共44 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:消声室质量问题
db 发表于:2006-7-8 22:40:18
老是听到某厂建了亚洲,国内,华东,华南地区最好的消声室!总以为能做出最好的喇叭来,可实际往往相反,叫的越凶的越发虚,外行起哄而已。
工程师不能不了解消声室质量好坏问题,有那些呢。对你的测试有影响吗。
反正有些人是不相信他的,只是给别人看。
谁是谁 发表于:2006-7-9 0:10:01
消声室不过是一个广告标签!!
对扬声器厂的广告作用多于实际作用!何苦啊!
db 发表于:2006-7-11 18:45:33
大家来说说你知道的公司,低频截至频率有多大。
我这家是90Hz
XS 发表于:2006-7-11 19:57:16
消声室最大的好处是消除一般环境难消除的低频反射,如果没消声室可以用近场测试,但有没有消声室准确?反过来说,人听音时都有低频反射,那测了没有反射的低音又做何用?
db 发表于:2006-7-12 16:41:36
惠威造亚洲最大专业电声消声室
1992年,惠威HiVi引进了中国第一套基于PC的美国电脑电声测量系统LMS,成为中国第一家采用电脑进行声学测量的扬声器制造商,开创了中国电声测量新纪元。之后惠威HiVi又购买了包括Clio,mlssa,Bruel & Kjaer等几乎世界上所有的顶级电声测量设备和电声设计软件,同时在90年代中期还一度成为美国LMS电声测量系统的中国代理商,建立了一整套标准规范的测量流程,培养了一批专业测试团队,为在中国普及电脑电声测量系统做出了巨大的贡献。
 通过大量实际使用,惠威工程师深深的感觉到电脑电声测量系统的局限性,电脑电声测量系统在普通环境(非消声室测量)下,必须采用Near Field Measurements近场及Ground Plane Measurements大地法测量低频,Gated SPL Measurements测量中高频,然后再把它们连接起来得到电声系统的全频带响应,其误差受测量环境的影响很大,特别是低频测量误差更大,而对于许多特殊和大型扬声器系统,有时根本无法测量。
上述问题的症结核心是测量环境,没有一个理想的自由场环境,就不可能有效的进行精密电声测量。
  惠威HiVi历时四年完成的亚洲最大专业电声消声室坐落在惠威HiVi广州生产基地内,为一座独立建筑物,采用双层墙隔声,橡胶隔振垫,楼内无任何强噪声源和振动源,以净容积计算为中国乃至亚洲最大的电声类测量专业消声室,也是世界上独立电声产品制造商所拥有的最大消声室,媲美美国及俄罗斯国家级专业电声室。
 惠威HiVi专业消声室于2004年9月建成,消声室内吸声尖劈的截止频率(吸声系数大于0.99的最低频率)为60Hz,安装尖劈后消声室自由场净容积为12米x7.6米x6.8米=620.16立方米。惠威HiVi建造如此昂贵的亚洲最大专业电声消声室,确保了精密的电声测量,特别是最困难的低频精确测量。惠威HiVi专业电声消声室的启用,将所有各种复杂电声测量通过计算而合并的过程一次完成,测量结果准确快捷,为惠威更好的开发出高质量的电声产品提供坚实保证。
  除了惠威正常产品开发及品质管理工作外,惠威HiVi专业电声消声室同时为电子产品质量监督工作提供电声测量服务。
惠威HiVi专业电声消声室规格:
根据国标GB 6882-1986标准,在规定条件下,在50赫兹到20kHz范围内,在各个测试方向,当测量距离为1.4m时,自由场声偏差小于正负0.5分贝。
在正常工作的对角线方向
50赫兹时,当测量距离为2m时,自由场声偏差小于正负1分贝。
60赫兹时,当测量距离为3.1m时,自由场声偏差小于正负1分贝。
70-20kHz赫兹时,当测量距离为5m时,自由场声偏差小于正负1分贝。
长轴方向
