪音(以毒攻毒)——对于听觉神经系统的刺激更小,则健康性↑。
内耳淋巴液衰减声能,会使效率下降——但从另一个角度看,这正是人体神经系统的一种自我保护——可以使声音更柔和(↓听觉刺激) 。
“气导式”耳机无论是封闭式,还是开放式设计——都不可避免地会导致声能对于鼓膜的刺激与损害——“骨导式”耳机则彻底解决了这个问题。
●  真正的“背景音乐”——“骨导式”耳机可以避免环境噪音对于音乐的干扰以及音乐对于环境的噪声污染(双向)——相对于“气导式”更健康/环保,称得上是“ 绿色健康耳机”。
“解放耳朵”——“骨导式”耳机不仅环境兼容性/私密性好,而且可以一边听音乐,一边利用耳朵与人交谈——还可以避免传统耳机对于外来警示的屏蔽作用,安全性↑。
“骨导式”耳机轻柔适度的振动具有按摩/针灸的作用——可以疏通经络气血,缓解工作压力与疲劳——并且可以促进脑功能(↑α波) 。
●  人们通常听到自己的声音是“骨导式”/“气导式”的综合效果——而录音则是单纯“气导式”的声音——所以听自己声音的录音,会觉得“陌生和难听”。
传统音响(音箱/耳机)为主要为“气导式”——“气导式”以气体(空气)为传播媒介,声导纳↓/声速↓,效率↓——空气阻尼大,不但会使声音衰减,还会改变音色。
由于环境因素(反射/衍射等)以及外耳/鼓膜/中耳的作用,这种现象会更严重——而“骨导式”传播媒介为固体——则声能衰减与音色变化相对较小。
●  “壳振动”——f = fo 时(阻性),为“力阻控制区”,振速v与f 无关;f>f o时(容性),为“弹性控制区”,振幅A与f无关;f<fo 时(感性),为“质量控制区”,加速度a与f 无关——驱动器(MC)与之相反。
“骨导式”为压力驱动(压力波)——颅骨为“壳振动”,产生横波/纵波——类似于地壳/地震波。
“ Hi-Fi + ”(更真实的声音)——“骨导式”彻底改变声音传播媒介,不但可以提高效率,还可避免传统音响空气传播导致的各种失真——故可以比“气导式”更Hi-Fi 。
传统音响再“Hi-Fi”(Hi-End)——也是以空气为传播媒介,而无法从根本上解决其“先天不足”的问题——“骨导式”比“Hi-Fi”更Hi-Fi,故可以称之为“ Hi-Fi + ”。
与“气导式”相比,“骨导式”耳机声音更真实自然(原生态)——如同“自己听自己说话”,有一种奇妙的感觉——可以说是音乐欣赏方式上的革命。
虽然目前“骨导式”还处于发展的初期阶段——效果还不如传统“气导式”音响(音箱/耳机),但这表明其拓展空间更大——“骨导式”耳机更具有市场价值(蓝海) 。
颠覆传统声学理念——“骨导式”与“气导式”发声原理/传播媒介不同——或许传统Hi-Fi标准并不适用于之。
●  实际上,“骨导式”耳机更适于各种听力障碍者——让听障者享受音乐阳光的沐浴,体现了一种人文主义关怀。
对于老龄化原因引起的听力减退的庞大群体——“骨导式”耳机则可以开辟另一个巨大的市场(老年音响)——毕竟,欣赏音乐并非只是年轻人的“专利”。
[此贴子已经被作者于2019-07-20 13:57:13编辑过]
海马 发表于:2013-8-1 23:14:22
声音的传播方式,受体的感知方式,Hi-Fi,因人而异!
风的指纹 发表于:2013-8-2 10:34:58
——欢迎批评指正/交流探讨!
这里的“Hi-Fi”其实并非传统意义上的Hi-Fi——更强调真实性,取其“Fidelity”之意。
