共103 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
标题:扬声器相关专利
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:08:08
<!--tr height="22">
申请(专利)号】   CN00105555.0   【申请日】   2000.03.31
【名称】   用于微麦克风和扬声器的悬臂式振膜结构及其制备方法
【公开(公告)号】   CN1265000   【公开(公告)日】   2000.08.30
【主分类号】 H04R7/04 【分类号】 H04R7/04
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】
【申请(专利权)人】   清华大学   【地址】   100084北京市海淀区清华园
【发明(设计)人】   任天令; 张林涛; 李志坚; 刘理天   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   清华大学专利事务所   【代理人】   罗文群
【摘要】
本发明涉及用于微麦克风和扬声器的悬臂式振膜结构及其制备方法,首先在单晶硅衬底淀积一层氮化硅,硅衬底背面腐蚀,形成背腔,在氮化硅上淀积一层二氧化硅,射频磁控溅射金属Pt/Ti层,再光刻金属Pt/Ti层,以形成底层电极;用溶胶-凝胶法在Pt/Ti层上制备PZT铁电薄膜,在PZT铁电薄膜上制备顶层电极,去除其中一侧,即为本发明的悬臂式振膜结构。采用本发明制备的悬臂式振膜结构,集成微麦克风和扬声器,其灵敏度和声输出有了明显提高。
【主权项】
权利要求书 1、一种用于微麦克风和扬声器的悬臂式振膜结构的制备方法,其特征在于,该方法包括以下各步骤:(1)在单晶硅衬底上低压化学气相淀积一层氮化硅,气相淀积的条件为温度830 ℃,压强90Pa,反应气体为SiH4与NH3,其体积之比为8~5∶1,使氮化硅层厚度为 0.5~2μm;(2)硅衬底背面腐蚀,形成背腔,腐蚀液为浓度50%的KOH溶液,反应温度 50℃,腐蚀速率约为1μm/min;(3)在氮化硅上淀积一层厚度为3000~5000(°下加A)的二氧化硅,反应气体为SiH4 和O2,两种气体的体积之比为1∶2~3,淀积温度500℃;(4)射频磁控溅射金属Pt/Ti层,其中Pt层厚度为500~1000(°下加A),Ti层厚度为 50~100(°下加A),溅射频率13.56MHz,溅射温度120℃,再光刻金属Pt/Ti层,以形成底层电极,去除边缘部分,使其与二氧化硅层成阶梯状;(5)用溶胶—凝胶法在Pt/Ti层上制备PZT铁电薄膜,PZT(Pbx(ZryTi1—y)O3)的组分中:x=0.9~1.1,y=0.4~0.6,每次旋涂之后得到的湿膜经过380℃和800℃的预热处理去除有机溶剂,最后将PZT薄膜置于900℃的环境中退火处理30分钟,得到 PZT铁电薄膜的厚度为0.5—2μm;(6)在上述PZT铁电薄膜上制备顶层电极:首先旋涂一层正胶,根据顶层电极位置有选择地进行光刻,再在其上射频磁控溅射金属Pt/Ti层,溅射频率13.56 MHz,溅射温度46℃,其中Pt层厚度范围为500~1000(°下加A),Ti层厚度范围为50~100(°下加A),再在室温下用丙酮浸泡10分钟,有胶部分金属Pt/Ti层发皱剥落,即形成Pt/Ti顶层电极;(7)从正面的M点往下刻蚀各层薄膜,去除其中一侧,保留的另一侧形成悬臂振膜结构,使悬臂结构的长度为1000~2000μm,并去除PZT层的端部,使其与顶层电极的长度相等,并与底层电极成阶梯状,即为本发明的用于微麦克风和扬声器的悬臂式振膜结构。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:09:45
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN00109607.9   【申请日】   2000.06.15
【名称】   具有宽松自由空间的平板扬声器
【公开(公告)号】   CN1277529   【公开(公告)日】   2000.12.20
【主分类号】 H04R1/00 【分类号】 H04R1/00
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】   1999.6.15 JP 168887/1999
【申请(专利权)人】   日本电气株式会社   【地址】   日本东京
【发明(设计)人】   小村辰美   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   中原信达知识产权代理有限责任公司   【代理人】   方挺
【摘要】
一种平板扬声器包括:声振动板(1);振动驱动器(2),安装在声振动板的中心以外,使声振动板产生振动;控制单元50,用于控制振动驱动器使声振动板(1)产生振动。
【主权项】