50赫兹时,当测量距离为2.2m时,自由场声偏差小于正负1分贝。
60赫兹时,当测量距离为4.2m时,自由场声偏差小于正负1分贝。
短轴方向
50赫兹时,当测量距离为1.7m时,自由场声偏差小于正负1分贝。
60赫兹时,当测量距离为2.2m时,自由场声偏差小于正负1分贝。
70-20kHz赫兹时,当测量距离为3.7m时,自由场声偏差小于正负1分贝。
正常工作本底噪声为:16.8dB(A)和25dB-37dB(Lin)
消声室的主要技术指标均达到或优于设计指标,满足国标IEC268-5和GB/T9396扬声器主要性能测试方法对自由声场的要求。
中国计量科学研究院
证书编号:LXAE2004-1165
[此贴子已经被作者于2006-07-12 16:42:23编辑过]
水仙 发表于:2006-7-12 16:56:51
北京七九七华音电子有限公司(原名国营第七九七厂)是生产电声器件的专业厂家。建于1954年,是全国电声器件行业协会理事长及秘书处所在单位,生产历史悠久,技术力量雄厚,生产设备精良,测试手段科学。我们同中国科学院声学研究所、信息产业部电视电声研究所有着良好的合作,我们拥有亚洲最大的消声室及全套丹麦B&K电声测试系统。
  我们的产品包括三大部分:一是为彩电、收录机配套的扬声器,口径由Φ40-Φ166,品种有数百种,生产能力为1000万只/年。二是为汽车音响配套的扬声器,品种目前有39种,生产能力为120万对/年。三是音响、工程用扬声器,品种目前有数十种,生产能力为320万只/年。彩电配套扬声器一直为海尔、三菱、松下、NEC、日立等国际著名公司的中国及海外工厂配套,汽车扬声器畅销在巴西、美国、德国汽车音响市场。
  我们先后承接了中南海、人民大会堂、世界妇女大会主会场、亚运会主要体育场馆的音响扩声系统工程。建国五十周年前夕,完成了天安门广场、北京站、首都机场新建候机大楼的音响广播扩声系统的工程。
水仙 发表于:2006-7-12 17:02:28
中国科学院声学研究所音频声学实验室为国家重点实验室,主要从事高声强与非线性声学、气动声学、有源噪声与振动控制、数字信号处理、噪声控制──器件与声学材料、电声学、建筑声学、环境声学、音乐声学、声致冷等方面的研究工作。实验室于2003年进行了大规模改造,提高了实验室的软、硬件设施水平,拥有世界一流的实验设备和强劲的科研实力,取得了诸多科研成果,深受国内外同行的关注。实验室主要有以下几个组成部分:
(1)混响室(二间)
1号混响室体积425立方米,混响时间由125Hz的29.3秒逐渐光滑地下降到4KHz的4.6秒。2号混响室为标准混响室,体积200立方米,混响时间由125Hz的12秒降至4KHz的3秒,符合国际标准的技术指标要求。
混响室可用于材料的吸声系数、空气中的声吸收、各种声源的声功率和频谱、以及扬声器的效率等声学测量,还可用于灵敏部件的耐噪声试验(专有高声强实验室)和产生人工混响等。
(2)隔声室
由四间混响室构成,包括声源室(一间)、接收室(二间)和控制室。体积均为100立方米左右, 混响时间5.8~2.3秒。在声源室的地面和侧墙上均有试件孔,可以装设待测的构件。墙上的开孔面积现为1.00平方米,最大可以开到2.5×4.0平方米。地面开孔装有固定的8厘米厚钢筋混凝土板,面积2.5×4.0平方米,在测试时做结构地板用,可以在它上面铺设垫层,面地板等。
隔声室可用于测定楼板、墙壁、门、窗、板材等对固体声和空气声的隔声性能。
(3)消声室(三种)
①全消声室,净空间7.0×4.2×4.2立方米,自由场空间约为4.0×2.0×2.0米,截止频率为80Hz,本底噪声平均值为13.0dBA。
②半消声室, 净空间15.6×9.6×7.8立方米,自由场半径为4米,截止频率为80Hz,本底噪声平均值为17.0dBA。
