共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:这种要求的喇叭能做出来吗?
xzytjl 发表于:2007-3-28 19:01:50
喇叭口径:48mm
参数要求:Fo=95Hz,SPL=85db.
xzytjl 发表于:2007-3-28 19:13:58
自己先开个头:N40  24.5*4H磁铁+24.95*2.5H华司
PU边+60T棉布弹波
KSV 25.5*6.8ohm*0.15(CCAW线) 2F
27mm的反凹铝帽.
最后测试的结果是:Fo=140Hz,SPL=82.6db
xzytjl 发表于:2007-3-28 19:15:47
请各位大师出手指点一下,还有什么方法可以达到上面的要求.
wlq007 发表于:2007-3-29 11:34:07
磁钢用N48的,pu边如果功率允许的话再薄一点!
huafeng008 发表于:2007-3-30 10:57:03
ansonic 发表于:2007-3-30 14:14:30
可以的
flying 发表于:2007-3-30 16:17:40
没做过大口径的喇叭,我想的话在可以承受功率的情况下,尽量用薄的边,高性能的磁铁,应该没问题的.图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
xzytjl 发表于:2007-3-30 17:55:32
弹波和PU边的顺性加大了,功率过不了,失真也会加大呀,要达到5W,
aleoky 发表于:2007-3-31 9:59:23
LZ的问题不难,而且有很多厂都有成功的案例,不过就是灵敏度稍低点,可以参考下四楼的话用高性能的磁钢,还要保证你的充磁机能够饱和哦!
FO做95HZ,应该得四层线才对!个人见解仅供参考
