共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖]THX 家庭影院的标准配置及一些裝修的范例
小喇叭 发表于:2008-12-1 21:37:44
首先是7.1声道
按美国THX公司的建議7.1声道应该为3个前声道 + 4个环绕声道 + 1 个超低音2个后环绕应该是直接发声音箱 (非BI-polar或di-polar)並同時並列一起。
如 果你AV功放是針對DOLBY? TRUEHD or DTS-HD? BACK SURROUND PLACEMENT,但是注意你的片源應為7.1 discrete content 才可以顯出明顯效果.. 同時應在ASA喇叭選項提取 "分開並大於48度" 選項可以將後置以60度夾角擺放。
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
中置应摆放于投影幕的下方或上方, 并以仰角令高音单元正对“皇帝位”的耳朵位,如果你用的是透声幕,中置可以摆放于幕后和耳朵平衡的高度。
左右声道应以45度夹角放于“皇帝位”的正前方
应如图的放于“皇帝位”的正左右或图示的90° to 110°之间, 660 MM 高於聆聽者為適合的高度。
如果你只有一個 低音"跑" 放於前方比較好
如果你只有2個 低音"跑" 如圖放於前方和後方讓他們正對 或 左右正對
如果你只有3個 低音"跑" 就如圖4面正對"皇帝位"吧!!!
原來連2.1聲道也有THX的建議的擺放如圖示
观看的最佳距离(投影幕的大小)和安装位置
观看的最佳距离这个你应该分2个步罩做
步罩 1: 量度幕的大少
步罩 2: 除以 0.84
举例:你的幕是84寸的纯平幕, 除以0.84 = 得出最佳观看距离100寸 .
原理:这样你可以得出40°或更小的观看角度,这样的距离也可以一个最佳视像感和细节度的双结合. 太远会牺牲细节度。。。 太近又会牺牲视像感。。。
把这原理反过来就可以用来计算固定投影长度下的(投影幕的大小)
以下為投影機的投影距離計算器.... 注意投影距離不代表觀看距離.... 這是提供投影擺放為置的計算器... 如果你的最佳投影距離=最佳觀看距離那麼你的投影機就要吊在頭頂上了
投影幕的摆放高度
尽量将投影幕摆放于视角 15°以内。。。 观看者的眼睛最好不要上仰超过15°。。。
同时2排观众的视线范围应该不要出现阻挡!!!
jsnj_lu 发表于:2008-12-2 9:18:26
很好!
潜水艇 发表于:2008-12-2 10:58:42
很好的资料,谢谢楼主