权利要求书 1.一种平板扬声器,其特征在于包括:声振动板;以及振动驱动器,在离开所述声振动板的中心处安装,使声振动板产生振动。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:25:46
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN00802556.8   【申请日】   2000.08.21
【名称】   面板形扬声器
【公开(公告)号】   CN1666567   【公开(公告)日】   2005.09.07
【主分类号】 H04R7/06 【分类号】 H04R7/06
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】   1999.9.6 EP 99202868.8
【申请(专利权)人】   皇家菲利浦电子有限公司   【地址】   荷兰艾恩德霍芬
【发明(设计)人】   G·O·M·德户赫;D·M·E·科伊内恩   【国际申请】   PCT/EP2000/008185 2000.8.21
【国际公布】   WO2001/018132 英 2001.3.15 【进入国家日期】   2001.07.04
【专利代理机构】   中国专利代理(香港)有限公司   【代理人】   郑建晖;章社杲
【摘要】
面板形扬声器,包括一个面板(1)和一个连接到面板上的激励器。面板上设有两个相互平行延伸的薄壁(1a,1b),两个薄壁通过设置在薄壁之间的条形薄隔板(1c)相互连接。所有隔板的纵向轴线彼此平行地延伸,并且为面板提供各向异性的抗弯曲硬度。面板中所使用的壁和隔板材料所具有的内部阻尼至少是面板中使用的相关材料的临界阻尼的2.5%。
【主权项】
1.一种面板形扬声器,包括一个面板和至少一个连接到面板上的激励器,上述面板具有两个至少基本上平行且相互连接的壁,其特征是面板包括在面板的两个壁之间伸展的条状的隔板结构,所有上述隔板的纵向轴线至少是互相平行并且与壁平行地延伸,上述隔板被进一步固定到壁上,壁和隔板由面板中所使用的材料制成,它的内阻尼至少是用于面板的相关材料的临界阻尼的2.5%。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:31:36
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN00803204.1   【申请日】   2000.01.27
【名称】   谐振板式扬声器
【公开(公告)号】   CN1339235   【公开(公告)日】   2002.03.06
【主分类号】 H04R7/04 【分类号】 H04R7/04;H04R1/02;B60R11/02
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】   1999.1.29 GB 9901895.4
【申请(专利权)人】   新型转换器有限公司   【地址】   英国伦敦
【发明(设计)人】   亨利·阿齐马   【国际申请】   PCT/GB00/00211 2000.1.27
【国际公布】   WO00/45616 英 2000.8.3 【进入国家日期】   2001.07.27
【专利代理机构】   北京市柳沈律师事务所   【代理人】   王志森
【摘要】
一种制造具有至少一个整体的谐振弯曲波扬声器板的运载工具内部装饰板的方法,包括设计该装饰板,使之包含能指定作为谐振弯曲波扬声器工作的至少一个板区域;根据该设计制造原型装饰板;通过获得频率变化时作为至少一个参数的函数的板的机械阻抗的标准偏差,优化其作为谐振弯曲波扬声器的响应的原型板的至少一参数,选定导致该板的机械阻抗的标准偏差最小的所述至少一个参数的一个或多个值;及制造装饰板,其中的参数具有选定值。
【主权项】
1.一种制造具有至少一整体的谐振弯曲波扬声器板的运载工具内部装饰板所述的方法,该方法包括设计该装饰板,使之包含能指定作为一谐振弯曲波扬声器工作的至少一个板区域;根据该设计制造原型装饰板;通过获得频率变化时作为至少一个参数的函数的板的机械阻抗的标准偏差,优化其作为谐振弯曲波扬声器的响应的原型板的至少一参数,选定导致该板的机械阻抗的标准偏差最小的所述至少一个参数的一个或多个值;及制造装饰板,其中需优化的至少一个参数具有选定的一个或多个值。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:32:51
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN00810722.X   【申请日】   2000.05.29
【名称】   移动电话扬声器单元的表面安装
【公开(公告)号】   CN1364376   【公开(公告)日】   2002.08.14
【主分类号】 H04M1/03 【分类号】 H04M1/03
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】   1999.6.3 US 09/324,829
