共34 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[原创]从音膜上哪个部位开刀能解决共振问题
robber 发表于:2006-12-22 15:17:12
小弟设计一款1713的产品
后道听音有6-8%纯音不良
主要表现为音膜振动不平衡
有共振音
DX门帮忙解决一下小弟的燃眉之急呢
公司又来单
要我降低不良率
robber 发表于:2006-12-22 15:20:39
DX门积极发言啊
从其他方面解决也行啊
只要能解决这个问题的方法都说出来我试试
我是改了几次膜片
还是没有效果
dt-321 发表于:2007-4-19 20:49:09
抑制一下膜片的振幅
sniper 发表于:2007-4-20 10:31:11
抑制一下膜片的振幅
这样的话
曲线都变了
纯音调好了
也是白搭
HSTSIMEN 发表于:2007-4-21 15:22:25
不知你的后气势出音孔如何设计?可以通过调整位置要改善振动不平衡现象啊
YANDONG7383 发表于:2007-4-21 15:47:29
你试试把长轴的刻花加粗!
v3388 发表于:2007-4-22 21:03:48
依我看,6~8%的不良主要在工藝的表現上,因為如果膜片有問題,就不會是6~8%了,
不建議換膜片,因為換了其音頻特性都變了,還要重調。
純音的不良從工藝上改善找出問題點,幾個方向:中心膠、引線固定、磁迴路偏心或是異物等先看看。
zwdzhong 发表于:2007-4-23 11:00:00
好东西谢谢了!!!!!!!!!!!
博爱 发表于:2007-4-24 22:54:23
以下是引用v3388在2007-04-22 21:03:48的发言:
有道理
jickzg 发表于:2007-4-25 10:39:08
同意楼上的.
liyanling 发表于:2007-4-26 13:45:48
首先要分析产品谐振产生的原因:是组装工艺?还是膜片哪个部位谐振?如果是膜片某个部位就要改变一下形状了,一般的平面容易谐振,改为曲面或加一些筋就会好。
strong 发表于:2008-7-17 22:11:49
原材料的不良一般的不良率都是一大片的,那除非你的原材料本身就是6--8%的不良品
jimochukou 发表于:2008-7-19 16:47:12
同意8楼兄弟的意见,如果是膜片设计造成的就不应该是8%的不良了,应该从生产工艺上来找问题,
如果是从设计上来改善的话,性能又会发生改变,客人接受了的东西不会随便就同意你改的。
我觉得应该从来料,治具,装配方法,胶水来检查问题所在。。。
jma 发表于:2008-7-19 17:51:52
呵呵,
dgw1495 发表于:2008-7-30 20:27:22
我也同意
v3388
的意见.
pan1975 发表于:2008-7-31 9:51:36
首先你可以定点扫频找到共振处(应该是在FO与FH处),观察一下就会比较好找解决了。
longqiu79 发表于:2008-7-31 9:53:16
同意8楼
黑豹王 发表于:2008-8-16 23:36:16
圣灵 发表于:2008-8-21 10:58:11
应该是工艺上的问题吧!像胶水,音圈的装配等,影响蛮大的!
博爱 发表于:2008-8-28 23:32:38
楼主问题解决了没?分享下!呵呵
