共45 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:提升你喇叭的功率
vigerhe 发表于:2007-7-3 15:52:22
现在的微型扬声器,特别是手机扬声器耳机类,功率越大越好,那怎么才可以把你的扬声器功率最大限度提高呢?
改善膜片,那如何改善?改调音纸?支架?其他辅助材料?
各位都来发表一下各自的经验之谈吧!
vigerhe 发表于:2007-7-3 15:55:03
我自己先来抛个砖:
增加膜片花纹深度可以增加功率。
jma 发表于:2007-7-3 16:19:47
以下是引用vigerhe在2007-07-03 15:55:03的发言:
我自己先来抛个砖:
增加膜片花纹深度可以增加功率。
膜片花纹深度增加了,是不是其的顺性变小了?
vigerhe 发表于:2007-7-4 17:01:50
与顺性无关,而且我也不知道你所说的顺性是指哪方面?
jockbai 发表于:2007-7-4 23:35:45
与其这样,不如改下它的支架!
Gary 发表于:2007-7-5 8:47:06
改支架会提升功率吗?可否举个例子呢.
Gary 发表于:2007-7-5 8:50:50
以下是引用vigerhe在2007-07-04 17:01:50的发言:
对FO会没有影响吗?请赐教.
ripper 发表于:2007-7-5 18:13:58
首先设计时就要将磁路部分尽可能的大些,磁铁选用高磁能级的,磁间隙在保证装配的前提下尽可能小。
振膜一般选用19-25u等不同厚度PEI,当然也有其他材质的。另外要注意散热,可以适当的在支架底步开阻尼孔。
vigerhe 发表于:2007-7-7 10:25:09
改膜片花纹的话会对FO有影响,FO也会相应提高
SHILEI 发表于:2007-7-11 16:46:32
谁能把这几点总结下,有哪几点
guang 发表于:2007-7-11 23:34:55
增加振膜上花纹的数量,能降低其FO.图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
Acoustics 发表于:2007-7-12 14:58:37
增加支架厚度,增大音圈直径和线径,考虑散热和阻尼,膜片选用耐高温材料如PI,磁体同样选用耐温等级高些的如H级以上、选用耐高温胶水等。
设计合适的腔体,设计合适的电路(将没用的低频和高频全部截止)。
xmmingyds 发表于:2007-7-13 8:39:24
还可以改膜片材质
Daviddu 发表于:2007-7-23 17:31:15
可以改变磁铁的磁通密度来提升功率
thz077 发表于:2007-8-15 9:09:59
改变纹路的数量,和深度,对高频有点影响
winnie9999 发表于:2007-8-15 10:17:44
顶12楼,说得有理
neo-pu 发表于:2007-8-20 10:12:18
好的设计和好的材料都是我们大家所经常考虑的,但是没有好的工艺控制,那也是白搭,再好的材料和设计,在工艺上他给你浮起一段线或者是漆包线有所损伤,不挂掉才见鬼了。
所以我的意见是提高工艺保障,当然设计和材料也要跟上。
个人意见!!
wxw205475 发表于:2007-8-20 23:55:45
以下是引用guang在2007-07-11 23:34:55的发言:
可否举一实例,愿听详闻!
冬日暖阳 发表于:2007-8-24 0:06:00
顶12楼的,请教一下,微型喇叭上如何设计电路截止没用的高频和低频?
白菜 发表于:2007-8-29 14:15:46
以下是引用Daviddu在2007-07-23 17:31:15的发言:
可以改变磁铁的磁通密度来提升功率
这个倒没怎么听说过,只是在早些时候的一个贴子上好象有看过这样的讨论,但还是没理解清楚。。。
