共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于Smart PA 与喇叭配合的问题
理想之声 发表于:2017-7-20 18:20:00
   各位DX,请问一下手机用到smart PA时,喇叭厂家要提供振膜振幅(中心点振幅或五点振幅),温升系数等方面的数据。能否简单的讨论一下。
jma 发表于:2017-7-21 14:51:51
Smart PA的好处可以设置温度限制,振幅限制,所以会让喇叭厂商提供温升系数以及扬声器的振幅.
但是其又是一款"傻瓜式"的软件类型, 只能根据数据设置适当的调整些频段的振幅外,其实少了很多DSP的功能,调试的好与坏,只能看喇叭,腔体的造化了.
理想之声 发表于:2017-7-28 14:30:21
请问一下目前的电声设备可以测试这种参数?
[此贴子已经被作者于2017-07-28 14:35:18编辑过]
理想之声 发表于:2017-8-17 20:03:05
一般带Smart PA项目的喇叭,需要提供如下5个参数:
1. Xmax(线性最大位量),目前最大位移值都是按0.3以上,太小客户又接受不了,说是没有发挥到Smart PA 的最大作用;
2. Tmax(最高工作温度),很多厂都是定义在100度,而已还是比较统一;
3. Tcoef(温升系数),大黑线的VDHT/FH7温升系数为0.0038(此参数音圈厂商可以提供),温升系数跟音圈长度,线径没有直接关系,主要还是看材料。
4. BL值, 可以用Klipple 直接测出来。
5. DC值(直电流电值),要求不高的为正负10%;
如有不对的地方还请DX多多指点!!!
[此贴子已经被作者于2017-08-17 20:06:08编辑过]
2004ip 发表于:2018-7-3 15:41:34
SmartPA是全频段保护,如果只保护有限的频段SPK很快就会坏掉。
注册好难 发表于:2018-8-9 11:12:50
希望高手多讨论下这类问题
