共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖]电视演播厅基建中的技术探讨
小喇叭 发表于:2010-12-2 23:33:35
 演播厅的声学装修目的是创造一个好的声环境来满足电视节目制作的需要。演播厅在前期设计时就应该进行专业的声学设计。但前期设计往往从外观结构和空 间布局考虑多,在功能技术和特殊要求上考虑不尽周全。因此必然要通过声学的装修处理来完善设计,以达到使用要求。为保证演播厅声音录制的高质量,搞好声学 装修是先决条件;其次,才是音响系统与设备所起的作用。
    演播厅的声学装修主要考虑多的是如何采取措施进行减震、隔音、消音和吸音。厅内应有良好的隔声隔振措施。隔音主要是隔除室外各种环境杂音、噪声对演播厅内 节目制作的影响和干扰。建筑隔音一般包括隔离空气声音和撞击声音两种。空气声是指建筑物中经过空气传播的噪声。如门缝、窗口、穿线孔和通风管道等透过的声 音。撞击声是指在固体上撞击而引起的噪声。对空气传播的噪声采取屏蔽和遮挡措施来使声能减弱至符合演播厅录音要求。撞击噪声可采取吸音措施来减弱。演播室 与外相通的出入门道,一般按“声闸”结构设计;演播厅的门采用加厚门或隔声门;控制室与演播室之间的观察窗采用加厚窗户和双层玻璃,而且玻璃夹层空间尽量 不要造成两玻璃平行的腔体,复合使用不同厚度的玻璃;对砖墙应满浆满缝,一切管道穿墙孔洞都应使用喷涂式泡沫隔声材料或隔声棉遮挡和填充密实。对演播厅内 由于空调风机管道等造成的噪音应提出噪音限制要求,并对产生噪音的风机管道进行专业的消音减震降噪处理。四周墙壁、地面及吊顶应做吸声处理。厅内建筑门 窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。从室内声音特性来看:当声波从声源向其周围传播时,声波的强度随着距离的增加而逐渐衰减。在室内传播的有限空间内,由于存在墙壁、天花板等物体,声波将被 反射,前期反射声(也称近次反射声)和多次反射声一起产生混响。声音在室内衰减的过程称之为混响过程。室内声场达到稳定状态后声源停止发声,残余声能在房 间内反复反射,经吸声材料和空气吸收,其平均声能密度自原始数值下降到百万分之一所需要的时间,或者说是室内声场的声强级衰变60dB所需要的时间被称为 “混响时间”。房间的体积不同,吸音的能力不同,则混响的时间、强度亦不相同。在声学装修中混响时间是要控制的重要指标,因为混响时间对于声音的“质”具 有很大的影响力。适度的混响时间,可使音乐丰满,语言宏亮、饱满。过短的混响时间使声音干涩无力;混响过长将使语言清晰度降低,音乐缺乏节奏感和力度,唱 词模糊不清。适合某一种演播厅用途的混响时间,我们通常称为最佳混响时间。最佳混响时间的选择与演播厅的空间容积、墙壁、地板和顶棚等界面的吸声系数有 关,与不同的频率有关,也与人们的主观感觉有关;混响时间的计算有不同的修正公式,在此不做赘述。混响时间的测量方法可以按照国家广电总局颁布的 GY5022-2007《广播电视播音(演播)室混响时间测量规范》进行测量。
    通常对音乐用途的厅堂要求混响时间应长一些,如音乐厅、音乐录音室等。对语言用途的房间,要求混响时间应短一些。电视演播室的混响时间一般取值在 0.8~1.5秒左右。混响时间也与演播厅的空间大小成正比,演播厅越大混响时间取值越大。值得探讨的是一些设计比较偏向于将推荐的声场混响时间取得偏小 些,理由是:声场混响时间长了后无法调控,希望在调试和使用中,通过音频系统加入人工混响来达到混响的要求。但声场中的混响声是声源产生的自然混响声,它 是靠衬托直达声来显示其特殊性的,是声场中的重要特性。而在音频系统使用时加入人工混响,等于把信号中的直达声一并加入了混响,实际上使直达声也做了不真 实的改变。有一些设计则倾向于将混响时间设计长一点,以便根据不同的节目录制需要通过可调节声场混响时间的手段来达到最佳的音质效果。
    电视台建造的中小型演播室为了减少混响时间是通过增加吸声量,增加空间吸声体的手段,实现短混响时间的要求。吸声要兼顾高、中、低音的均衡。装修通常的做 法是:室内墙壁和顶棚全部用吸音材料,常用的材料有吸音砖、岩棉板、岩面袋、穿孔石膏板、钙塑板、厚绒布和防火绝缘板等。装饰无需华丽,注意各个频段的吸 声要均匀,颜色以灰暗色无反光为宜。按照声学要求,除了吸声外,还要有漫反射,扩散声场和利用腔体共振吸收相关的低频声能的装置。同时为达到防火性能的要 求,制作上述装饰体时,选材一定要符合防火规范。 演播厅空调系统是较为复杂的工艺性空调与舒适性空调相结合的空调系统。