共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖]硅微麦克风前景看俏
小喇叭 发表于:2009-1-3 23:24:56
    所谓大音希声,大象希形。全球业界一直没有停息关于声音奥秘的探讨,从微麦克风到语音系统,是包括楼氏电子、IBM等在内的国际半导体厂商所开发的重点领域。而我国中科院声学所则在强手如林的声学领域取得突破,研发成果达到世界先进水平,并积极与业界厂商合作,寻求成果产业化之路。
硅麦克风将取代传统电容麦克风
  专门从事硅微麦克风开发的厂商楼氏电子认为,基于半导体技术的硅微麦克风将取代传统电容器麦克风。CMOS MEMS麦克风很快将取代驻极体电容器麦克风,因为后者是一种已有几十年历史的技术。目前,MEMS麦克风的一致性将比驻极体电容器麦克风的一致性好4倍以上,所以MEMS麦克风特别适合高性价比的麦克风阵列应用,其中,匹配得更好的麦克风将改进声波形成并降低噪声。
  楼氏电子人士表示,微机电科技已彻底改变麦克风在手机中的设计概念。由于其体积较传统电容式麦克风小,可与其它组件一起利用回焊锡炉组装的特性,使得它在现在日益轻薄的手机设计理念中日趋重要。而其简易的自动组装与其可随着新需求置入新功能集成电路(IC)的特性,更让它自然而然的成为手机设计时的最佳选择。微机电式麦克风将在新型手机设计中成为必然的主流。
  事实上麦克风仅是CMOS MEMS技术其中一种应用。CMOS MEMS将使把所有机电传感器结构、模拟和数字信号处理功能合而为一,从而将声学、惯性和RF系统集成在一个芯片内。
国际厂商参与者日增
  楼氏电子人士分析,因这些麦克风是采用标准CMOS技术制造的,所以,新麦克风的设计将与笔记本电脑、手机和数字媒体系统等消费电子领域的快速设计周期相同步。更多麦克风应用的替代方案可以减少终端产品尺寸,新兴应用必然会受到更多支持。
  同样在小型应用中,富迪科技也有SAM(小型阵列麦克风)技术,可以消除65分贝的声学回声和20分贝的非平稳噪音,其非线性回声抵消技术可以达到完全无回声的通信效果。目前这种语音输入技术已经广泛地应用于汽车免提/远程通信、PC和笔记本电脑、智能手机/GPS/PDA以及音/视频会议电话系统中。
  从麦克风芯片到系统,国际厂商投入力度在持续加强,并致力扩展应用范畴。IBM目前正在与多所大学合作通过语音来操控手机上网,在信息获取后,通过语音Web浏览器输出。目前IBM该项目还处于初级阶段,尚未能够实现大规模商业化应用;而Intel也有麦克风指向跟随、自动记录主讲人演讲内容等方面的研发。
我国声学开发与世界比肩
  我国微机电器件也不落人后,2000年中科院声学所进行“声学微机电器件与模块”的研制,2002年再次进行“硅微麦克风的实用化研究”。该成果分别通过了科学院高技术局和863微机电领域专家组组织的验收。项目成功研制了整体性能达到国际先进水平的“硅微电容传声器”,并在实用化方面走到了国际前列。
   声学所田静所长指出,院声学不仅重视研发,同样也在思考产业化的问题。声学所针对应用市场成立了中科信利,并与富迪科技形成战略伙伴结盟尽快实现成果转 化。以通信、网络、家电、手机等语音应用为目标,结合双方所长,加速嵌入式音频处理芯片技术的开发,对国内通信声学领域的发展将起到推动作用。
  富迪科技创始人黄炎松指出,声学所与富迪科技的加成集中双方系统和芯片的优势,这样形成的完整方案对信息网络中的海量音频数据进行及时、准确地自动监测、定位、跟踪和关联特定内容有重要意义。而这一市场则正是IBM等国际公司所开发的最新项目。
  另外,声学所在语音识别、语音合成和语音编码技术方面也有独到之处。由原英特尔中国研究院研发团队为主体组建的中科信利语音实验室在“嵌入式语音识别系统”的开发上取得了新的突破,专为2008奥运会研发的奥运语音导航系统,为多语言应用提供实时帮助。
蓝天 发表于:2009-1-5 11:52:10
中科信利的硅麦产业化进程如何,由产品上市吗?
