标题:耳机耳壳对曲线的影响
kirin 发表于:2006-10-10 17:21:19
附图为,,相同喇叭安装到不同耳壳内的测试曲线,,
kirin 发表于:2006-10-11 8:39:24
wcxu 发表于:2006-10-11 9:24:23
耳机壳要分开前壳和后壳来讨论.
1后壳等于大喇叭的音箱.但与大喇叭不同的是,大喇叭加了音箱,会减小声短路,使低/中频声压上升.但微型喇叭加了一个全密封的壳,会使灵敏度下降.如果开一个0.5MM的小孔,音压加上提升.说明透气孔对提升灵敏度有帮助(当透气孔总面积大于6MM时,声压提升不明显了).     还有后壳的形状对曲线成型有影响,越接后圆型的壳,曲线越平,越多棱角的壳曲线越多锋谷
2前壳:前壳开的孔的位置,和面积对曲线是有不同影响的. 孔在中间,曲线中/低频会降低,孔在四周,会高频有所扩展.
  以上只是个人的经验,请多多指教
actroxn 发表于:2006-10-11 12:57:56
請詳細講一下上面幾張圖片是什麼意思,沒搞明白……
kirin 发表于:2006-10-11 13:33:58
红\黑是左右耳的对比曲线
三个图是同样的喇叭
装到三个不同的耳机壳的曲线
电声爱好者 发表于:2006-10-11 13:41:30
图中似乎差异不大!
音响初哥 发表于:2006-10-11 15:51:59
原来是耳机壳啊!!
这种对比分析的工作应该多做,支持楼主!!
kirin 发表于:2006-10-11 16:11:23
因设备简单
测试方式就用的测受话器的方式
只是 多了个胶垫防止漏气
所以对各为的测试中的印象也多了个
考验
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
欧阳风 发表于:2006-10-13 19:05:34
以下是引用feiyanfeng在2006-10-11 15:15:09的发言:
一般一个曲线能看出点什么了,,
但最麻烦的是,,测试条件和设备不一样就麻烦了,,
从以上图中看起来好像影响并不大.
我没做过耳机搬个沙发坐下静听DX们发表高论..........
昱辰 发表于:2006-10-13 19:38:46
kirin 发表于:2006-10-13 21:45:38
请Eagle 兄分析分析啊
Eagle 发表于:2006-10-14 9:03:42
楼上兄弟要我分析什么?
从曲线看,第一和第二个耳壳设计有点问题,有谐振。第三个耳壳好点。三只耳壳的阻尼控制都不好。
kirin 发表于:2006-10-14 10:13:40
  Eagle 兄
再看看这个
Eagle 发表于:2006-10-14 12:12:34
兄弟,你这只耳壳是不是仿造SONY的?看起来很象SONY前两年的耳机曲线。
还有,你这只耳壳测的时候,喇叭到MIC的距离是不是比另外几个近了?低音灵敏度提高了,如果是同一只喇叭的话,就是喇叭到MIC的距离近了造成的。
kirin 发表于:2006-10-14 12:34:49
这个是6u的不跟上面的三个曲线都不一样的
耳壳也不一样啊
这个是个比较高的高档品吧
音圈用的是CCAW
lzx8209 发表于:2006-10-30 9:59:30
以下是引用Eagle在2006-10-14 09:03:42的发言:
楼上兄弟要我分析什么?
同意!耳壳设计是一个挺大的问题!!
追魂曲 发表于:2006-10-30 13:48:50
说句不谦虚的话啊!!!!别生气,你的耳机曲线没做到位,这种听起来,会比较吵.没有质感,应该把30HZ那地方提高3-5dB,2K到7K那地方要把它做平,不能有低谷.尽量行成一个向上的台阶.尾端向上翘就更好了.图片点击可在新窗口打开查看
博学善思 发表于:2006-10-30 16:11:43
图中所指的那两款耳壳腔体导致的声音变化还不太,还有相差更大的
kirin 发表于:2006-10-30 16:25:07
以下是引用博学善思在2006-10-30 16:11:43的发言:
贴上来看看
[此贴子已经被作者于2006-10-30 16:25:22编辑过]
youth321 发表于:2008-1-20 0:35:12
不一致的应素太多了很难得出个结论呀
