共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]合理化音腔设计的重要性
penghong_110 发表于:2007-5-24 15:29:17
发表个话题,不知有没有热心的工程师有兴趣,
呵呵,这个如果做得好,我想对SPK厂的技术支持是很大的.
[此贴子已经被作者于2007-05-24 15:53:45编辑过]
penghong_110 发表于:2007-5-25 11:58:09
先做个沙发.
合理的音腔设计在于表现出手机外放音乐的音质和音量.
具体要怎么做呢?我想很多手机扬声器工程师都有自己的想法,
肯定遇到过客户说您的扬声器声音小,遇到这种情况,你们要怎么去解决呢?
当客户说您的扬声器音质差的时候,您会怎么解决?
penghong_110 发表于:2007-6-2 21:53:42
penghong_110 发表于:2007-6-2 21:54:18
penghong_110 发表于:2007-6-2 21:55:17
penghong_110 发表于:2007-6-2 21:55:46
[此贴子已经被作者于2007-06-02 21:57:01编辑过]
penghong_110 发表于:2007-6-2 21:58:24
以上是一个简单音腔设计过程。
大家快发表意见吧!
penghong_110 发表于:2007-6-4 17:56:24
没人感兴趣:那就多发点料吧!
[此贴子已经被作者于2007-06-04 17:57:22编辑过]
penghong_110 发表于:2007-6-4 17:56:52
音频功放电路测试流程
    本方法是为了验证音频放大电路是否存在问题;输出是否与SPEAKER相匹配。
1 实验内容
1. Frequency Response(频响曲线)
频响:在输入信号电平一定的条件下,改变输入信号的频率,测试输出端各频率所对应信号的大小。
2. Linearity 特性
所谓Linearity 特性就是改变输入信号的大小,输出是否成比例地变化,即输入输出呈线性变化。
3. Total Distortion(失真度)
失真度即是有用信号(基波分量)以外的信号(如高次谐波或其它干扰信号等)占总信号的比重。
2 实验方法和步骤:
1.测试仪器: 音频信号发生器,音频信号分析仪,示波器,直流稳压电源
2. 试验步骤:
1) 将IC输出端断开,从POWER AMP输入端输入音频信号,断开SPEAKER,接一个与SPEAKER阻值相同的负载电阻;
2) 根据和弦IC输出的音频信号的最大电平来调整POWER AMP的增益,音量最大时,使1KHz对应的输出电平的失真度为3%,且输出功率不超过SPEAKER的最大功率;
3) 调节输入频率为1KHz,改变输入信号的电平,测试对应的输出电平和失真度 (即Linearity特性和失真度特性);
4) 同样,改变输入频率,分别为500Hz和3KHz,重复步骤3);
5) 调节输入信号电平,使1KHz所对应的输出的失真度为1%,记下此时的输入电平;然后保持输入电平不变,改变输入信号的频率,测试对应的输出电平和失真度(即频率响应曲线和失真度曲线);
6) 同理:调节输入信号电平,使1KHz所对应的输出的失真度为5%,记下此时的输入电平;然后保持输入电平不变,改变输入信号的频率,测试对应的输出电平和失真度(即频率响应曲线和失真度曲线)。
3 测试结果评价:
1)  Frequency Response(频响曲线):不同输入频率下所对应的输出电平应平坦,有效频带内任一频点的输出电平与1KHz的输出电平之差应在±3dB以内,且在任何频点,其失真度均应在3%以下。
2)  Linearity特性: 输入与输出要呈线性增长,任何输入电平所对应的输出其失真度均应在3%以下。
penghong_110 发表于:2007-6-4 22:08:53
哈哈,有人感兴趣,发点有用的料。松下的。
[此贴子已经被作者于2007-06-04 22:12:48编辑过]
penghong_110 发表于:2007-6-4 22:15:55
penghong_110 发表于:2007-6-5 10:58:51
音频电路检测
1. 目的
       手机铃声出现杂音的原因较多,如输入电压过大导致SPEAKER发声严重失真、音频电路输出信号失真过大、以及结构腔体密封不严等。为了分析杂音问题的原因所在,以便确定相关的对策,下面两种音频电路检测方法(功放电路检测方法和整体电路检测方法),通过这两种方法可以确定或排除电路输出是否存在问题。
       整体电路检测法:将测试专用的单音mp3档输入到手机中,然后在SPEAKER输入端测试信号的失真度和电压值。该方法测试了整个电路在音频输出端的失真,结果比较准确,但仅适用于能够播放mp3的机型。
       功放电路检测法:将芯片与功放电路断开,然后将单音信号作为功放的输入,测试输出端信号的失真度。该方法仅测试了功放电路的工作情况,无法反映整个电路的失真。它适用于功放与芯片分离的电路。
2 .整体电路检测方法
       本方法是为了检测能够播放mp3手机的音频电路整体输出性能。
2.1 实验内容
1.Frequency Response(频响曲线测定)
(频响:在一定条件下,器件或系统由激励所引起的运动或其它输出)
2.Total Distortion(失真率测定)
(失真为不希望的波形变化;引起原因有1.输入和输出之间的非线性关系;2.不同频率的传输的不一致;3.相移与频率不成比例)
3.step level(响度测定)
(响度:音量由小到大增加,输出信号强度随之由小到大增加)
2.2 测试方法与步骤:
测试地点:研发实验室
测试仪器:示波器,数位毫伏表,失真仪等
    步骤:
1.在测试手机上下载测试专用单频Mp3檔。
2.去掉SPEAKER,用阻值相同的电阻代替,在电阻两端测试输出信号。
(一) 频响曲线测定与失真率测定
播放1kHz的铃声,调节音量,使输出大约为0.1W左右,记录数据,测量失真率并记录数据;播放其它单频铃声,记录输出信号电平和失真率;绘制频响曲线与失真率曲线。
(二) 声音响度测定与失真率测定
播放1kHz的铃声,音量由小到大增加,测试输出信号强度和失真,并记录数据,绘制声音响度曲线与失真率曲线。
2.3 测试结果评价
1.频响曲线测定与失真率
各单频铃声所测信号强度与1KHZ信号强度不超过±3dB,失真不超过6%。
2.音量响度测定
输出信号强度要线性递增,最大音量时失真不超过5%。
ASNOD 发表于:2011-12-6 18:44:33
收集起来慢慢看。。。。
jma 发表于:2011-12-6 21:45:29
以下是引用penghong_110在2007-06-02 21:55:46的发言:
感觉有些假,
ZY 发表于:2012-11-21 15:21:00
以下是引用jma在2011-12-06 21:45:29的发言:
感觉有些假,
可否明示?
nanio 发表于:2013-3-22 3:50:58
后腔是不是有点小?F0比较高哦
注册好难 发表于:2018-8-9 14:37:32
学习
