共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:想知道耳机阻抗选择不同的值的意义,除了与系统的输出匹配,还有别的意义吗?比如说音质的影响。
musteklj 发表于:2007-3-2 15:21:14
lzx8209 发表于:2007-3-7 16:51:56
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
想知道...
flying 发表于:2007-3-7 17:06:49
我也想知道,怎么就没有下文了呢?楼主快出来呀?
cg17 发表于:2007-3-7 17:09:36
一直想学习微型SPK设计,怎么没下文了,做微型的高手快来讲下课了!
musteklj 发表于:2007-3-12 14:49:43
不是吧,等了一个月,居然还没有结果哦。期盼高人指点图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
mecejoe 发表于:2007-3-12 15:19:58
耳机?
你把它做为一个密闭音腔来分析,就好明白了.
当然客户的要求是主要的
但在客户没有要求或自己行研发时,就得考虑音质了,是用16Ohm呢还是32Ohm呢?还是.....
当然哪个声音好就用哪个呀.
例如果是想得到低F0的效果,,,F0的主要影响来自于振膜的顺性与振动系质量,请问如果放于密闭音腔中,哪个起主导作用呢?(这个大家都知道的)       问题不就解决了.
当然单体外型一定的情况下所做的改动会影响到磁铁与下片,所以要再结合所有的部件进行考虑并且模拟,选用最好的方案.
[此贴子已经被作者于2007-03-12 15:21:34编辑过]
musteklj 发表于:2007-3-12 15:45:55
楼上好像什么都没说啊,还是偶才疏学浅,听不懂啊。
mecejoe 发表于:2007-3-12 18:45:15
以下是引用musteklj在2007-03-12 15:45:55的发言:
大哥,,不会吧~~
我讲了这么多,,,怎么叫什么都没说呢
kirin 发表于:2007-3-14 8:41:23
他是说:质量增加,,F0减低,,16- 32ohm 低频的量感会增加,,但也会有其他的负面影响
mecejoe 发表于:2007-3-14 16:44:49
以下是引用kirin在2007-03-14 08:41:23的发言:
嘿嘿,,你简直就是我肚子里的小蛔虫啊!!!!!!!哈哈图片点击可在新窗口打开查看
mecejoe 发表于:2007-3-14 22:21:47
以下是引用feiyanfeng在2007-03-14 19:41:58的发言:
耳机的腔体不能简单的看成一个简单的封闭音腔
恩,,因为还要考虑泄漏孔噢,,对不??
musteklj 发表于:2007-3-15 13:49:33
你们的意思是说128ohm的要比32ohm的音圈重,Fo会低些是吗?但是Fo是耳机音质重要指标但不是唯一的指标。
作耳机的朋友能不能分享一下你们是怎样选择耳机阻抗的16ohm,32ohm,64ohm,128ohm ,除了要与系统输出匹配,还有什么因素?
hongshiyang 发表于:2007-3-16 8:58:55
想知道指怎么与系统输出匹配
