共30 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:膜片与灵敏度的关系----请教
meng7992 发表于:2006-12-25 17:08:26
  我现在接到这样的一个样品制作单:12u 96db;9u 110db; 6u 115db,是一款10mm的ND磁铁喇叭.
请问 膜片是不是越厚 DB数越高呢???在同样的条件下,就膜片厚度不一样
flying 发表于:2006-12-25 19:05:38
不知道楼主说的那些灵敏度是1KHZ时候的还是平均灵敏度
一般膜片越厚,中高频越向后延伸
liyanling 发表于:2006-12-26 9:58:38
这款Φ10的喇叭如果膜片采用6μ、9μ、12μ三种不同的厚度(其余件相同),那就会是三种不同的f0和三种不同的灵敏度,要想f0是一个数值,必须调一下音圈线径,就可以保证f0相同而三种不同的灵敏度。
robber 发表于:2006-12-26 10:32:09
以下是引用liyanling在2006-12-26 09:58:38的发言:
大哥真是高啊
就音圈线能把这三种膜片的曲线调成一样
小弟崇拜的很呐~~~~~~~~
meng7992 发表于:2006-12-26 15:28:18
 说的是1KHZ的灵敏度,那要怎么样调音圈线径呢----请教
wlq007 发表于:2006-12-26 17:17:04
膜片厚度跟灵敏度本身不是直接的正比或者反比关系,要结合FO和曲线形状看,单纯的看会走进误区,建议你多做试验,多对比,就能发现一些问题
xiaowuwu 发表于:2006-12-27 9:33:43
以下是引用meng7992在2006-12-25 17:08:26的发言:
不是越厚就越低吗?哪里越高了?看不懂
xiaowuwu 发表于:2006-12-27 9:38:19
如果越厚越低不是显而易见的问题吗?
振动系质量增加,振膜顺性变小   fo的移动和这个问题本身没什么关系吧
心动 发表于:2006-12-27 16:17:13
厚了不就硬了吗?FO不提高吗?(先不考虑重量增加)
liyanling 发表于:2006-12-27 16:46:13
我上边说得不太清楚,应该说是调音圈内径及音圈线径。你要多做试验。
秋仔 发表于:2007-1-11 18:56:19
理论上讲,膜片 越薄 DB值会越高 .
音圈也有关系,同等材质 和 音圈内径下 线越细DB值越高.
个人意见,有待考证
秋仔 发表于:2007-1-11 18:59:37
以下是引用robber在2006-12-26 10:32:09的发言:
大哥真是高啊
就音圈线能把这三种膜片的曲线调成一样
小弟崇拜的很呐~~~~~~~~
人家好像没有说曲线也一样哦,只是F0啦
kirin 发表于:2007-1-12 12:39:06
以下是引用秋仔在2007-01-11 18:59:37的发言:
人家好像没有说曲线也一样哦,只是F0啦
三个曲线一样有难度,,
但两个一样还是可以的,,
另上面有人说什么灵敏度跟膜片的厚度,,
王兄说的很对的,,
如有什么关系也是在耳机和RECEIVER上,,
王峰 发表于:2007-1-15 10:30:32
灵敏度就膜片而言,影响的有厚度,材质,和形状。不过在下觉得单一讨论意义不大,应综合思考好一点!
meng7992 发表于:2007-1-26 16:02:45
谢谢各位DX的建议,我是想弄清楚:在所有条件都一样,而只是将膜片厚度加厚,那么灵敏度是不是越厚越高呢?
昱辰 发表于:2007-1-31 15:50:29
难说,不一定,看第一个具体的曲线才知道膜片厚了是怎么变化的!!
ding2005 发表于:2007-2-1 20:47:10
不知此款振膜有没有加强筋,有需要做振膜的XD请和我联系0571-88951262 QQ:435234254
remarks 发表于:2007-2-4 14:00:06
将音膜一分为二:球顶用厚一点的材料,刻花用薄一点的材料,这样胶合起来,比较理想
shendong 发表于:2007-2-27 12:48:32
以下是引用meng7992在2007-01-26 16:02:45的发言:
你的灵敏度到底是指1KHz的还是平均灵敏度啊,你要说清楚啊!
sniper 发表于:2007-2-28 14:39:48
1k处跟平均有很大区别吗?????
