共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:15mm 耳机喇叭 100-500HZ 失真
ailan 发表于:2016-3-18 17:01:07
15mm 白磁 铜环加细网喇叭 100-500HZ 失真生产不良达10%左右请问声楼的大虾们图片点击可在新窗口打开查看是否有办法解决,谢谢!!
测试仪器:CRY6151
测试环境:车间流水线
磁铁:6*1.5  华司:6*0.4
膜片:8u  铜环
音圈:7.2mm *1.3H
 音膜划线走“L”形
d6060565 发表于:2016-3-19 13:58:09
粘膜片胶水有问题
jickzg 发表于:2016-3-21 10:17:58
支架上透气孔有没有加阻尼布,检查一下密闭性.
ailan 发表于:2016-3-21 16:09:07
胶水浓度吗?还是说我用的这款胶水不行?还望兄台指点,多谢!!
ailan 发表于:2016-3-21 17:21:28
支架上有透气孔,没贴任何阻尼材料。测试治具开了两条槽。
fan_guoyu 发表于:2016-3-22 8:07:05
是喇叭的  FO高了,导致低频的失真变大。
jma 发表于:2016-3-23 10:28:19
楼主,我感觉应该需要看到更多的测试数据,例如随机测的100条曲线,看分布状态.
测试数据最好提供对应的频响曲线,阻抗曲线以及THD曲线.
Luffy道长 发表于:2016-3-23 11:46:57
看起来失真在F0附近,曲线F0和Q值都高了,膜片偏硬,阻尼不够,加阻尼布吧
ailan 发表于:2016-3-24 13:33:37
感谢大家的回贴,因为最近在忙着搞设备等忙今天。后续会将相关数据贴。
zhoulong2 发表于:2016-3-30 16:14:08
R&B曲线或听音正常吗,像是工艺涂胶导致的问题,最好能看下一组数据的分布,一条曲线不太好分析。
