共47 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:U铁作用什么,在耳机喇叭中,能否省掉,请高手支招!
sandao 发表于:2006-12-21 19:49:29
本工厂现在做大批量27MM小喇叭,想节约成本,请问,能否用塑胶代替U铁
PS:喇叭要求不严格,听CD音乐没有明显失真即可.
请问,我能把U铁省掉吗?有没有厂家这么做过,对喇叭有什么影响
如不行,还能从别的什么地方节约成本呢!!
谢谢`
Paul 发表于:2007-1-8 9:12:35
肯定不行了
770105zjf 发表于:2007-1-8 9:24:11
没有听说可以省掉U铁来省钱的,不过可以从改小磁钢来考虑成本.
jma 发表于:2007-1-8 9:58:37
楼主真高,,我建议把华司也省掉,,
灌水,,勿怪,,
wxw205475 发表于:2007-1-8 10:48:45
以下是引用sandao在2006-12-21 19:49:29的发言:
谢谢`
肯定不行,如省略了它,磁回路如何形成呀?
770105zjf 发表于:2007-1-8 11:04:39
国内做喇叭的大多厂家现在都偷工减料.
秋仔 发表于:2007-1-11 18:43:02
楼主的方法比较大胆,
你这样的喇叭绝对可以有声音,但是很小, 图片点击可在新窗口打开查看具体小到什么程序就不知道了:),试试呀,我也想知道结果
磁回不是没有,只是相对弱了好多.
最好的办法还是减小磁间隙,同时减少磁铁厚度,增加华司厚度
以比一下试试,
[此贴子已经被作者于2007-01-11 18:47:03编辑过]
moving 发表于:2007-1-12 23:01:14
磁铁在耳机扬声器里面有什么用啊?可不可以省掉?磁铁很贵的。
扶睿 发表于:2007-1-14 16:41:30
有没有搞错.大家全来创新.节约了不少成本,可是磁铁生产商会不会骂人呢?
gxz797 发表于:2007-1-14 19:45:48
这样做,只能把产品做死啦!还是想想把产品的售价提高吧,这才是出路!
原声 发表于:2007-1-14 21:02:37
改成静电的,U铁和磁体都可以省掉了.价格可以卖得很高
王峰 发表于:2007-1-16 16:36:13
顽石 发表于:2007-1-20 10:11:14
谢谢`
兄弟!你是在东莞上班的吧,我以前在那边的时候老板也提出过这样的无聊问题,并且还开了一个模具,呵呵!后来那个一直没有生产。
FINECXS 发表于:2007-1-20 11:44:31
无奇不有呀!
FINECXS 发表于:2007-1-20 11:45:24
以下是引用顽石在2007-01-20 10:11:14的发言:
这样的模具你还要老板开
失职呀!
zhang0201 发表于:2007-1-20 13:01:54
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
还是想想别的招吧.
actroxn 发表于:2007-5-20 20:38:13
你们老板太强了~~~
flying 发表于:2007-5-21 8:51:40
想节约成本也不能这样子吧
顽石 发表于:2007-5-21 14:10:00
以下是引用FINECXS在2007-01-20 11:45:24的发言:
这样的模具你还要老板开
失职呀!
呵呵,不是我要老板开的,是老板执意要开的,但是在我的强烈要求和实验测试结果下,他最终没有用.
jickzg 发表于:2007-5-21 19:52:22
直接有蜂鸣片代替.