zilin2007 发表于:2009-3-9 20:46:37
短时间内无法代替传统的MIC
钟灵 发表于:2009-4-13 14:17:41
硅微型(MEMS)传声器发展动态
中电元协电声分会秘书长  王润礼
微机电系统(MEMS )是近年来发展迅速的高新科学技术,是一种集成微电子和微机械、具有微观尺寸的静止或移动部件的装置。作为最近十几年来新出现的一项技术, MEMS 对现代科技的影响,将超过晶体管的出现。 MEMS 技术是一种多学科交叉的前沿性领域,它几乎涉及到自然及工程科学的所有领域,如电子、机械、光学、物理学、化学、生物医学、材料科学、能源科学等。 MEMS 技术是 21 世纪最具发展潜力的学科之一。
硅基MEMS麦克风又叫微型硅基麦克风,是采用硅基MEMS工艺生产的仅有普通麦克风一半大小的新型产品,它具有驻极体麦克风相同的声学和电学性,但却更加结实耐用、耐热性能更强、功耗更低。
硅微型(MEMS)传声器是使用微电子加工工艺在硅片上生成膜片和后极板组成的电容传声器结构的微型传声器。这种新型麦克风内含两个芯片——MEMS芯片和专用集成电路(ASIC)芯片,两枚芯片封装在一个表面贴装器件封装体中。MEMS芯片包括一个刚性穿孔背电极和一片用作电容器的弹性硅膜。该弹性硅膜将声转换为电容变化。ASIC芯片用于检测电容变化,并将其转换为电信号传递给相关处理器件。
MEMS 技术有望实现新型传声器的高度集成,使制作集信息采集、处理、模数转换、数字传输于一体的系统集成芯片( SOC )成为可能。它具有价格便宜、体积小、重量轻、可靠性高等优点。它又成为微电子机械系统(MEMS)技术的一部分。它的尺寸已经达到4.72×3.76×1.5mm。
国外楼氏声学公司(Knowles Acoustics)已经商品化,前几年,中国科学院声学研究所使用创新基金完成了样品研制。目前,国内大型的微型电声器件生产企业,如瑞声声学科技公司、歌尔声学公司和东莞泉声公司已能量产该产品,并拥有多项专利。使用半导体的工艺制造传声器,在传声器后可以加上A/D转换和DSP等集成电路,可以完成各种算法,实现微型化、智能化,并可对电声信号进行相关处理已指日可待,该技术有很大的发展前景。
一、硅微型传声器发展现状
近年来,随着科技潮流的演进,新一代的手机、笔记本计算机等 IT 产品朝着轻薄、多任务的方向发展,使得新型 lT 产品里每个组件的空间也被相对压缩,所以 lT 产品内部组件的高度及组件的安装形式决定了IT产品的厚度。由于传统驻极体电容传声器( ECM )外形尺寸的限制及难以承受自动表面贴装工艺的高温,所以 ECM 在手机、计算机等消费电子领域正逐步被新型 MEMS 硅传声器所替代,用 MEMS 方法制备麦克风已是我国电声业界一个刻不容缓的课题了。
Akustica 公司的 J ·Rock 说: " MEMS 方式生产麦克风的最初的价值不在于价格,而是减少了电子装置的制造费用。自 Bell 实验室科学家在1962 年发明了驻极体电容麦克风( ECM )以来,目前被大公司以只要 0.5 美元单价每年售出超过十亿个。但是因为 ECM会被高热损害,它们一定要用手工焊接。此种仍需人工的步骤在大数量、低利润电子产品中,如2008年数亿支手机的自动化组装中可能是一个昂贵的瓶颈。”如何解决这个问题呢?这正如同楼氏电子总经理 Jeffrey Niew解释的:硅麦克风能抵抗现代自动化“pick — and —place ”组装时摄氏 260度的焊接温度。 Niew说采用一个硅麦克风的装置可以比使用常用的 ECM 节省高达 10 倍的安装费用。以 Itasca为基地楼氏公司在21世纪初期开始推出它的硅麦克风,而且已经供应瑞典的手机制造商Neonode。 Niew曾期待在2004年之前硅麦克风将占楼氏公司声学产品的30%到 40 %。
