共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:耳机和大喇叭为什么装进腔体后F0变化方向相反呢?
musteklj 发表于:2006-10-13 17:31:00
请教一下?
大家都知道大喇叭装箱后F0会上升,但是耳机受话器装到耳机壳后F0会降低,为什么啊?
Eagle 发表于:2006-10-13 18:26:56
耳机喇叭装耳壳后Fo降低?不太可能,你肯定什么地方搞错了。
strong 发表于:2008-7-17 21:03:46
测试有问题
原声 发表于:2008-7-17 21:53:53
耳机壳不是全封闭的?
duruo 发表于:2008-7-18 0:59:57
老大,你所谓的大喇叭箱单指闭箱吧?你装个倒相试试。另外画个电路图出来就明白了
mecejoe 发表于:2008-7-18 11:50:14
如果是耳机的话,要看是哪种耳机了,,入耳式倒有这种可能性。
由于入耳式耳机的选用人群主要为偏爱低音的人群,因此我们的工作重点就放在了低F0上面
我们试着做出耳机的等效回路,我们发现前腔的因素我们忽略了,,由于是入耳式耳机,在Receiver发出到耳膜间有很大的前腔,而这个前腔又由耳塞环分为了两腔与一通道。
因此我们试着改变了耳塞环的材质与前腔的大小,造成一个良性的低通滤波器,以达到低Fo要求。
另外:在腔体中的SPK与Receiver,测试出来的阻抗曲线会有两个峰,单体的峰是肯定会后移的,但前面一定会有一个腔体的峰,也就是双峰,,不排除你的腔体峰很大,单体峰很小的情况。
我也是乱说,,乱侃乱侃而已,,别当真啊~~~~
我只是个打酱油的~~
wecloud 发表于:2008-7-19 10:54:06
 你是装了喇叭听声音的吧,声音震耳,不清晰是吗?入耳耳机都有的现象,调整阻尼就可以了
因为耳腔相当于一个声容,所以我们才有声音震耳,不清晰的感觉
yungood 发表于:2008-7-19 12:29:32
 路过,听听
dgw1495 发表于:2008-8-1 18:56:53
我不专业,不好发表意见