一方面,演播厅内有大量灯光设备的散热,同时演、职员和观众人数较多,从舒适性来 说,空调系统要满足人们在不同季节对室内环境温度、湿度的舒适感觉和对室内空气的高质量要求,空调系统应具有根据不同灯光种类和数量产生的不同热量、根据 人员的流动负荷变化等自适应性温湿度参数控制和调节风量变新风比等功能;为了保证厅内的空气卫生,空调系统还应设置空气过滤器。另一方面,由于电视节目制 作的艺术性和技术性要求,从工艺性来说,空调系统要在高效率运行状态下节能和降低噪音,气流组织合理。演播厅空调系统目前较多地采用双风机系统。双风机系统安装送风机和回风机,调节方便,运转灵活,噪声较低。由于演播厅面积大,顶棚高,人员集中,舞台或表 演区需要高大的空间,并配有复杂的布景、幕布、灯具及吊杆、天桥等,故而对空调的气流组织、送回风口等提出许多特殊的要求。气流组织(包括温度梯度、气流 速度)及送风口形式都是影响演播厅内空调效果和人员舒适性的主要因素。气流组织和送回风形式应使观众区能形成均匀的速度场和温度场,在节目表演区演出中施 放如干冰、烟雾时,空调的气流不应该影响干冰上飘、烟雾飞散而降低了灯光的艺术效果。
空调送回风形式可根据演播厅的空间环境来考虑。其形式一般有如下几种:
    第一种:顶送,顶回。其特点是节省工程造价;不占用演播厅灯栅层以下的空间;不影响整体美观;制热效果相对比制冷效果差一些;不利于送风、与回风气流循环;
    第二种:侧送、顶回。较第一种增加工程造价(主要是增加送风管造价);占用演播厅灯栅以下的空间,不利于墙面声学装饰;送风的支管较多,影响整体美观;舞 台区如有背景、幕布,不利于送风,空调效果会差一些;但整体来说,有利于送风与回风气流循环,空调效果、舒适性较第一种好;
    第三种:顶送、侧回。工程造价较第一种略有增加,但比第二种少;占用演播厅灯栅层以下的空间,不利于墙面声学装饰;下降的回风管相对第二种数量较少;有利于送风与回风气流循环,空调效果较第一种好;
    第四种:地送+侧送、顶回。工程造价有很大增加;地送必须有地道管,风口难于清洗;占用地面空间较大;比较适用于音乐厅、剧场,较少用于演播厅;空调效果、舒适性比前三种均好;
    演播厅空调系统的安装设计必须满足电视节目制作的低噪音要求。空调系统的噪声是演播厅噪音源最主要的方面之一,空调系统的噪声主要来源有下列几方面:
    (1)通风机噪声;
    (2)风管系统气流再生噪声;
    (3)房间之间通过风管的相互串声;
    (4)外界噪声通过风口传入室内;
    (5)通风机及管路的振动;
    (6)风管、水管穿墙或楼板缝隙处的传声。
    因此应根据空调系统噪声来源及噪声频谱特性,有针对性地作以下消声隔振处理。
    (1)所有空调通风设备均选用振动小、噪声低、驱动频率高的高效率风机。
    (2)送回风管安装阻抗复合式消声静压器,风管采用三级消声,为防止风管再生噪声,主风管风速控制在5-6m/s,支风管风速控制在2-3m3/s,送回风口接消声风筒及圆环型风口。
    (3)进出演播厅控制机房的新风支管,排风支管均设消声器,以防各房间的串声。
    (4)用于演播厅的空调机组设减振隔振装置,基础采用浮筑隔振基础,风管及水管穿越对噪声有技术要求的技术用房的隔墙及楼板处预埋套管,管道安装完毕,管道与管套之间用保温材料塞紧,以防噪声传递。
    (5)设备的风管、水管进出口设柔性接管,有振动的设备及管道的支吊架均采用弹簧减振支吊架。
六. 其它
    消防工程是演播厅基础构建必不可少的项目。演播厅的消防工程不仅要包括:火灾自动报警及联动控制系统、自动喷淋系统、消火栓系统、雨淋灭火系统、应急照明 系统、监控系统等,还要严格要求演播厅内各工程各系统所用安装材料均符合防火阻燃要求;确保有一定数量的安全疏散通道、防火门、安全出口;演播厅技术用房 及化妆间、候播室、服装舞美道具存放等附属用房的合理空间配置和分布;演播厅外围的消防安全通道等等;所有这些都是在构建演播厅中应该要重视的内容。
    弱电工程是在演播厅的建设中容易被忽视而在演播厅实际使用中又很需要的部分。弱电工程包括了视、音频、演播厅内部通话、有线电视、网络、外联电话等各种信 号线路及接口的预铺设和安装,一般通过暗沟铺设在演播厅四周或通过线槽布局在墙壁上。总的要求是保证工程安装质量可靠,在实际使用过程中方便维护、检修。
结束语
    演播厅基础建设工程是综合复杂的系统工程。在整个演播厅建设中要认真分析和细致了解各系统工程的功能要求和技术特点,科学地选择设计、施工方案,综合考虑 各系统工程间的关联和影响。重视基础建设每一个项目的设计和施工,最终才能使演播厅建成后真正满足电视节目制作的专业环境要求,使演播厅的功能更具设计先 进性、安全可靠性、实用方便性。B&P