在几年前,匹兹堡初创公司,展示了一枚声音芯片。其中整合64个极小的硅膜传声器及能帮助降低背景噪音的电子电路。虽然庞大的手机市场对它感兴趣,但是它希望先和丹麦GNRe Sound合作完成下一代助听器上整合电子电路。 Rock 说其 3mmx3.65mmx0.55mm装置能在 CMOS 芯片工厂中制造,包括那些已经供应电话手机制造者的台湾半导体厂家。楼氏还说,它的MEMS麦克风将在主要的芯片制作的厂生产,而且它与一个全球的半导体和软件公司正草拟制造协议。 Akustica ' s 的Rock 声称那个他的system —on—a—chip 方式基本上优于 Knowles ' system—in—a—package 方式,其中一个二或更多的组件被焊接在一起。他也认为对于SonlonMEMS ,以丹麦为基础的 Sonlon 的新子公司,利用晶圆键合技术将三个部件组合为一的方式也有相当的优势。 Rock 主张像Akustica 的内建直接整合电子电路的硅麦克风,由于能减少对部件(像放大器和 A—D 转换器)的需要,可以减少更多费用。因此一个 3 美元或 4 美元声学系统( Akustica 没有透露真实的订价)可能可以替换 5 美元或更多的组件楼氏的 Niew 承认 Akustica 的整合的方式有道理,但是他相信此方式短期而言.太昂贵而且比较复杂。Niew 说公司现在将不会为一个 MEMS 麦克风支付额外费用。Akustica 的 Rock 还击说他公司拥有在整合声学芯片的大范围知识产权表明竞争者只能按他们的方式来生产。Leo O ' Connor , Frost & Sullvan 睿智地指出为 MEMS 生产麦克风是一个协助快速整合不断成长市场的可能技术。他说麦克风是否能随着传感器成为下一个成功的 MEMS 应用,尚待观察。这主要将依赖移动电话和个人数字助理装置公司是否乐意采用他们。除了采用标准CMOS工艺以外,Akustica公司的设计还有一个独到之处,即在同一颗芯片上整合了前置放大器和模数转换器。AKU2000整合了1个四阶的sigma-delta调节器,该调节器的输出是一款对于射频和电磁干扰均不敏感的脉冲密度调制单位比特数字输出流。由于省去了调节传统麦克风的模拟音频信号并将之转换为数字格式所需的时间和开销,Akustica公司声称这样可以降低总体成本和消除噪音来源,而且不再需要屏蔽电缆来发送模拟信号。分析师认为,Akustica公司可能使价格、性能和易于整合性实现能够致胜的组合。因为它的麦克风具有数字输出,因此可能最先被设计于现有的数字电子产品之中,从PC到PDA和蓝牙耳机,最终进入手机应用。Akustica、Knowles Electronics和Sonion MEMS等其它MEMS麦克风制造商未来可能经历的两个阶段。他认为,“MEMS麦克风市场的第一阶段是由Knowles的模拟MEMS麦克风所驱动;而Akustica的数字MEMS麦克风将开启第二阶段,并将增加更多样化的且附加值更高的市场,例如VoIP就将受益于用于笔记本电脑和台式PC的更高品质的麦克风。”
