共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]
z506708927 发表于:2014-4-28 20:45:59
设计的是一个手机SPK,是一体的BOX,没有上上盖前1.2V听音OK,上了上盖后2V听音OK,2.37V有异音,初步分析实在800HZ处震动不平稳导致,请教大师们,改如何解决,音圈的高度有1.35改为1.25mm,也无任何用处,之前试做全部OK,之后试做修改过腔体,在U杯的长轴一侧开啦一半的孔,使其出音排气等,另一侧因空间问题,没有对称开,现打胶堵死这个出音口效果也不大,比较着急,请大师们协助解决一下,在此非常感谢!!!
兵临城下 发表于:2014-4-28 20:58:44
是不是U杯开孔后使得磁场不均衡了
z506708927 发表于:2014-4-28 21:26:36
刚刚表达不清楚,是防止磁路的腔体上开了个孔,我截个图吧
z506708927 发表于:2014-4-28 21:30:56
以上为测试曲线,请查看,另外失真方面也偏大,改如何改善
[此贴子已经被作者于2014-04-28 21:32:16编辑过]
兵临城下 发表于:2014-4-28 23:23:01
什么形状,啥膜片
兵临城下 发表于:2014-4-28 23:25:59
从曲线看,你客户的膜片刚性比你的强一些
z506708927 发表于:2014-4-29 7:45:04
膜片是peek+pen的
聲學樓一等兵 发表于:2014-4-29 10:06:36
8OHM 0.7W ?單從3D圖上理解,磁回一側開散气孔,增大功率時喇叭內阻尼左右不一致導致振膜振動不規則,造成不良,
但沒修改前都是好的,打膠都孔也于事無補? 這喇叭除了後期開了個孔,難道四周都是密閉的嗎?(可靠性實驗估計很危險)
也許是磁路系統弱, 也許是振動系統質量重和PEN酮體強度不夠,導致曲線低,..
52orange 发表于:2014-4-29 10:58:54
这种问题可以通过仿真找原因啊,修改模型快,同时给定多种方案去跑,择优
z506708927 发表于:2014-4-29 12:17:16
四周都是密封的,怀疑是单边开孔导致震动不平稳,但是封死孔后,效果一样,没有大多改善,主要还是700-800HZ的时候有杂音,但是单体听音OK
z506708927 发表于:2014-4-29 12:18:40
膜片的形状是1609长方形的
z506708927 发表于:2014-4-29 12:19:43
这是失真曲线
z506708927 发表于:2014-4-29 12:22:26
图片怎么上传不上???
聲學樓一等兵 发表于:2014-4-29 13:26:01
[此贴子已经被作者于2014-04-29 13:26:48编辑过]
ly_i 发表于:2014-4-30 9:15:52
andylee 发表于:2014-5-2 23:24:37
直接改PEEK复合膜试试
zx5226598 发表于:2014-5-3 11:30:00
试下我的膜片看看~
zhanghui851128 发表于:2014-5-8 11:26:36
可以拿我手里的膜片试一下,800HZ和低频失真可能是侧面开孔造成的震动不平衡非线性失真所致,拿我的膜片也许会有所改善哦呵呵QQ960052251
悦已人 发表于:2014-5-26 22:14:43
这些图片是怎么传上去的啊!
