共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:最理想的发烧房设计
小喇叭 发表于:2008-3-13 21:55:34
能够在喜欢的时间、喜欢的音量下听自己喜欢的音乐,的确是任何一位乐迷所希望实现的事。但假如真的要实现这件事,就必须要有一间专用来听音乐的房间及一套质素高的音响器材了,当然聆听房间也需要装饰一番才算合理。“聆听室”便是基于这个目的而特别建造而成的房间。    众 所周之,相同的一对喇叭,放在不同的房间去听,都有不同的聆听效果。不同房间所产生之音质差别,相信比换用不同喇叭所得出之音质差别还要大。因此之故,聆 听室的音响特性便比音响器材之特性更为重要。所以不但要妥善处理扬声后面的空间,而且还需要考虑到扬声器前面及环绕着聆听者之空间的音响特性。
换句话说,当我们选择一套适合自己的高质素音响器材之余,对聆听室的音响特性亦应要十分重视。但单为了听好音乐而将现实中的家庭去变成发烧房,这并非是普通人能够办得到的事。    但 在这个世界里,的而且确有很多“高发烧友”是为了听好的音质而花钱去建造聆听室。不幸的是,装修公司的师傅一般对音响设计学认识不深,甚至一窍不通的更多 不胜数。假如你幸运,也许会遇到个懂得音响设计的装修师傅,但他为你建成聆听室,你亦未必会满意,如果你满意的话,你真是太幸运了,因为这种事发生的机会 实在太少了!    为什么以前一般人设计的聆听室不能有令人满意的效果呢?我就认为他们的设计根本犯了毛病。
旧式吸音方法不理想
        我之所以说他们犯了错,因为,为了吸低音便用木板,为了吸中音便用“有窿”板,为了吸高音便用玻璃纤维、厚簾、地毯之类的三类吸音材料。这些不同的吸音材料是有不同的吸音特性,利用这三种吸音材料,计算出需要之吸音面积后,便适当地配置在墙上。
一 般人就用以上的方法去建造聆听室,虽然在频率响应特性及残响时间方面都与理想的数值很接近,但听起来,发觉音质没有预期中的好。我过去曾经造过超过十音以 上的聆听室,但没有一音令我满意,当然,它们并不算差,但与普通未经过音响设计的房间相比之下,分别并不显著,即是说,虽然是经过音响设计,但实际上收效 不大。    有很多人经常问 我,怎样的房间才可听到最好的音响效果,我便答他们:条件并不是得一样那么简单,是有很多复杂的因素会影响音响效果的。我在满脑子困惑之中,巧刚公司又叫 我设计一间试听室,我不得已用回传统的设计理论去设计一间试听室,但当建成后在室内四望之际,突然之间我变得很不高兴。
         以下请大家考虑一下一间传统式设计之聆听室中,声音传递情形:    当 声音接触到吸低音用的木板时,低音是被吸去,剩下来没有低音的声音便会经木板反射出去;接触到吸中音的有窿时,中音又被吸去,剩下来没有中音的声音便会经 有窿板反射出去;当声音遇到吸高音的材料时,高音被吸去,剩下来没有高音的声音又会反射出去。因为声音发生这种吸收及反射情形,所以所有反射波都变成不完 全的声音。    这些反射声 音,由于在时间上各异,到达聆听者耳朵的时间便不会一致,所以声音之能量感方面倒甚均衡,但每个反射声波汇合而成的声频便不能有平坦的频率响应特性了,这 乃是我们听音乐时不能完全满意的主要原因。即使扬声器的相位特性怎样好也没有用,因为零碎的不完全反射波弄坏音场的定位感。
当我考虑过以上的情形之后,突然间在我脑海中浮现出一种特别的吸音方法,以下向各位介绍的试听室,就是采用了这个最新的意念设计造成。
新式吸音方法音响效果最好
         聆听室,面积是八十 五平方米,吸音用的材料只得一种;玻璃纤维。室内的各面墙壁,主要有两种表面:一种是将全部声音反射的硬板;一种是能从低至高频段平均地吸收声音之吸音材 料。这种吸音处理方法使所有反射音只是*硬板面反射出来的完全声波,因此应该听得到最靓的残响效果(回音)。    这间试听室,又是公司叫我做的。不但有十分平坦的残响音特性,而且声音十分标准忠实,相当靓声。    用这间试听室去试听不同之扬声器,各种扬声器音质之差别十分容易判断,而且音质是最真,比起放在其他房间时,音质可听得出是更好更准。    因此,敝社的扬声器设计师便以此试听室的音质做标准,皆因在此可判断出它真正的音质。所以即使他们拿扬声器到其他房间试听也好,也必定带他们的扬声器到此试听室试听一番。