③卦限消声室, 净空间为3.6×3.2×3.4立方米。这是马大猷教授在一般消声室的基础上,利用矩形管中用两邻壁做吸声处理使管的有效尺寸加倍的原理,提出来的特殊设计。它只是在三面(天花板和两邻壁)做吸声处理,另外两壁和地面分别用瓷砖和水磨石,形成三个全反射面。这个消声室在构造上等于一个8.0×8.0×8.0立方米的全消声室的八分之一。如果声源或接收点正在三面镜子的交点上,在声源和接收点之间就只有直达声而没有反射声或反射声非常弱,和全消声室完全相同。截止频率为80Hz,本底噪声平均约为13.0 dBA。
消声室可用于传声器的校准、电声仪器设备的测试、语言和听觉声学测试、研究,各种声源的声学特性的测定(如声功率、频谱、指向性等),以及开展其它须避免反射声或外来噪声干扰的研究工作。
(4)高声强实验室
主要由混响室和行波管两种高声强声场条件构成,混响室体积27立方米,采用单个自制的气流扬声器作声源时可获得157dB的声压级。在直径140毫米行波管中,用自制单个气流扬声器时可产生171dB的声场条件。高声强实验室可用于强噪声源的实验研究、强噪声环境的模拟、结构与部件的抗噪声性能测试、强噪声条件下的生物学效应、吸声材料在强噪声场中吸收特性测量、大振幅声波传播的基本性质研究、特殊材料和结构的声疲劳实验、声致振动引起无线电元器件和仪器的失效试验等。
音频声学实验室半消声室
消声室是指一个具有自由声场的房间,或者近似地是声吸收特别大的房间。在这种房间内,只有来自声源的直达声,没有各个障碍物的反射声,也没有来自室外的环境噪声。半消声室是在一般消声室的基础上,利用镜面反射原理,在房间的五个壁面用尖劈作吸声处理,另外一面用水磨石作镜面,使该房间在结构上相当于高度增大一倍的消声室的一半。本半消声室所用尖劈为1000和毫米长铁丝网尖劈,安装时尖劈后留450毫米空腔,尖劈材料为玻璃纤维。半消声室净空间15.6×9.6×7.8立方米,自由场半径为4米,截止频率为80Hz,本底噪声平均值为17.0dBA。半消声室可用于传声器的校准、电声仪器设备的测试、语言和听觉声学测试、研究,各种声源的声学特性的测定(如声功率、频谱、指向性等),以及开展其它须避免反射声或外来噪声干扰的研究工作。
水仙 发表于:2006-7-12 17:05:56
真美电声器材有限公司创办于1948年,至今已有58年历史,1998年改制为多元投资主体的有限责任公司,主要生产TV、电子琴、汽车、报警扬声器、家庭影院等九大系列100多种产品,年产量达到2000多万只。由于产品单一,技术含量低,缺乏市场竞争力,年销售收入仅为2000万元,加之民营企业的强烈冲击,企业步履维艰。2002年,公司通过广泛的市场调研,清醒地认识到,“真美”扬声器这一民族品牌要摆脱困境,继续在激烈的市场竞争中求生存、图发展,必须跟踪世界电声器材最先进水平,吸收和借鉴先进的科技成果,博采众长,为我所用,依靠自主创新,研发技术含量高、附加值高的新产品,与国内外知名大公司对接,实现共同发展。
  技术领先,人才为本。公司在原设计所的基础上,拓编了研发部和技术中心,招收青岛海洋大学声学专业和天津科技大学材料专业的大学生、研究生,采用国际标准,组建了拥有41名高中级职称、研发体系国际用户认证、研发设备一流的技术中心,并通过了市技术中心的认证,专门从事中高产品的设计研发工作。没有金刚钻,揽不来瓷器活儿。公司不断加大科技投入,研发投入占销售收入的比重由2%提高到5%。先后从德国引进了具有世界先进水平的KLIPPEL系统,对扬声器的线性参数、大信号参数、失真、功率等方面进行测试与分析,在短时间内测得扬声器的大量内部参数。同时,该系统还专门按照欧美对汽车扬声器的标准设计了专业模块,为扩大汽车扬声器市场奠定了测试基础。从丹麦引进的世界最先进的FINEMOTOR、FINEBOX、FINECONE音质评价辅助软件扬声器辅助设计软件,在产品成型之前对扬声器单体及扬声器箱进行全部的模拟,并使产品开发周期缩短了1/3。不仅提高了设计人员的效率和产品的设计档次,而且降低了开发成本和风险,在市场竞争中赢得先机。