另外,除上述大的领军企业外.日木的 NHK 广播电视技术研究所于 2002 年 5 月 21 日发布报道说他们用单晶硅基与半导体制造技术开发出了一种新型麦克风制造技术。这一技术可以实现麦克风的阵列设计及外部电路的集成,因此有望使用于手机等移动终端。就我国而言,硅麦克风的研究还要首推清华大学。清华大学在国际上率先成功研制了高品质、实用化的铁电微麦克风产品。铁电微麦克风是将铁电薄膜技术与硅微电子技术相结合,是一种新型微声学器件。该产品具有微型化、灵敏度高、频响带宽、可靠性高、低成本等突出特点,并可实现微麦克风、扬声器、放大电路、及其它电路的单芯片集成。但是该硅麦克风采用的是悬臂式和铁电材料,而目前成功于麦克风上的是驻极体材料,若能研制出硅驻极体麦克风推向市场,将更有竞争力。
硅基微型传声器和传统的驻极体传声器相比,传统驻极体传声器有以下的缺点:
 ① 由于线路板的限制,电路的集成度小;
② 因为麦克风由多种材料装配而成,他们的温度膨胀系数不一需要我们考虑焊接时温度过高引起的材料变形;
③ 如果要使灵敏度提高,需要较高的偏压去驱动;
④ 受周围湿度影响大;
⑤ 尺寸较大,成本较高。
而硅传声器与之相比则有以下优点:
① 能小型化;
② 对于湿度不敏感;
③ 更适用于手机数码相机等产品的应用。有更好的应用前景;
④ 能承受自动表面贴装工艺的高温;
⑤具有很强的抗振性能。
钟灵 发表于:2009-4-13 14:19:22
二、硅微型传声器发展趋势
针对传统传声器而言,不论是制作 ECM 振膜和背极板的材料,还是 ECM 的永久振膜充电工艺,由于现有高分子驻极材料的温度局限性,在表面安装必需的高温下,电荷驻极性能都会因活跃电荷的逃逸显著下降周。因此,在传声器和电路板之间必须使用某种形式的电子连接装置(插座或弹胜压缩式连接器),从而使本已很大的元件总体高度更大(与目前许多便携式电子设备的纤薄外形相比)。其次,因为 ECM 不能进行表面安装,而需手工组装,故与能够采用自动分捡( pick and place )组装工艺、能被焊接到电路板上的元件相比,其组装成本更高,可靠性更低。 MEMS 传声器采用标准 CMOS 材料和工艺制作,它们的构成材料硅在本质上就能耐受表面安装时所需的高温环境。特殊的封装结构又使这种传声器系统的总体高度显著降低,尤其可以制作出称为零高度安装的特殊结构。
MEMS 传声器具有表面安装和分检兼容性,无须进行手工组装,故而降低了成本,提高了可靠性、生产效率和良品率。 MEMS 传声器还解决了使用 ECM 所遇到的许多机械设计和制造方面的挑战。首先, MEMS 传声器 IC 结构特性使其占位面积和高度比传统 ECM 尺寸小得多,其次, MEMS 传声器振膜的尺寸和质量都很小,较之直径 φ4—φ6mm 的 ECM 振膜,其直径小于0.5mm ,提高了抗振动性噪声干扰能力。
MEMS 传声器提供的这种设计简单性和生产效率将使手机、 PC 机、 PDA 和其他消费电子产品的设计人赏及制造商能够制造出更强劲、功能更丰富、成本更低的产品,更好地为广阔电子消费市场服务。
发展前景。MEMS 技术的进一步发展可以将 MEMS 音头芯片与具有模数信号转换处理功能的 ASIC 芯片组合成为MEMS 数字传声器。目前, PC 所用的内置传声器包含 3 部分元件,即微型驻极体电容器式传声器、单独的运算前置放大器芯片和模数转换器芯片。把这 3 种功能整合在一个数字输出的 MEMS 传声器芯片上的设想显然很有吸引力。由于实际上所有这些传声器最终将会附加到模数转换器上,有理由说,未来的整个市场都可能对 MEMS 数字传声器敞开大门,但有鉴于数字传声器在应对恶劣的声学噪声和电气噪声环境的能力,目前最适合的还是笔记本计算机与手机类移动通信产品。基于超薄手机及新型便携计算机的需求增大以及价格不断下降,可以预测对 MEMS 传声器的需求方面会有持续增长的趋势。
