共37 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:音膜技术
zhjg__530 发表于:2006-10-10 13:03:00
各们朋友你们好,我是一名音膜生产制造者,从事音膜生产,成型,工艺已有四年时间,
但是现在遇到的问题也有很多,因为现在目前我们公司做扬声器,受话器的工程师对音膜调整曲线,灵敏度方面不是很懂,所以这个任务就有我们来完成,虽然现在对一些简单的问题对够解决,但是比如关于到扬声器技术方面的问题就有点难
比如:有一款18X13产品用的为PEN 0.019材料压制,现在的问题是,有破膜现象,但也有音圈音膜脱落现象,我的判断为,可能是音圈先脱后,而引起破膜现象,
现在我一边在改振膜做试验,还有在想其它的方法,
希大家能帮忙,多多发表自己的高招
db 发表于:2006-10-10 18:59:05
有兴趣的话,可以一起来讨论一下。
本人从事音膜生产已有四年,无论对开发模具,还是成型工艺都有一定的经验.但是对扬声器,受话器方面只是有所了解,希望能向大家学到更多的东西.
你这样的,很好的条件!
zhjg__530 发表于:2006-10-12 15:40:52
你好,请问如何才能联系你,学习更多的东西呢.
原声 发表于:2006-10-13 20:46:29
"比如:有一款18X13产品用的为PEN 0.019材料压制,现在的问题是,有破膜现象,但也有音圈音膜脱落现象,我的判断为,可能是音圈先脱后,而引起破膜现象"
应不是音圈先脱才引起振膜破损.
一般来说是低频振幅较大引起的.
与压制的工艺(压力/温度/时间等)有关,与振膜的形状(刻纹等)和材质有关,与PEN的原料生产厂家也有关系.
你的声音 发表于:2006-10-16 12:12:20
功率太高了,线圈先脱落导致破膜的吧,为什么用0.019PEN?事实上经验来看0.019PEI好些的.关键低频振幅大了.
kirin 发表于:2006-10-16 13:02:13
PEN的破损不是正常现象哦图片点击可在新窗口打开查看
kirin 发表于:2006-10-16 13:02:57
正常的是PEI的破损图片点击可在新窗口打开查看
OK张 发表于:2006-10-17 21:11:02
看看脱落的音圈是否有烧伤的印迹,以前也遇见过两次,
一次是信号源功率过大造成,与膜片无关。
另一次是膜片材质溶于甲苯所致。
就算找原因分析也不应该推到膜片厂家啊。
zhjg__530 发表于:2006-10-23 14:29:14
你好,能不能具体请一下行吗,
因为到现在为止,我知道了好几家音膜厂商,他们的工艺都不一样,能否请你指教一下,谢谢!
db 发表于:2006-10-24 19:07:55
以下是引用kirin在2006-10-16 13:02:13的发言:
是正常的!
这个时候成型工艺起作用了
wcxu 发表于:2006-10-25 17:43:32
我们一般所用到的音膜材质有:PEN PEI PET PI PEEK PC PAR. 自我认为PEN是比较硬的,也是常常用到的。
请楼主给我们分析下各种材料:拉伸强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、成型温度等音膜物理量。这有助我们的选用,制作出更好的扬声器。 谢谢!!
wlq007 发表于:2006-10-26 10:04:59
如果膜片破了多半是膜片本身的材质问题,PEN也有好多种,有劣质的也有好的!
zhaojx1 发表于:2006-10-27 11:00:32
可能是你的膜的形状设计上有问题。还有你的胶水是不是太硬了吧。
博学善思 发表于:2006-10-27 18:01:17
0.019音膜出现破膜现象的还是比较少见.
gdgzpyphs 发表于:2006-10-28 22:46:04
如果喇叭工作时造成膜片破的位置正在音圈位置,应该是过载烧穿的。
darry 发表于:2006-10-29 9:54:31
以下是引用原声在2006-10-13 20:46:29的发言:
与压制的工艺(压力/温度/时间等)有关.
请问上面的三项重要制程参数,公差一般是多少比较合适?谢谢
4581255 发表于:2006-11-16 16:45:26
本人认为在设计上面没问题的话 那就是音膜压制温度过高
昱辰 发表于:2006-11-16 20:44:30
本人不同意楼上的看法,应该是在设计上的问题,
4581255 发表于:2006-11-17 0:04:47
我是说 在设计没有问题的情况下   请20L看清楚哟
冰哥 发表于:2006-12-7 11:57:09
就我经验发表意见:压制温度过高,材料原因可能性比较大,我也碰到过这个问题有的材料遇甲苯会变脆。