【申请(专利权)人】   艾利森电话股份有限公司   【地址】   瑞典斯德哥尔摩
【发明(设计)人】   M·拉松;O·西蒙松;M·奥尔松;R·波尔特拉;E·梅斯特;P·拉松   【国际申请】   PCT/EP00/04864 2000.5.29
【国际公布】   WO00/76183 英 2000.12.14 【进入国家日期】   2002.01.22
【专利代理机构】   中国专利代理(香港)有限公司   【代理人】   曾祥凌
【摘要】
将支架通过表面安装到印刷电路板(PCB)上,再将密封垫压配合到支架中,并将扬声器压配合到密封垫中,从而使蜂窝式电话受话器的扬声器固定到电话的印刷电路板(PCB)上并保持与其电接触。
【主权项】
权利要求书 1.一种用于电话受话器的扬声器组件,其包括:一个圆筒形的支架,且在其中限定一个空间;一个弹性密封垫,且在其中限定一个空间,所述密封垫压配合到所述支架空间中;以及一个压配合到所述密封垫空间中的扬声器单元。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:34:15
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN00812188.5   【申请日】   2000.07.24
【名称】   平板式扬声器
【公开(公告)号】   CN1390431   【公开(公告)日】   2003.01.08
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】   1999.7.23 US 60/145,368
【申请(专利权)人】   数字声能公司   【地址】   美国加利福尼亚州
【发明(设计)人】   理查德·盖伊;柳川真由纪;武士敬子   【国际申请】   PCT/US00/40475 2000.7.24
【国际公布】   WO01/08447 英 2001.2.1 【进入国家日期】   2002.02.27
【专利代理机构】   北京市柳沈律师事务所   【代理人】   李瑞海;王景刚
【摘要】
本发明公开了一种扬声器,其具有:一个背板;一个附着在背板上响应电信号的驱动器;一个增强器,有一个颈部和一个口部,颈部附着驱动器上并随驱动器一起运动;一个薄膜型膜片,上有一个开孔,该振动膜片附着在增强器上,其上的开孔与增强器口部的大小和位置相对应;一个框架,用来支撑振动膜片并使膜片保持绷紧状态;一种橡胶型粘结剂,将膜片粘结到框架上并被用来衰减膜片的共振;一个卡环,用来将膜片卡紧在框架上。扬声器背板上开出的多个声音通气孔可以进一步改善声音的清晰度。为了改善声音的辐射能力,特别是在中频和高频范围内的辐射能力,增强器的尺寸和形状可以有多种变化的形式,包括截锥形、抛物面形或者钟形等。
【主权项】
权利要求书 1.一种扬声器,包括:一个背板;一个附着在背板上的驱动器,该驱动器能响应于电信号;一个增强器,它有一个颈部和一个口部,颈部附着在驱动器上,增强器能够随驱动器的运动而运动;一个有开孔的薄膜型膜片,该膜片附着在增强器上,膜片上的开孔与增强器口部的尺寸和位置相对应;一个框架,附着在背板上,它的一个表面支撑并使膜片保持绷紧状态。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:38:17
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN01102199.3   【申请日】   2001.01.31
【名称】   扬声器中的短路环及散热装置的制造安装方法
【公开(公告)号】   CN1368835   【公开(公告)日】   2002.09.11
【主分类号】 H04R9/02 【分类号】 H04R9/02
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】
【申请(专利权)人】   高铨佐   【地址】   台湾省桃园县桃园市慈文里9邻慈文路242巷83弄360.号
【发明(设计)人】   高通正   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   中科专利商标代理有限责任公司   【代理人】   汪惠民
【摘要】
一种扬声器中的短路环及散热装置的制造安装方法,依次包括如下步骤:加工步骤,加热步骤,灌入步骤。加工铁芯时,“T”形导磁铁芯可直接加工成“T”形,导磁铁芯及导磁片上的短路环及散热装置的制造及安装一次性完成,有效地降低磁场失真,稳定磁场,散热效果好。
【主权项】
权利要求书 1、一种扬声器中的短路环及散热装置的制造安装方法,依次包括如下步骤:加工步骤,在导磁铁芯或导磁片相应的位置上加工出安装槽;加热步骤,将导磁铁芯或导磁片加热至800℃(安装铜制短路环及散热装置)或300℃(安装铝制短路环及散热装置);灌入步骤,在导磁铁芯或导磁片上盖上模具,再灌入铜水或铝水。
高大师的作品!
