共55 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:[讨论]怎样从频响曲线看speaker和receiver好坏
hongshiyang 发表于:2006-12-16 18:59:03
我看的一些资料说是receiver在300-3400hz平直比较好,那么speaker什么样的频响曲线才是好的
87725232 发表于:2006-12-19 8:11:58
就是,看要求咯
yg5i 发表于:2006-12-20 6:19:22
这可能是要取决它们的不同用途。Rreceiver更注重对语音的还原能力吧,这就要求低频性能要好。而speaker则主要是铃声及音乐播放,可能对中高频有要求。
秋仔 发表于:2006-12-20 14:07:46
应该也是平的好
meng7992 发表于:2006-12-22 17:51:27
  没有绝对的好坏,你用的场合对了就是好的
欧阳风 发表于:2006-12-22 19:06:41
总要有个客观标准吧,,
客户能接受的就是好的,因此我觉得好与坏应该有终端使用者来下结论.
liyanling 发表于:2006-12-25 16:52:00
对于扬声器的频响曲线评判的标准是客户说了算的,因客户整机功放的电频响是什么样的,此款机型需要扬声器的频响是特定的。比如你给电话机配套一个喇叭,它的盲音频率是400Hz,你的扬声器就必须避开400Hz,否则就会产生啸叫。再比如做一个16合弦的Φ36的薄型产品,因合弦音乐的频谱大都在2000Hz以下,频响就不能做的太宽,太宽了噪声就出来了。受话器也一样,我为一个日本企业做过一款受话器,按照他们的要求做好了,可是啸叫,后我发现那机器正面很平,喇叭与咪头形成反馈,我计算了一下反馈频率在3000Hz左右,后将3000Hz灵敏度下降了5dB就消除了啸叫。
flishing 发表于:2006-12-25 19:02:02
从频响曲线看SPEAKER和RECEIVER的好坏是没有什么根据的,你有没有见过单独使用的SPEAKER和RECEIVER?
一般做大喇叭的才从频响曲线来判定SPEAKER的好坏。麦啦的SPEAKER和RECEIVER都要配合客户的腔体来使用。
以客户装机之的仿真测试为主。一般的RECEIVER装机后客户测试追求F0较低,THD小,频响平坦为好。
xmrat 发表于:2006-12-28 20:53:54
以下是引用liyanling在2006-12-25 16:52:00的发言:
请教,如何计算反馈频率?现在很多手机铃音既有Midi也有MP3,甚至还要支持流媒体,喇叭的频响又该如何规范呢?
wxw205475 发表于:2007-1-4 14:11:35
以下是引用hongshiyang在2006-12-16 18:59:03的发言:
关speaker的频响曲线,我们不可从曲线上判断其好与坏,这要看它与耳机壳的装配了,一只
好的SPEAKER要有好的装配组合才能显示其优越性!
hassonny 发表于:2007-5-3 9:49:16
顶一下,应该是平直的比较好,但也要看使用环境而定
musteklj 发表于:2007-5-6 14:22:02
啸叫是单个频点的响应太高的原因引起的吗?我有点怀疑这个看法。从我解决手机啸叫问题上看,应该是整个频段的音量。如果是某单个频点的问题,那么在不说话的时候产生啸叫应该怎么解释?
jickzg 发表于:2007-5-7 10:27:14
同意楼上的.
penghong_110 发表于:2007-5-7 11:06:31
SPK应和客户要求相配才行,如果说国内手机,一般都追求声音大,并且不失真,这种情况下,就要求喇叭在2-5KHZ这一段比其它频段突出,听感上让人感觉明亮,
有人想得到好的音质,低频下限做得很低,并让2KHZ以下的频率提高增益.5KHZ以后进行了衰减,让整个频段声音做得很圆润.
白菜 发表于:2007-5-7 20:56:35
不是很懂,但对8和15楼的,我还是要支持!
Taylor 发表于:2007-5-8 8:58:05
曲线主要是给客户看做对比的
luoyx1111 发表于:2007-5-8 9:56:31
应该看客户的要求而定
YANDONG7383 发表于:2007-5-8 10:06:02
谢谢8楼提供的想法,又上了一课!
winnie9999 发表于:2007-5-8 11:01:21
顶2楼,主要是看与系统的配合关系
wlq007 发表于:2007-5-8 11:12:24
同意penghong_110@163.com的观点,我记得我原先公司做手机喇叭的时候,由于好多用的是PEN材料,在5k-10k的时候曲线上翘,造成实际听音的时候感觉比较尖音,后来发现韩国的产品在5k以后都有低谷,当时还以为他们频宽做不够呢,可是放曲子的时候就很好听