  经过不懈的努力,“真美”电视机用扬声器获得了全球消费电子产品飞利浦研发中心认定,进入飞利浦全球采购系统。为适应彩电市场更新换代的节奏,保持公司产品设计与飞利浦产品的开发同步,技术中心一般提前1年投入新产品的研发。2004年,技术人员根据重低音、大功率、小口径、薄型化的发展趋势,研发出“薄型扬声器”并获得国家专利,其性价比超过竞争对手,一举拿下了飞利浦高档LCD、PDP产品的独家供货权。2005年,设计部门采用新型“振膜”技术开发的高档液晶电视ME6项目———薄型平板纸盆扬声器YDT0415—56P、YDTO613—116AP等产品,成本是国内同行的三分之一,达到国际先进水平,优于国外同行水平,迅速被飞利浦采用。自去年下半年投产至今,实现销售收入8700万元,利润率达到传统产品的2—3倍。同时,技术中心拓宽新的领域,自主研发出具有自主知识产权报警用扬声器,通过了“UL”美国安全认证,60个品种全部销往美国市场,销售利润率平均达到30%。
  一流的产品是扩展市场份额的关键,更是自主创新成果的保证。为此,公司强化质量管理,一方面,一丝不苟地严格按国际质量体系标准组织生产,通过了德国莱茵公司ISO9000、ISO14000、QS9000、VDA6.1国际质量体系认证。去年,又一次性通过了飞利浦公司的0534体系认证,以94分的成绩稳固了在飞利浦公司的主供方地位。一方面,加大对生产及检测设备的技术改造,新上了一条微型扬声器生产线,使月产量提高到230万只。最近又投资400万元设计建造了高标准、高保真世界一流的消声室,已确保了新产品开发的需要,保证了产品质量。
  脚踏实地、锲而不舍的自主创新,使真美公司形成了与国际用户同步开发、超前研发的能力,品质一流、具有竞争力价格的扬声器赢得了以飞利浦为首的国内外客户的信任,成为长期的合作伙伴。去年,真美扬声器在飞利浦全球市场的份额提高到70%以上,实现销售收入7235万元,占当年产品外销总量的79%。如今,公司自主研发生产的高端扬声器,70%销往飞利浦、德国GRUNDIG、英国EURO—TEC、美国马斯康、日本丰田、松下等13家国外著名大公司;30%销往康佳、海尔、创维、冠捷等13家国内知名大企业。
水仙 发表于:2006-7-12 17:09:45
历时两年,由北京声望声电技术有限公司独立设计和建造的大连理工大学船舶工程系半消声室日前竣工并顺利通过验收。此半消声室坐落在大连理工大学校内,采用双层墙隔声,矿棉棉垫隔震,楼内无任何强噪声源和振动源,以净容积计算为全国高校中最大的可作为专业测量使用的半消声室之一。
大连理工大学船舶工程系半消声室于2005年7月建成,室内吸声尖劈的设计截止频率(吸声系数大于0.99的最低频率)为100Hz,安装尖劈后消声室自由场净容积为12.4米x7.4米x6.0米=550.6立方米,正常工作本底噪声,16.0dB(A)和29dB(Lin)。本消声是的建成,除了满足船舶工程系的科研教学任务外,还可以同时为东三省地区机电产品质量监督工作提供测量服务。
消声室的主要技术指标均达到或优于设计指标,满足ISO3745-2003和GB6882-86对自由声场的要求。消声室的计量工作由中国科学院声学计量测试站完成(证书编号:KS-2005-004)。
技术要点:我国目前消声室的技术规范是 GB 6882-86, 为1986年颁布的标准, 而相对应的ISO3745 已于2003 颁布新版, 在消声室的设计和计量应参照ISO3745-2003 标准。需要了解两个标准的差别,请Email:support@bswa.com.cn
水仙 发表于:2006-7-12 17:29:36
技术要求
人员
对视听人员的要求
----听力正常医生的证明
