共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:隐形视听室 看不见音箱的嵌入式影院
小喇叭 发表于:2008-3-18 20:34:49
热爱影音的人士并非人人都是发烧友,所以也不是人人都能忍受客厅里面放置一大堆的音响的。在现阶段,部分的发烧友也开始慢慢转向于钟爱“时尚视听室”。什 么是“时尚视听室”呢?很多人认为:以满足时尚的、个性的要求为前提,用科学、文明的方法装饰自己的视听房间,搭配上合意的器材,并且精心调试出满意的视 听效果,打造出一个自己喜欢的家庭影音娱乐的硬件环境——这就是“时尚视听室”所要表达的概念。在现实的生活中,人们已习惯了家庭影院是五只大音箱所组 成,因为每个家庭都是这样子的,在没有比较的情况下,人们已经适应了这一种方式,因为没有别的方式的比较,所以在整个使用、摆放、效果中产生的麻烦,你也 会去适应它,理由是你不能改变它。   不过当笔者踏进刘先生的家,偌大的客厅里确实没有我想见的音箱,哪怕只是那种挂在墙上,毫不起眼的卫星型音箱。但是,这却未阻止音乐在空气 中的流淌。原来刘先生采用了嵌入式家庭影院。对于我们中的绝大多数人来说,“嵌入式影院”应该是个很陌生的概念。传统的影院,笨,重,大等不足,与现代装 修推崇的简洁时尚格格步入,特别是两个环绕严重的污染了人们的视觉,使有限的客厅面积显得更加局促。而嵌入式家庭影院,实现了一个突破,在保证音质效果的 同时,实现了音箱的入墙,最大程度的节约了客厅空间,简洁时尚。而音箱的预埋件完全防水,防潮,自由拆卸的金属面板,使得音响的寿命和产品的更新换代非常 的方便。(1)妥善布置,选择别具一格的方案
妥善布置,选择别具一格的方案
  刘先生是位非常好客是主人,招呼笔者坐下,那是一套灰色的大沙发,很大很舒服,其造型优雅、舒适大方、意在体现轻松、惬意的休闲氛围,让笔者真 正感受“在生活中享受生活”的意义。刘先生说:看影片时,要令自己家人或亲戚朋友同样得到满足,舒适的欣赏环境绝对少不了。当然啦!这么大的沙发对改善声 场也很有效。而且投影幕与这只沙发中间的一大块地方,铺设了中厚度的地毯,一方面起到美观作用,另一方面也可对中低频部分作一定量的吸音处理,以使得整个 声音频段更为均衡。
  坐下后,笔者仔细打量一番刘先生这种别具一格的方案,坐在沙发上往前一看,整个
客厅没 有任何外置设备,干净整洁,显得相当时尚,休闲。平时朋友来访的时候就像在高档的休闲厅一样,轻松愉快,非常舒服,而要欣赏家庭影院的时候,又能欣赏到非 常有震撼力的高保真音响效果。刘先生认为这种简洁、明快、休闲的理念,是现代家庭的必然发展趋势。另外,刘先生也很注重对视听室环境进行美化,他在投影幕 后面悬挂一块厚重的帘幕,在吸音之余也会给人一种面对舞台的感觉,而且还挂了很多电影海报以及一些与音乐内容有关的艺术品,给人很多遐思,增加艺术气氛。
  回忆起当初的装修过程,刘先生强调一点说,做嵌入式影院一定预先规划、妥善布置,是决定最终音效成败的关键环节。刘先生是个追寻时尚简约的人, 虽然他也是发烧友,但是他更注重家居的布局。他认为家庭影院,并不是一个缩小了的电影院,通常也不会每天放映七、八场电影。它在更多的时候起到的作用,仍 然是一个普通家庭所常见的客厅、起居室、卧室、或者书房等等。对于现代的嵌入式影院装修,刘先生有自己独到的见解,他说:“例如新装修的房子,如果用的是 等离子或是液晶电视,且大部分都是挂在背景墙上的,几乎和墙是一样平的,如果用的还是传统的外置式音箱,背景墙面放置一大堆的音响的话,和超薄的等离子电 视相配十分的不协调,投影机也一样,投影幕就更纤薄了。这时,如果采用现在全新的嵌入式家庭影院,音箱全部进入墙体,几乎和墙一样平,这样和挂在墙上的等 离子电视就很协调匹配了。而且传统的电视机柜也可以取掉了,这样客厅的空间一下子扩大了不少,视野也开阔了很多。”(2)以Sony VPL-HS50投影机为基准的大屏影院
