共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]:各位大虾;极化后膜上无电位
guozhja 发表于:2007-4-30 9:18:01
电位高低不均或无电位可能原因有那些.?拜谢!
三人行 发表于:2007-4-30 22:59:23
你说的是咪头吗?可能元件划伤,后上面沾有灰尘,带有静电
guozhja 发表于:2007-5-3 10:47:36
三人行您好:  是咪头,但后面没静电与划伤啊!
三人行 发表于:2007-5-4 19:26:51
guozhja兄:我只是推测,不知贵司用的是什么极化仪,是不是极化仪有问题?还是环境温度,湿度;还是每盘极化数量过多。本人略知一二,全当抛砖引玉,请高手指点。
guozhja 发表于:2007-5-5 11:57:21
常温恒压电晕极化,用的木丝.极化仪本身应没问题.
三人行 发表于:2007-5-5 23:36:55
怎么没人顶,难道就没有搞驻极体的。郭兄可以换一下木丝试试,可能时间久了。本人也只是搞喇叭,耳机,对咪头知道不多。还是顶一下,因为搞咪头的帖子太少。
guozhja 发表于:2007-5-7 10:09:02
三人行:谢谢支持.阁下贵姓?
三人行 发表于:2007-5-7 21:06:17
这个问题还是免谈为好图片点击可在新窗口打开查看
zpftju 发表于:2007-5-8 13:16:19
什么薄膜?
背面是否有电极?若无电极是否和背极接触好?
可以加栅网再试试!
guozhja 发表于:2007-5-8 17:20:09
现在早已加上栅网.不行
cg6531 发表于:2007-5-13 18:05:14
影响电位极化的院素有很多,测量一下高低压是否正常,察看一下栅网与极化托盘的间距是否过大,接地是否良好,极板敷膜的质量怎样,如果一切正常的话考虑膜的质量出现问题。
guozhja 发表于:2007-5-15 9:37:32
谢谢,问题已解决.
lxfadj 发表于:2008-8-23 7:54:13
一要开低压,二高压要开,三就是膜片是否为DUBANGMO??如果是FEP或PPS,那肯定是不会有电位的
dindong 发表于:2009-4-28 9:21:00
guozhja您好!
    问题是怎么解决得??