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:41:09
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN01115661.9   【申请日】   2001.04.27
【名称】   双面扬声器
【公开(公告)号】   CN1340987   【公开(公告)日】   2002.03.20
【主分类号】 H04R9/06 【分类号】 H04R9/06
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】   2000.8.24 KR 49276/2000
【申请(专利权)人】   株式会社巨山音响   【地址】   韩国京畿道
【发明(设计)人】   卢林塾   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   中原信达知识产权代理有限责任公司   【代理人】   武玉琴;朱登河
【摘要】
一种双面扬声器,其可在共用设置于一个框架内的共同的磁场形成部的同时,通过各自的振动板,分别有效地实现扬声器和受话器功能。双面扬声器包括圆筒形框架10;磁场形成部40;第一振动部20;第二振动部30,上述第一振动部20和第二振动部30以上述磁场形成部40为中心,相对地设置于同一中心轴上。
【主权项】
权利要求书 1.一种双面扬声器,包括:规定高度的圆筒形框架(10);安装于规定框架(10)内部,用于产生磁通的磁场形成部(40);在施加规定的第一外部频率时,通过与上述磁场形成部40的相互作用,用于产生第一声音的第一振动部(20);以及在施加规定的第二外部频率时,通过与上述磁场形成部40的相互作用,用于产生第二声音的第二振动部(30);其特征在于,上述第一振动部(20)和第二振动部(30)以上述磁场形成部(40) 为中心,相对地设置于同一中心轴上,上述第一和第二外部频率分别通过各自的端子施加。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:43:35
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN01126583.3   【申请日】   2001.08.29
【名称】   透明平面扬声器及其制作方法
【公开(公告)号】   CN1402590   【公开(公告)日】   2003.03.12
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】
【申请(专利权)人】   金大仁   【地址】   台湾省新竹市建功一路86巷2弄3号4F
【发明(设计)人】   金大仁   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   上海申汇专利代理有限公司   【代理人】   欧阳坚;林亮
【摘要】
一种透明平面扬声器及其制作方法,其特征在于透明平板具有一枚以上激震器位于平板的边缘,同时具有一个固定透明平面喇叭的框架,在平板边缘上有数个支撑点相连接,有悬吊机构将平板固定在框架上,制作方法:透明扬声平板挠性振动模态和识别有效模态参数分折,紧接按扬声器的声压灵敏频谱分析,根据以上参数值来设计扬声器。
【主权项】
权利要求书 1、一种由透明平板和激震器组成的透明平面扬声器及其制作方法。其特征在于扬声用的透明平板(3)具有一枚以激震器(4)位于平板(3)的边缘特定位置上,同时具有一个固定透明平面在喇叭的框架(7),在平板(3)边缘上有数个特点的支撑点(2)相连接,并有悬吊机构(6)将平板固定在框架(7)上;制作方法:取平面扬声器(4)包括含长度为a宽度为b的透明扬声平板 (3),b小于或等于a,首先第一步则分析透明扬声平板(3)的挠性振动模态和识别有效模态参数的分析;第二步利用振动模态分析结果进行平扬声器(4) 的声压灵敏度频谱分析及识别影响声压灵敏度频谱分析的参数值:第三步选择合适的参数值来设计平面扬声器(4),使其在特定的频率范围内产生所需要的灵敏度大小和分布。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:45:26
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN01137746.1   【申请日】   2001.11.02
【名称】   微型扬声器