  刘先生的客厅很大,也由于现时的电器市场上,高质素的投影机比比皆是,所以在决定还原终端的时候,他选择了一台720P高清的Sony VPL-HS50投影机,并将其吊装在天花下,以充分保证观赏效果。
  去年购买这台投影机的时候,价格已经降下来了,也比较便宜,效果就很不错了。VPL-HS50采用的是Sony自己制造的3片式0.73英寸 LCD面板,实际分辨率为1280x720,采用了135W的UHP灯泡,亮度最高为1200流明。而6000:1的对比度也正是VPL-HS50取得突 破的地方,它搭载了能够根据景色亮度进行自动调结光圈的“高级虹膜”机构。具体来说,在亮度较高的景色时能打开光圈,在暗度较低的景色场合下,减小光圈, 使得对比度可以在1000:1-6000:1之间自动调节。在色彩处理上面,装载了被称呼为“Real Color Processing (RPC)”的色相调整机能,像素的颜色通过红/浅红(深红)/绿色/蓝绿色/黄色进行选择,像人的皮肤以及天空颜色等在投影机的颜色处理中属于比较难调 的技术部分,VPL-HS50都能表现比较逼真的色彩。此外,作为为家庭影院设计的投影机,VPL-HS50支持PAL、SECAM、NTSC制式的电视 信号,也兼容1080i、720p等HDTV信号,足可以满足大家的需求。 (3)看不见的音箱,影院中隐士
看不见的音箱,影院中隐士
  把显示设备选定后,其视听室的大方向就基本定下来了,因为可以按着它的占地位置来布置周边的器材摆放了。刘先生在投影幕的下方定做了一个矮柜。 这矮柜设计得十分妥贴,打开柜门,我们可以看见功放和碟机,刘先生采用的是天龙的组合,包括Denon AVR-3806功放和Denon DVD-1930碟机。另外,我们还可以看到有三个白色面网罩住的部位。左右两个对称的面网位于两边的小装饰之下,另外的一个则紧挨着投影幕布的下方,其 实它们就是这套嵌入式系统的前方三个声道音箱的所在。同样,在沙发两边也有两个如前方那样的面网,里边罩住的就是它的环绕声音箱。这套音箱系统采用的是 B&W的嵌入式音箱,包括B&W CWM 6260前置和环绕,CWM Cinema In-Wall中置音箱以及ASW600低音炮。对于家庭影院来说,没有什么比采用同一品牌、同一系列的配套中置、环绕音箱更能获得音色上的一致性。
  这套音箱是真正的专业的“嵌入式的音箱”,不是随便找个音箱藏起来的。“嵌入式的音箱”和普通的音箱有点区别,稍知音箱设计原理的人大都知道, 最合理的音箱形式就应该是嵌入到墙壁内的,这被称为“无限障板理论”。音箱之所以能发声,是因为其中的喇叭单元前后移动压缩了空气,而单元向前移动时产生 的声波与单元往回后退时产生的声波恰巧是两个反向声波,若是在一个开放的空间里它们就会相互抵消,结果就是声音变轻、变得浑浊。解决的方案是用一块无限大 的障板来将前后的声波隔开,而最理想的分隔方式当然就是将音箱嵌入到墙中。那为什么最理想的方式却成了最难以普及的方式呢?其实不说大家也能明白,说说容 易,做起来难,有多少家庭允许将音箱嵌入到墙壁里去呢?
