共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖]关于体育场馆的声学设计
小喇叭 发表于:2008-12-11 21:04:31
  体育场馆内的空间容积大,空间内声波的混响时间较长,会影响到我们的听觉效果,因此,运动场馆对声学的要求特别高,依据JGJ/T131-2000<体育馆声学设计及测量规程>和JGJ/31-2003<体育建筑设计规范>,鉴于本场馆的多功能运用,我们应尽量运用声学原理和合理的装饰结构和材料来达到合理的混响时间,防止和消除回声声聚焦,颤动回声,混响时间过长等声学缺陷。按照行业标准,混响时间的设计上控制在1。3-1。8秒。
各频率混响时间相对于500-1000Hz混响时间的比值:
     频率〔Hz〕125       250       2000       4000
     比值     1.0-1.3     1.0-1.1    0.9-1.0      0.8-0.9
     如果场馆为圆形结构,或者顶部又为穹形结构,这将很容易产生声聚焦,导致声场分布极不均匀,出现"声染色"和"声反馈啸叫"等音质缺陷。为了避免声聚焦,在场馆内的造型设计和吸声材料的运用显得非常重要。
(1)在天顶的下部必须采用设吸声板悬吊结构,并加铺吸声棉,确保顶部的强吸声,有效避免穹顶的声聚焦,也使场馆更具观赏性。
(2)圆形墙面也同样会产生声聚焦,因此也需要大量采用吸声板的设计,设计空腔为200MM以上,以确保吸声效果。并在四周增加声波扩散体,使声波又能形成漫发射,让空间声场更为均衡,也避免了声音干涩的现象。
(3)大厅四周的玻璃窗应设有吸声效果的窗帘。
(4)比赛场地周围的矮墙、看台栏板宜设置吸声构造,或控制倾斜角度和造型。
(5)对于其他的分场馆也将采用间隔式吊顶的方式,来着重考虑顶部的吸声效果,墙面也局部采用了吸声板的设计,使空间能达到较好的声场质量。
(6)走道部分采用了局部吸声材料的吊顶,使整个场馆都能达到较好的建声效果。
[此贴子已经被作者于2008-12-12 09:21:34编辑过]
jam-huang 发表于:2008-12-12 8:45:26
图片怎么看不到呢?
圣灵 发表于:2008-12-12 9:50:41
楼主这几天发了好多建筑声学的东西啊!