         这间试听室有很多人 来听过都异口同声说音响效果很好,称赞我的设计好,印象最深刻的,就是英国著名音响评论家Angus Mckenzie来的时候。这位评论家是欧洲被公认为耳朵最敏锐的专家,相信大家都知道。由于Angus是一位失明人仕所以要*一位朋友陪他一起来,当他 坐在试听室内的椅子时,更兴致勃勃地发问关于试听室的详细设计,知道所有设计的意念后,Angus拍案叫绝,听过后更赞赏不已,说我设计这间房的声十分令 他满足,低音更比英国同类形试音室更靓,由于Angus极之佩服我的设计,使我也不期然对自己更充满信心,以下的篇幅就让我向大家介绍一下这间音响效果极 为理想的试听室吧!
新试听室的构造
         这 间试听室的构造,最外面的墙壁,当然是隔音特性最好的三合土墙壁。外墙内又有内墙壁,是用厚二点六厘的硬木板与尼龙网合组而成。木板与外墙之间是塞满了玻 璃纤维,这层吸音用的玻璃纤维,其厚度是可以决定低音残响时间的长短,一般而言,四面侧墙有十五至二十厘米厚,而天花有三十厘米厚已经足够。    如 果使用的是巨型扬声器,还需要增加吸音料的厚度;相反,如只用小型扬声器时,十至十五厘米已相当足够。一般试听室由于不会吸收一百赫以下的低频,所以用小 型扬声器时便刚可以弥补低音不足的情形,因此之故,新设计的试听室由于高至低频皆能平均吸收,所以听一般小型扬声器时如发现低音不足是正常的,必要时可用 均衡器去补偿这段频率。    反射声音用的木板,尽可能越厚越好,要达到不产生共振至为理想。用两块九至十二毫米厚的木板贴在一起会有理想的效果。当然,这些木板要用角铁坚固地装紧在地上,要够稳阵。吸音部分(即木板之间)可使用扬声器面网所使用的略带伸缩性之塑料,用两块叠在一起最为理想。
关于房间的形状
         房间形状方面最为紧要,必须造成不产生平行面。一旦房间有平行面,便会做成有回音、驻波等不良现象。因此之故,墙壁与天花可设计成倾斜型,又可以设计成波浪型,又或者天花倾斜、墙壁波型;甚至天花波浪型、墙壁倾斜型亦可以。倾斜的角度最好有五度以上。
在此有一点大家必须注意:就是反射面之间的角度问题,倾斜角度不正确也会产生不必要之回音,假如环境不许可造成倾斜或波浪型的时候,可以在四边墙壁外适当地放置傢俬,令平行面消失。使用吸音与反射面相对方法也可杜绝回音,但也许对于立体声音像方面会有多少影响。
残响时间的设计
         吸 音面积究竟要多大才算理想呢?吸音面积越大残响时间越短;吸音面积越细残响时间越长。这是声学中的基本原理。试听室的最适当残响时间,一般而言,专用来听 音乐时,残响时间较长;专用来试听音响器材的质素时,残响时间较短。由于房间中的梳化椅会增加吸音面积,所以在计算残响时间之前便需要预长一点去抵消梳化 的吸音面积。    大家可以 用残响时间及房间的尺寸去找出“平均吸音率”。所谓“平均吸音率”,意思是指房间内的各种材料归纳起来,而平均计算出综合的吸音能力数值。换句话说,用平 均吸音率去乘整间房的总表面积便可得出吸音部分表面积的数值了。(这间试音室之内墙壁表面是包含两种材料;反射声音及吸收声音)    举例说:假如你想平均吸音率是0.2,你便需要将房间之总表面积的十分二弄成吸音面积了。因此之故,这种新设计的试听室,只需要计算出吸音面积便可以着手动工,设计十分简单。完成后的试听室亦可以用这些图表去找出想找的数值。
