共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:微型扬声器降低F0以下失真
TinkerBell 发表于:2014-4-4 18:22:42
微型扬声器降低F0以下失真要求越来越高,为什么?手机上会用到那么低的频率吗?
做单元多,对手机了解少,一直很困惑。大扬声器一般截止频率是f0
请高手指教
jma 发表于:2014-4-5 15:25:32
一般手机均会采用高通滤波的,,对低频的失真要求还是有些高。
往往在0.5倍的F0处出现THD峰值,如何去控制或者抑制需要进行探讨。
huxueyou 发表于:2014-4-5 22:06:56
为什么不考虑用电子滤波的方式呢?可以电子滤波,加倒相式,这样我认为是最完美的。
niu1203 发表于:2014-4-7 10:05:04
在音圈相对对称的情况下,磁路失真对微型扬声器的总谐波失真影响有多大
TinkerBell 发表于:2014-4-8 8:27:51
以下是引用huxueyou在2014-04-05 22:06:56的发言:
你应该是做大扬声器的,微型的基于尺寸有很多桎梏。倒相在微型似乎还没应用吧,我也只了解一点,不过愿闻其详。
TinkerBell 发表于:2014-4-8 8:30:14
以下是引用jma在2014-04-05 15:25:32的发言:
微型比如手机它的低频截止频率一般是几分之F0,分单体还有带腔后腔定制的,是否有区别呀,谢谢!
国明 发表于:2014-4-8 12:44:30
因为做手机电路的那些技术人员对声学元件了解的比较少吧, 我是这么认为的.
解决Fo失真问题应重点在容许功率方面下功夫
TinkerBell 发表于:2014-4-10 10:16:40
以下是引用国明在2014-04-08 12:44:30的发言:
微型和大扬声器有很大差异,可以说天生受尺寸限制有点畸形,低频频宽逊色很多,虽然大家都努力在改善,确实也已经改善了很多,所以它的低频下限要在F0以下。所以研究F0以下的失真有必要性。
另外手机上的低音是否用了虚拟技术,是否也会用到FO及FO以下频段做处理,是否也是它重视F0以下失真的原因呀,原高手指教
我这方面是菜鸟,虚心受教。
kimi 发表于:2014-4-17 1:26:45
微扬F0以下THD主要由Bl 及 Kms vs displacement的曲线及系统Rms共同作用所决定。而微扬的尺寸限制又决定了其THD调整不像大扬声器那样有更多的调整空间。
jma 发表于:2014-4-17 15:57:48
以下是引用kimi在2014-04-17 01:26:45的发言:
貌似不难调整,
jma 发表于:2014-4-17 16:01:08
fo以下频率THD调整
jma 发表于:2014-4-17 16:05:43
以下为改善前后的频响曲线,Red-line为改善后产品。
wangxxhdl 发表于:2014-4-18 15:47:55
小马哥是如何改进的,是否是在后发音孔增加阻尼层?
玛田音箱 发表于:2014-4-19 9:27:11
貌似改变了QMS,
失真不能减少,只能转移,移花接木
[此贴子已经被作者于2014-04-19 09:28:22编辑过]
TinkerBell 发表于:2014-4-21 12:22:45
以下是引用玛田音箱在2014-04-19 09:27:11的发言:
貌似改变了QMS,
失真不能减少,只能转移,移花接木
失真能减少,你可以调试它的物理振动状态,对微型改善THD从某种意义上来说Qms很重要,重要性大于Qes
[此贴子已经被作者于2014-04-22 16:07:45编辑过]
jma 发表于:2014-4-21 12:38:47
以下是引用TinkerBell在2014-04-21 12:22:45的发言:
失真能减少,你可以调试它的物理振动状态,对微型Qms很重要,大于Qes
微型扬声器的Qms,由于阻尼材料的使用,通常都小于Qes.
TinkerBell 发表于:2014-4-21 15:07:29
以下是引用jma在2014-04-21 12:38:47的发言:
谢谢指正,已经修改了,表达错了,真不好意思
注册好难 发表于:2018-8-9 13:34:25
学习