----具有听力鉴别率
----熟悉各种乐器
----熟悉各种原始声音
----熟悉试听曲目
----熟悉并掌握评价方法
----熟悉评价方法顺序
----音频电声产品性能的检测应在全消声室进行家用电器噪声限额值的检测应在半消声室进行耳机的性能检测使用仿真耳
----全消声室和半消声室的性能要求如下表所列
自 由 声 场 条 件
频率范围
距离
允差
本底
噪声
应 用
全消
声室
50-16000Hz
3米
1dB
20 dBA
音频电声测量
注在一些低频要求不高的情况下下限频率可适当放宽要求
半消
声室
630 Hz 800-5000 Hz 6300 Hz
2米
2.5dB 2.0dB 3.0dB
20-25 dBA
家用电器噪声限额值测量 计算机商用设备噪声限额值测量
体积要求被测对象200倍
----全消声室
主要性能要求是满足自由声场条件和本底噪声见上表
满足自由声场条件包括满足频率范围主测量线上同声源位置有关的距离和要求的允差其鉴定方法参考GB6882-86ISO3745-1977中的附录A其中测量距离考虑到扬声器系统音箱标准规定为2-3米所以要求为3米频率范围高保真扬声器最低性能要求50-12500 Hz一般在16000 Hz以上 所以取50-16000 Hz允差为1dB消声室的体积尺寸按这些要求来设定是否达到要求按GB6882-86ISO3745-1977附录A鉴定并应有完整的检测报告
本底噪声要求按以下原则确定环境噪声至少要低于被测声级10dB由此推算得到
----半消声室
满足自由声场条件是根据GB6882-86ISO3745-1977附录A中A.3.4 体积是根据正文4.2距离是根据正文7.2.2测量半球面的半径由一般被检测物的大小推算得到一般2米可以满足要求但特大的冰箱和空调器需要更大的测量距离
----仿真耳
仿真耳是一台仪器模拟人耳声阻抗应用于耳机声性能测量可以不作为声学实验室的基本要求依据标准为GB7614-87IEC 60318-123 1998和SJ/Z9150-87等同IEC60711-1981
----部分电声产品对测试环境的要求如下表所列:
水仙 发表于:2006-7-12 17:30:36
检测产品
检 测 内 容
产品检测环境
传声器
常温性能
全消声室
耳 机
常温性能
仿 真 耳
扬声器
常温性能
全消声室
扬声器系统
(音箱)
常温性能
全消声室
组合音响
扬声器与放大器组合
全消声室
电子琴
电声性能
全消声室
电视机
伴音通道声性能
全消声室
助圣 发表于:2007-3-10 21:42:35
学习
bobyyu 发表于:2007-3-13 16:45:50
那是比周围更密一些的网子····铺在人经常活动的地方,要不一不小心就要陷下去一只脚··
littleball 发表于:2007-3-14 19:47:27
以下是引用Liangheo在2006-07-13 09:51:36的发言:
我到现在都没明白:那中间发亮的那块是啥玩艺?
不是灯吗?
littleball 发表于:2007-3-14 19:48:54
我听说上海计量院建了一个超大的消声室。好像到20HZ,有谁去过上海计量院的声学楼吗?
集美组 发表于:2007-4-3 23:14:21
有没有相关专业音箱器材的测试机构资料??
ljnwnc 发表于:2007-4-4 22:01:17
我们公司的是最好的  呵呵
一张专辑 发表于:2007-4-5 11:05:44
以下是引用littleball在2007-03-14 19:48:54的发言:
截止频率20Hz,有必要吗?20Hz波长17米多测试距离怎么定?
cg6531 发表于:2007-4-10 11:40:24
又学习了
草原一匹狼 发表于:2007-4-13 9:39:14
有没有关于消声室方面的管制文件,以作参考。谢谢!
