共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:吸声和隔声的区别
小喇叭 发表于:2008-3-13 21:09:57
当声波入射到材料表面时,入射声能的一部分被反射,另一部分进入材料的内部被吸收,还有一部分透过材料进入材料的另一侧。
    当大部分声能进入材料(被吸收和透射)而反射能量很小时,表明材料的吸声性能良好,吸声系数大于0.2时,可称为吸声材料。
    用材料或构件隔绝或阻挡声音的传播以获得安静的环境称为隔声。当声音入射至材料表面,透过材料进入另一侧的透射声能很少,表示材料的隔声能力强。入射声能与另一侧的透射声能相差的分贝数,就是材料的隔声量。
    从上面的叙述可以看出:材料的吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小;材料隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。
吸声材料与隔声材料的差异
    吸声材料对入射声能的反射很小,这意味着声能容易进入和透过这种材料;可以想象,这种材料的材质应该是多孔、疏松和透气的,这就是典型的多孔性吸声材料。它的结构牲是:材料中具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔,也即具有一定的透气性。
    对于隔声材料,要减弱透射声能,阻挡声音的传播,就不能如同吸声材料那样多孔、疏松、透气,相反,它的材质应该是重而密实的,如钢板、铅板、砖墙等类材料。隔声材料材质的具体要求是:
    1、密实无孔隙;2、有较大的重量。
吸声和隔声的结合
    吸声和隔声有着本质上的区别,但在具体的工程应用中,它们却常常结合在一起,并发挥了综合的降噪效果。例如:
    1、隔声房间:为避免相邻房间较高声级的噪声的干扰,一般需加大分隔墙的隔声量,此时如果在室内顶棚上再加吸声处理,可以提高降噪效果。
    2、隔声罩:它常常是隔声材料和吸声材料的组合装置,一般采用金属板、在罩内敷设吸声材料,使罩的实际隔声量大大提高并接近金属板的隔声量。
    3、由板材组成的复合墙板:往往在墙板中间填入吸声材料,它同样减弱了声音在二板间的反复反射,提高了复合墙全为整体结构的隔声量。
    4、交通干道的隔声屏障、车间内的隔声屏、管道包扎等。
        吸声材料与隔声材料的合理给合,发挥了两种材料材质机理上的各自优势,从而提高了降噪效果。
zhengguo555 发表于:2009-2-2 18:32:12
 去掉吸收的是不是还包括投射的和反射的
无风观雪 发表于:2009-3-7 13:50:16
再有些具体数据就更好了,好像很多文章里有这些数据的
hhxiu-zfb 发表于:2009-4-23 21:09:47
学习学习。
tuhaohui 发表于:2009-9-29 17:20:50
这个是钟祥璋老师的《建筑吸声材料与隔声材料》一书中的吧?
huyangmingzi 发表于:2009-11-19 23:03:12
我简单的理解为,阁声是和声场外部做建声处理.吸声是对声场内部进行的建声处理.对么?
ljj_0223 发表于:2010-9-1 11:30:41
学习
YSF 发表于:2010-9-7 9:32:12
吸声和隔声,是建筑声学的一个重要的课题。
相关的论文或书也真不少。
但是,具体到音响业的更具体的论述就不太多了。
例如:音箱的吸声和隔声,在无论哪本书里也只是一点点内容的,而且还往往是点到即止,看了也只是菜鸟级的水平。
希望这方面的专业人士,拿一些进一步的内容来很好的和大家“布道”、交流。
我准备洗耳恭听了!
音响初哥 发表于:2010-9-19 16:24:05
吸声和隔声差别未必就泾渭分明!
li429 发表于:2011-6-11 22:27:31
吸声和隔声如果有效的结合起来使用,会有更好的降噪效果!比如吸声材料,如果具有NRC 0.7 及 CAC 37,那么其整体降噪效果是比较显著的!
Processed in .03101 s, 2 queries.