【公开(公告)号】   CN1352516   【公开(公告)日】   2002.06.05
【主分类号】 H04R9/10 【分类号】 H04R9/10
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】   2000.11.6 JP 338398/00
【申请(专利权)人】   株式会社西铁城电子   【地址】   日本山梨县
【发明(设计)人】   宫本一美;小林孝;太田良纯   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   上海专利商标事务所   【代理人】   顾峻峰
【摘要】
微型扬声器包括一壳体、一振动片、一与振动片固定的音圈。一对引线嵌入在由塑料制成的构件中之一。每一根引线的两端部从壳体中伸出。音圈两端部中各与各引线的伸出端部部分之一固定。各引线的两个伸出端部部分沿壳体的外周围弯曲。
【主权项】
权利要求书 1.一种微型扬声器包括:一壳体;一由磁性材料制成的轭铁;一设置在壳体内的永磁体;一振动片;一音圈;一保护板;轭铁、振动片以及保护板与壳体固定;一对引线,嵌在由塑料制成的构件之一中;各引线的两端部从壳体中伸出;音圈的两个端部分别与各引线的伸出的端部部分中的一个固定;以及各引线的两个伸出的端部部分沿壳体的外周围弯曲。
这种也能申请专利?
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:47:24
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN01142363.3   【申请日】   2001.12.13
【名称】   平面式扬声器
【公开(公告)号】   CN1424865   【公开(公告)日】   2003.06.18
【主分类号】 H04R19/02 【分类号】 H04R19/02
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】
【申请(专利权)人】   张一丁   【地址】   741000甘肃省天水市秦城区东团庄19栋2单元242号
【发明(设计)人】   张一丁   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】     【代理人】
【摘要】
一种平面式扬声器,亦称等磁场屏风式扬声器,由两块其上设置有永磁体的多孔金属板,绕制于金属板周长方向的线圈槽内的线圈,金属板之间的顺磁性或导磁性振膜,振膜与金属板之间的非导磁性绝缘隔离框构成。当在线圈上加入音频信号时,金属板的磁场与振膜磁场产生相互吸斥作用而使振膜振动发声。本扬声器无电容特性,可实现振膜的振幅增大,其频率响应很宽,达到了全频带,且瞬态响应和阻尼特性好,结构简单,制作成本低。
【主权项】
权利要求书 1.一种平面式扬声器,由多孔金属板(1)、振膜(4)、以及振膜(4)与金属板(1)之间的绝缘隔离框(5)组成,其特征在于:在金属板(1)上设置有永磁体(3),在金属板(1)的周长方向具有线圈槽,该槽内绕有线圈(6);振膜(4)为顺磁性或永磁性振膜;绝缘隔离框(5)由非导磁性材料制成。 2.根据权利要求1所述的平面式扬声器,其特征在于:金属板(1)为正六边形。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:49:49
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN01805201.0   【申请日】   2001.02.16
【名称】   带有多个声学滤波器的声学不对称带通扬声器
【公开(公告)号】   CN1408194   【公开(公告)日】   2003.04.02
【主分类号】 H04R25/00 【分类号】 H04R25/00;H03B29/00;G10K11/00;H05K5/00
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】   2000.2.17 US 09/505,553
【申请(专利权)人】   美国技术公司   【地址】   美国加利福尼亚
【发明(设计)人】   詹姆斯·J·克罗夫特三世   【国际申请】   PCT/US01/05111 2001.2.16
【国际公布】   WO01/62043 英 2001.8.23 【进入国家日期】   2002.08.16
【专利代理机构】   中国国际贸易促进委员会专利商标事务所   【代理人】   蒋世迅