为 了方便读者起见,我已将一般房间的所有数值计算出来,。一叠是相等于十八方尺(日式常用面积单位),一般一百至三百余方尺之房间,平均吸音率大约是 0.15~0.17(听音乐)及0.23~0.25(试器材);换句话说,一般试听室的吸音面积,是大概占全间房总表面积之百分十五至十七。    不 过以上我是假设木板是完全反射声波,吸音率是零;但实际上,木板及地板也会有轻微吸音能力,所以以上述的计算方法得出的残响时间在现实中可能有多少出入, 现实的残响时间可能会短一些。木板在高音频的吸音率是 0.05,大概占全房总表面积之百分四的表面积会因此被吸去声音。因此,假若原先计算出来要将全间房的总面积之十分二做吸音面积,因木板与地板会占去百分 四的吸音面积,所以只需有百分十六之吸音表面积便足够。
因此之故,以上面得出的数字减去百分四,便得出以下的数字:纯粹欣赏音乐的房间,吸音面积约占总表面积之11~13;试听器材的房间,吸音面积可以只占全体总表面积的19~21便足够了。    吸 音面积每段的阔度可定在两至三尺,反射声音之木板每块阔度最好是三尺。如果音源的前正面全幅墙前铺满反射用木板,音质会比较倾向丰满方面;如果是重视音场 定位感之试听室,喇叭前面吸音后面反射会更适合。完成后的聆听室,可以试将扬声器两面调换来听,找出理想的一面放扬声器。
XIEHUIQUAN 发表于:2008-3-14 11:04:14
学习了,
有没有图看看,
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
glaive 发表于:2008-3-14 13:11:58
学习了,较少接触听音室设计.有机会要实践一下.
yunshi2008 发表于:2008-4-15 22:12:38
学习 学习
寒山 发表于:2008-4-16 2:27:12
呵呵,这篇文章有点意思!!!!
想做试听室的要看看门道了!!
松香味 发表于:2008-4-21 0:45:05
文中所强调的“吸音面积”不用考虑各频率的吸收系数么????
音响初哥 发表于:2008-4-22 17:48:07
浅显直白,但有些做法值得借鉴!!
ldb202020 发表于:2008-4-22 18:22:00
不错,好资料!!!
ljxdw21 发表于:2008-4-25 16:04:30
有点意思,学习了!
ljxdw21 发表于:2008-4-25 16:04:46
有点意思,学习了!
zengqingping 发表于:2008-4-25 20:04:53
学习中。
long 发表于:2008-9-2 17:20:29
学习中。
yunshi2008 发表于:2008-9-27 15:53:21
学习
gzdaas 发表于:2008-10-7 9:34:40
听音室么?怎么好象是消声室?看了国家大剧院的介绍,与你介绍有很多不同,难道在剧院不是为了让人听的么?
低音 发表于:2008-10-7 20:01:21
搞不大清楚。。
大非 发表于:2008-11-18 19:58:24
 太接近理想化的设计还是太复杂。
松香味 发表于:2008-11-25 22:32:36
个人认为频率越低越难被吸收处理。
听音室处理的基本原则是将反射面做成吸收面,以提高直达声的相对比例;
重点难点还是低频的吸收处理,针对不同尺寸比例的环境,设法消除或降低最易形成的驻波影响。
因此,具体的听音室环境处理没有可直接完全套用到方法。
[此贴子已经被作者于2008-11-25 22:33:38编辑过]
ben07jiang 发表于:2008-12-3 13:35:34
建議看一下
<室內隔音建築學聲學>
這本書是Jeff Cooper編,臺灣著名音樂人陳榮貴先生翻譯的.
主要是專業Recording Room 的设计.
www.musicmusic.com.tw有书
http://images.google.com/images?hl=zh-TW&q=building+a+recording+studio&gbv=2
[此贴子已经被作者于2008-12-03 13:40:16编辑过]
