共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:我正准备要做的试听室,请各位大佬提点意见。。。
holo126 发表于:2007-11-29 16:54:57
看图。。。晕。。。上传限制200K。。我的图240K。。。怎么办。。。。
holo126 发表于:2007-11-29 17:00:52
终于把图缩小了。。。看图。。。各位大佬多指教。。。
holo126 发表于:2007-11-29 17:01:31
holo126 发表于:2007-11-29 17:03:06
公司不给太多银子。。。只能凑和凑和。。。。
holo126 发表于:2007-11-29 17:06:02
过两天就要开工了。。。各位大佬帮忙看看有没有什么不对头的地方。。。。
悬赏。。。。我攒了一千多个金币。。。想要的尽管拿。。。
Acoustics 发表于:2007-11-29 20:32:53
面积小了。
Acoustics 发表于:2007-11-29 20:35:14
海绵吸声系数多大?有没计算或测试过?
音响初哥 发表于:2007-11-29 21:24:05
看到楼主的这个设计,想起了当年发烧轩主的一篇文章,也是将房间分成"死区"和"活区"
这么小的空间能不能做到,心里总有点疑问!
1)绒布作用是什么?(吸声?)(扩声?)
2)波浪海绵厚度是多少,和墙面如何配合安装的
3)该试听室有设计指标要求?
holo126 发表于:2007-11-30 13:24:45
1.海绵吸声系数多大?有没计算或测试过?
......海绵吸声系数我们公司没办法测试....没那条件....只能从供应商那获得了....
2.看到楼主的这个设计,想起了当年发烧轩主的一篇文章,也是将房间分成"死区"和"活区"
这么小的空间能不能做到,心里总有点疑问!(这个我心里面也有点打鼓...所以征求各位大佬的意见...)
1)绒布作用是什么?(吸声?)(扩声?).....设计想法是吸声的....贴在隔音墙的面板上....
2)波浪海绵厚度是多少,和墙面如何配合安装的....波浪海绵厚度6MM(棉底)+5MM(波浪)...
3)该试听室有设计指标要求?....没有太硬性的指标要求...我们没有相关仪器测试....
3.房间是小了点...一来是没办法(公司只给这点地)...二来公司是做小功率的音响..大多不超过30W...书房音响..床头音响...
4.另外想请教,上图中10CM(内部空间)的隔音墙是否足够....隔壁就是同事办公室...想在听音房工作时不能太影响他们...
holo126 发表于:2007-11-30 13:36:56
我的希望是可以尽量实现接近模拟家居环境.....因为房间太小,所以前端做成比较强吸音的环境,...但又担心太强吸音造成声音太干.....所以后区加做成扩散的环境....
还想请教有经验的大佬...如图中后区做的扩散面是否可以达到扩散效果??????
...我计划扩散面这样做...在隔音墙上先打龙骨(支架)...再在龙骨上按图形状尺寸装10MM的中密板(不打孔)...再在最表面蒙层绒布(不太厚的)...里面就是空的,不填吸音棉.....
以上想法是否可以达到扩散目的??????
音响初哥 发表于:2007-11-30 18:39:55
以下是引用holo126在2007-11-30 13:24:45的发言:
1)如果是吸声,我建议你别用绒布,因为其透气性能较差(帘幕做吸声,注意两点:透气性能和重量)
2)这么薄的海棉直接贴在墙上,吸声性能会非常差,选择的海棉密度多大?
3)设计指标还是要有的,否则一点方向都都没有
4)双层墙是很好隔声结构,中空10cm也是可以,但你墙体本身结构是什么样的呢?下图供参考
holo126 发表于:2007-12-1 9:22:41
非常感谢初哥指点....我再根据你的意见改良....
寒山 发表于:2008-7-25 17:47:37
“死区”乎?“活区”?
瞎整,人为的制造室内声场不均匀!
东月 发表于:2008-8-20 16:40:45
360CM*1000CM的房间?是人坐得进去吗?
圣灵 发表于:2008-9-29 11:02:27
楼上的,3.6m X 10m的房间,为何人坐不进去?
ZY 发表于:2010-8-20 20:08:33
效果怎么样?最后的方案能否传张图上来看看?
Processed in .25000 s, 2 queries.