【摘要】
优选实施例中,带通扬声器音箱(10)中包括三个子腔室(21,22,23)和多个低通声学滤波器,子腔室中的第一个为密封声学悬浮结构的非亥姆霍药反射式腔室,其余两个腔室利用两个无源声辐射器(30,31)实现两个亥坶霍兹反射气孔调谐点,低通声学滤波器提供出一种声学带通特性,具有实质上二阶的高通特性以及低频扩展、陡峭得至少四阶斜率的低通止带特性。
【主权项】
权利要求书 1.一种扬声器系统,包括:至少一个电声换能器,用于将输入电信号转换成相应的声输出;一个音箱,由至少第一和第二分隔板划分成至少第一、第二和第三子腔室;所述第一分离隔板支撑所述至少一个电声换能器,与之协同工作,并分界开所述第一和所述第二子腔室;专门设计的至少一个无源声辐射器,以实现预定的声质量,并使所述第二和第三子腔室相互耦合;专门设计的至少一个附加的无源声辐射器,以实现预定的声质量,并使所述第二和第三子腔室中的至少一个与所述音箱外界区域相互耦合;所述子腔室之每一个具有声顺特性;以及所述无源声辐射器声质量与第二和第三子腔室声顺相互作用,在所述扬声器通频带内两个相隔的频率上形成总共两个亥姆霍兹反射调谐点。
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:51:40
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN200520053989.9   【申请日】   2005.01.18
【名称】   具有无源辐射器的四阶带通扬声器系统
【公开(公告)号】   CN2774059   【公开(公告)日】   2006.04.19
【主分类号】 H04R1/22(2006.01)I 【分类号】 H04R1/22(2006.01)I;H04R9/06(2006.01)I
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】
【申请(专利权)人】   深圳TCL新技术有限公司   【地址】   581056广东省深圳市蛇口工业大道中5号
【发明(设计)人】   卢斯荣   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   深圳市永杰专利商标事务所   【代理人】   王志强
【摘要】
本实用新型是一种具有无源辐射器的四阶带通扬声器系统,包括共振箱,主动扬声器,其特征在于:在共振箱上安装设置有无源辐射器,无源辐射器固定于共振箱上,并将固定处密封,使无源辐射器与共振箱形成密封的整体。本实用新型辐射面积大,同等输出声压情况下,降低了空气振动速度,而改善了低频辐射失真,无源辐射器将共振箱和外界空气隔开,可有效抑制共振箱内声波简正方式对系统声辐射的影响,有效降低了系统的非线性失真。
【主权项】
1、一种具有无源辐射器的四阶带通扬声器系统,包括共振箱,主动扬声器,其特征在于:在共振箱上安装设置有无源辐射器,无源辐射器固定于共振箱上,并将固定处密封,使无源辐射器与共振箱形成密封的整体。
卢大师的作品!
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:53:16
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN200520053988.4   【申请日】   2005.01.18
【名称】   具有无源辐射器的六阶带通扬声器系统
【公开(公告)号】   CN2774058   【公开(公告)日】   2006.04.19
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】
【国际公布】   【进入国家日期】
【摘要】
本实用新型是一种具有无源辐射器的六阶带通扬声器系统,包括前、后共振箱,主动扬声器,其特征在于:在共振箱上的前、后安装设置有无源辐射器,且该无源辐射器密封固定于前、后共振箱上,使无源辐射器与前、后共振箱形成密封的整体;辐射面积大,同等输出声压情况下,降低了空气振动速度,而改善了低频辐射失真,无源辐射器将共振箱和外界空气隔开,可有效抑制共振箱内声波简正方式对系统声辐射的影响,有效降低了系统的非线性失真。
【主权项】
1、一种具有无源辐射器的六阶带通扬声器系统,包括前、后共振箱,主动扬声器,其特征在于:在共振箱上的前、后安装设置有无源辐射器,且该无源辐射器密封固定于前、后共振箱上,使无源辐射器与前、后共振箱形成密封的整体。
卢大师的作品!