硅麦克风2012年主宰手机市场。除了运动传感器,MEMS麦克风近年来在手机中的份额也出现强劲增长。该公司预测,到2012年,MEMS麦克风的营业额将达到2.115亿美元,开始主宰手机市场。且从去年开始,MEMS麦克风也已进入笔记本电脑和蓝牙耳机,预计未来还将被更多便携终端设备如数码相机和摄像机等采用。
“在为电子行业忠心服务将近50年后,电容式麦克风开始让位于硅微机械麦克风。MEMS麦克风具有许多优点:它们可以采用表贴工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度,容易与CMOS工艺及其它音频电路相集成,并具有改进的噪声消除性能与良好的RF及EMI抑制性能。”iSuppli公司MEMS总监与首席分析师Jeremie Bouchard说,“目前,MEMS麦克风的数量占整个麦克风市场的比例还不到10%,但我们预计在未来四年内,其出货量将以32%的年增长率增加,到2012年将超过10亿片。”为此,以提供高保真音频技术而被音响爱好者所熟知的ADI公司最近推出了信噪比(SNR)大于61dB的MEMS麦克风系列产品ADMP421/ADMP40,而目前蜂窝电话中最高质量的声音仅为55dB。新的全向输入麦克风可提供数字输出或模拟输出,在100Hz到超过15kHz范围内具有良好的频率响应,而且封装尺寸与成本都能满足便携式电子产品制造商的设计要求,具有高保真音/视频回放、会议召集、TIA-920兼容VoIP、语音识别等功能。除了更好的声音质量,超小型化及低功耗也是MEMS麦克风的主要发展趋势。英飞凌面向消费和计算机通信设备推出了新一代微型MEMS麦克风SMM310,其尺寸只有传统麦克风的一半,而功耗更低,采用1.5~3.3V电源的微型MEMS麦克风功耗只有ECM麦克风的大约三分之一(70μA)。据介绍,基于MEMS技术的SMM310的声学和电气性能可与传统麦克风媲美,但其更坚固耐用,能更好地承受震动和冲击,且耐热性更好,可承受最高260℃的温度。它可以焊接到任何标准PCB上,能适用于大众消费产品通用的全自动化生产线。
    全球第一大MEMS麦克风大厂楼氏电子(Knowles)也于日前宣布,将于2010年跨入第四代MEMS麦克风,为满足3C产品持续朝向轻薄短小发展方向需求,第四代MEMS麦克风体积将较第一代大幅缩小将近75%。
从手机到VoIP, PDA 和 PC ,产业分析师们不约而同地预测 MEMS 传声器芯片市场在未来 10 年可能从 2005 年的至少 8 200 万片(主要用于助听器)增长到将近 10 亿片。例如,法国里昂的 Yole Development 公司声称,传声器芯片市场去年超过 1 亿片,到2010年以前将增至 8 亿片。
“在为电子行业忠心服务将近50年后,驻极体麦克风开始让位于硅微机械麦克风。MEMS麦克风具有许多优点:它们可以采用表贴工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度,容易与CMOS工艺及其它音频电路相集成,并具有改进的噪声消除性能与良好的RF及EMI抑制性能,”iSuppli公司MEMS总监与首席分析师Jeremie Bouchard说,“目前,MEMS麦克风的数量占整个麦克风市场的比例还不到10 %,但我们预计在未来四年内,其出货量将以32%的年增长率增加,到2012年将超过10亿片。” 到2012年,用于手机的MEMS全球出货额将增至8.669亿美元,几乎是2007年3.048亿美元的三倍。MEMS在手机中的新应用,是推动该市场增长的主要动力。
