共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:受话器与手机的接触方式
cllke 发表于:2006-11-5 21:02:53
就谈谈产品和外界的接触方式吧,长长见识!
就我接触的:金板、弹簧脚、插针、引线.
嘿嘿,还有么?蓝牙?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
欧阳风 发表于:2006-11-6 8:49:22
弹片和弹簧要分开吧.
最好有做手机的朋友来谈谈,期待中...
昱辰 发表于:2006-11-10 16:32:28
我目前说知道的也就这么几种了,其他的让各位DX来说吧!
cllke 发表于:2006-11-11 3:02:57
当然!估计有都都没偶给说全了(西毒勿怪)~~
没人踩我了,偶先搬张大大的沙发........
欧阳风 发表于:2006-11-19 14:41:17
呵呵,,
无论那种接触方式都要保证通路,,
至于花样多是考虑整机厂在操作上的方便性,
amuo 发表于:2006-11-25 23:29:03
首先要考虑可靠性,跌落试验、盐雾试验、三温试验,高湿试验等等都要过。
其次接触阻抗要小。
然后是可操作性。
另外很重要的是射频信号的耦合问题。引线很容易把天线的信号给耦合进来。所以如果离天线较近,不推荐用引线。
cllke 发表于:2006-11-26 11:04:23
哇!高手哇!我们做的时候倒是没考虑这么多,,,,,图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
拆了几个机子就搞了个弹片的给客户看了,他还说满意!!!要是考虑象您说的这么全的话!!好!
amuo 发表于:2006-11-26 22:49:10
还见过pop pin和fpc的
xiaowuwu 发表于:2006-11-27 11:17:07
做在喇叭上的接触方式,我见过以下几种:
       1. a. spring coil   b. 弹片
       2. a.wire  b.wire with connector  c.FPC
       3.基板(镀金) a.PCB  b.金属片(注塑insert在盆架里面)
         这2种对客户来说效果是一样的。与之对应的接触方式就很多很多了,常用的是pogo pin。
         在喇叭上直接做pogo pin的,我还没见过。
         至于客户端的,其实还见过很多很多种,由于不会写确切的名字,所以就不介绍了。
         4.pin touch
           其实就是在PCB上insert 2个金属的小柱子(没有弹性的)不需要镀金
           客户怎么接触也不详,moto 喜欢这种。
cllke 发表于:2006-11-27 14:20:52
哦!xiaowuwu好高!专业了!
第四种pin touch的?我有点疑问,我说的仅是受话器和手机的接触,如果按您说的好象应该是音圈线与第三种(金板)的接触吧?我拆我MOTO的手机,是AAC的喇叭,型号我不记得了,就是那种小柱子,方便通到盆架反面的金板的,后来在金板上焊了两根引线。
所以,第四种应该不是答案
Processed in .03101 s, 2 queries.