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:55:25
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN93219436.2   【申请日】   1993.07.15
【名称】   扬声器支架
【公开(公告)号】   CN2175505   【公开(公告)日】   1994.08.24
【主分类号】 H04R1/02 【分类号】 H04R1/02
【分案原申请号】
【颁证日】   1994.06.08   【优先权】
【申请(专利权)人】   国泰电子(深圳)有限公司   【地址】   518112广东省深圳市布吉011信箱木棉湾长龙工业区2号厂房
【发明(设计)人】   张谦   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   深圳市专利服务中心   【代理人】   赵艳雄
【摘要】
一种扬声器支架,其特征是在扬声器支架安装面有三至五个支脚,它们按等边分布于支架的边缘上;本实用新型优点在于插和拆容易,安装维修方便,且制作工艺简单。
【主权项】
一种扬声器支架,其特征在于:在扬声器支架安装面有三至五个支脚。
张大师的作品!
Acoustics 发表于:2006-4-24 15:57:17
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN99201824.2   【申请日】   1999.01.06
【名称】   倒装磁路扬声器
【公开(公告)号】   CN2357457   【公开(公告)日】   2000.01.05
【分案原申请号】
【颁证日】   1999.11.20   【优先权】
【申请(专利权)人】   龙岗区布吉镇国泰乐仕音响厂   【地址】   518112广东省深圳市布吉镇罗岗京南路9号吉盛工业区2栋3楼
【发明(设计)人】   张谦   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】   深圳市专利服务中心   【代理人】   江耀纯
【摘要】
本实用新型公开一种扬声器,包括支架1、鼓纸5、音圈10和磁路,其特征是:所述磁路位于支架1的内部,音圈10和鼓纸5的上方;磁路与鼓纸5之间留有空隙。由于磁路倒装,在不改变扬声器任何参数的情况下,使得扬声器的全高降低20%—50%,同时改善了音质。
【主权项】
1.一种扬声器,包括支架(1)、鼓纸(5)、音圈(10)和磁路,其特征是:所述磁路位于支架(1)的内部,音圈(10)和鼓纸(5)的上方;磁路与鼓纸(5)之间留有空隙。
张大师的作品!(彭大师参与的.)
Acoustics 发表于:2006-4-24 16:00:00
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN99202139.1   【申请日】   1999.01.06
【名称】   扬声器
【公开(公告)号】   CN2371751   【公开(公告)日】   2000.03.29
【分案原申请号】
【颁证日】   2000.02.26   【优先权】
【发明(设计)人】   张谦   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【摘要】
本实用新型公开一种扬声器,包括框架1、鼓纸3、音圈6和磁路,其特征是:所述鼓纸3为矩形平板状,利用双面胶贴棉通过有限点固定于框架1上,并通过定位圈10与音圈6相连,其连接部位为驱动点20,采用非对称驱动和非对称固定。具有超薄、指向性宽和转换效率高的优点。
【主权项】
权利要求书 1.一种扬声器,包括框架(1)、鼓纸(3)、音圈(6)和磁路,其特征是:所述鼓纸(3)为矩形平板状,利用双面胶贴棉通过有限点固定于框架(1)上,各个固定点(21)之间偏离轴对称位置;并通过定位圈(10)与音圈(6)相连,其连接部位为驱动点(20),驱动点20 偏离平板中心。
张大师的作品!(彭大师参与的.)
国内最早的NXT平板喇叭,比东泰(现东原)要早些.