  这套B&W的嵌入式音箱真的很牛,音质非常鲜明,声音中性自然,动态凌厉,欣赏电影大片和现代流行音乐都有极佳的表现。而且刘先生为了 得到更加正确和震撼的低音效果,还为这套系统配置了超重低音箱ASW 600。其10英寸的喇叭单元采用了一个刚性极强的音盆,用以抵挡由低音动态信号以及内置的150W 放大器所产生的强大力量。低音
超载
抑 制电路可以避免和消除一些因超低音超载而产生的失真。ASW600既能够接受线路电平输入也能够接受扬声器电平输入,并且可以选择均衡模式,使频率响应能 配合使用者的房间,效果就一定很好的了,只是笔者担心的就是内嵌在矮柜中影响了发挥。刘先生解释说:不会,看ASW600做工就知道是很上档次的产品,下 潜到位,很少听到拖尾,控制的较好,不过内嵌起来有点量感不足,爆不起来。而且音乐方面总的来讲不合适,太柔太轻,有点沉闷,这就叫有得必有失吧!(4)天龙组合,音质保证
天龙组合
  音箱到手后,刘先生忙不迭地又要为它选放大器。他曾经考虑过Mclntosh(麦景图)MA-6900或Mark Levinson最“便宜”的合并机NO.383。感觉前者在声音速度上会比较慢,如果搭配本身低频就偏于肥硕的S805便会有臃肿、声像过于肥大的声音 出现;而后者30000多元的折实售价远远超出了他的预算。后来还是便宜点选了天龙的。
  如上文所说,功放和碟机都是天龙的,而且都是新款式,特别是AVR-3806是DENON公司推出不久的新机型,也是倍受好评的3805的升级 版本,不仅支持7.1声道的输出,而且其180Wx7超大输出功率也令人眼前一亮。采用新DDSC―Digital电路,实现高质量的声音播放,还采用了 新32bit浮点运算DSP芯片和24bit/192kHz数/模转换器和DenonLink(第三代)纯直通模式和AL24Plus处理器,完全支持最 高级的环绕播放格式:DolbyDigitalEX,ES-DTS96/24,DTSNeo:6,DTS―HDCD等格式,应用了新自动设定和视听室均衡 器RoomEQ。而且优异的性能和全面的表现是DENON AVR-380X系列的一贯特点,该机也不例外。至于“数码装备”为了同上述两款旗舰机型拉开档次,AVR-3806仅提供了两入一出的HDMI配置,毕 竟它的参考价格仅9千余元。
  天龙DVD-1930是一款支持1080P HDMI输出功能的DVD播放机,刘先生说现在的价格在3000元人民币左右。可以支持DVD录像功能,并可以读取SACD、音乐CD以及DVD± R/RW光盘中的MP3和WMA文件,同时也支持JPEG图片文件浏览功能。而且还使用了11bit/216MHzDAC芯片进行录像信号处理,其语音部 分则采用了24bit/192kHz DAC芯片。由于采用了CD音效优化技术,所以DVD-1930在播放CD时音效质量相对前代有了较大提供。此外,DVD-1930还配备了DTS解码 器,可以实现高质量舞台级剧场音效,提供了HDMI输出接口外,还将HDMI的输出能力提高至1080P。
(5)家访总结
  刘先生十分健谈,整个过程中,笔者感受最强烈的一点就是,刘先生是一个技术派发烧友,但却并不仅仅拘泥于发烧要素条条块块的约束。他是一个有专 业背景的人,对很多发烧友趋之若骛的校声方式,倒不是很以为然。他追求影音效果的同时更加注重时尚,他有自己的观点,有自己的理论和实践,笔者真的很佩 服!在接近尾声的时候,笔者试着问刘先生对未来组合的打算,他很自然地告诉我说,目前的器材他很满意,不过在听音环境的改造上还需要下工夫。以笔者的经验 来看,相信拥有刘先生这样经济实力、而又对音响器材着迷的人,应该不在少数。但能将个人这种迹近疯狂的爱好表现得如此恰如其分,并从中流露出对生活的某种 优雅时尚品位,真的比较少。
寒山 发表于:2008-3-20 17:45:12
环绕的处理很不错,但前方三个通道处理就差了,尤其前面加上那么宽的百叶!