【申请日】   1999.01.06
Acoustics 发表于:2006-4-24 16:04:58
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN99201827.7   【申请日】   1999.01.06
【名称】   扬声器
【公开(公告)号】   CN2371750   【公开(公告)日】   2000.03.29
【分案原申请号】
【发明(设计)人】   张谦   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【摘要】
本实用新型公开一种扬声器,包括支架、鼓纸、音圈、端子板和磁路,所述支架有多个,它们并排而立并结合成一体;所述鼓纸、音圈和磁路的数量与支架的数量相同;鼓纸并排并结合成一体;音圈的引线均引到端子板上并实现同极性连接;磁路相互独立,分别固定于各自的支架上;端子板铆接在支架整体的底盘的中间位置。在需要连续安装2只及2只以上相同扬声器的场合下,安装更加简易,节约了时间,同时改善了音质,且降低了成本。
【主权项】
权利要求书 1.一种扬声器,包括支架(1)、鼓纸(5)、音圈(10)、端子板(11)和磁路,其特征是:所述支架(1)有多个,它们并排而立并结合成一体,形成支架整体;所述鼓纸(5)、音圈(10)和磁路也有多个,其数量与支架(1)的数量相同;所述多个鼓纸(5)并排并结合成一体;所述多个音圈(10)的引线均引到端子板(11)上并实现同极性连接;所述多个磁路相互独立,分别固定于各自的支架(1)上;端子板(11)铆接在支架整体的底盘的中间位置。
张大师的作品,国内最早的真正的"双"音圈"双"磁路(单鼓纸)
Acoustics 发表于:2006-4-24 16:07:20
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN99111212.1   【申请日】   1999.08.09
【名称】   扬声器内的导磁铁芯的制造方法
【公开(公告)号】   CN1283950   【公开(公告)日】   2001.02.14
【主分类号】 H04R31/00 【分类号】 H04R31/00
【分案原申请号】
【颁证日】     【优先权】
【申请(专利权)人】   高铨佐   【地址】   台湾省桃园县桃园市慈文里9邻慈文路242巷83弄36号
【国际公布】   【进入国家日期】
【摘要】
一种扬声器内的导磁铁芯的制造方法,首先选取适当的炉料并进行熔烁,准备砂并造型、合型;然后进行浇注,冷却,清除表面的砂粒,采用切割的方法将产品分成单个,然后对单个产品进行表面处理,检验产品外观,不合格的清除回炉,合格件对精度要求较高的部分外表面进行机加工,最后进行表面处理。产品的结构有所突破,利于导磁铁芯的导磁性能,可实现脱箱造型,节省费用,缩短工艺流程,且产品表面光洁度高,加工余量少。
【主权项】
权利要求书 1、一种扬声器内的导磁铁芯的制造方法,其特征在于:首先同时进行两方面的工作,一方面,选取适当的炉料并进行熔烁,另一方面,准备砂并造型、合型;然后进行浇注,冷却,清除表面的砂粒,采用切割的方法将产品分成单个,然后对单个产品进行表面处理,检验产品外观,不合格的清除回炉,合格件对精度要求较高的部分外表面进行机加工,最后进行表面处理。
高大师的铸造T铁!
Acoustics 发表于:2006-4-24 16:09:41
<!--tr height="22">
【申请(专利)号】   CN99217826.6   【申请日】   1999.08.09
【名称】   用于扬声器的导磁铁芯
【公开(公告)号】   CN2394396   【公开(公告)日】   2000.08.30
【分案原申请号】
【颁证日】   2000.07.07   【优先权】
【国际公布】   【进入国家日期】
【摘要】
一种用于扬声器的导磁铁芯,整个导磁铁芯成倒“T”形,导磁铁芯的下端面沿圆周设有若干个散热筋5;导磁铁芯的中部柱体2上设有一横向的散热孔6;导磁铁芯的下部柱体3的上端面上沿中部柱体2的外边缘设有一圆槽7。大大加大了导磁铁芯的散热面积,可降低扬声器工作后导磁铁芯升高的温度;有利于气流的流动散热,且有利于导磁性。
【主权项】
权利要求书 1、一种用于扬声器的导磁铁芯,其上部、中部及下部均成柱体状,且上部柱体(1)的直径大于中部柱体(2)的直径并小于下部柱体(3)的直径,整个导磁铁芯成倒“T”形,导磁铁芯的中部设有一孔(4),其特征在于:导磁铁芯的下端面沿圆周设有若干个散热筋(5);导磁铁芯的中部柱体(2)上设有一横向贯穿的散热孔(6);导磁铁芯的下部柱体(3)的上端面上沿中部柱体(2)的外边缘设有一圆槽(7)。
高大师的铸造T铁!
前几天看到群里有人在用,已经侵犯了专利.
