标题:论平面振动喇叭
spk888 发表于:2009-8-3 11:30:08
经过近几年的发展,平面振动喇叭已从初期的“弹波式”发展成现今的多样结构样式,但不管结构如何变革,其工作原理依然为电动驱动(动圈)与位移驱动(稀土铽镝铁)两种具备代表性。
电动式~价格低廉,性能控制较为简单,为突显全频响应,一般频宽为80HZ~17KHZ,能完成这个工作频段的公司现只有少数的几家可以做到,由于发展时间短暂与卖点的关系,性能提升还比较缓慢,目前处于外观结构的竞争中。
位移式~价格在近几年有了很大的降低,但仍是电动式的好几倍,其代表作品以以下几种(付图)甚为突出,产品中高频表现要比“电动式”的好,但低频表现并不乐观,在对其中几款产品胡测试中得出其FO最低的也超过150HZ。
注:图片来源于官网,发表目的为技术交流.
[此贴子已经被作者于2009-08-03 11:31:15编辑过]
spk888 发表于:2009-8-3 11:33:09
总体而言,该类产品的发展还是比较快的,希望能有越来越大越多的工程师加入,争取早日攻克各技术瓶颈.
[此贴子已经被作者于2009-08-03 11:33:24编辑过]
spk888 发表于:2009-8-3 11:57:32
以下是当初面试深圳某公司的一段对话:
B:这个东西有没改善空间(指电动式振动喇叭)
M:任何产品都有改善空间.
B:你听一下,然后给出结论与改善对策.
M:(十五分钟后)产品低频太强,高频有不足之处,可以改善,最简单的方法就是改变音圈.但整体效果的提升则相对复杂一些.
B:以你的能力要多久可以完成?
M:供应商配合的情况下一周足够,如若配合有难度则可能要两周.
B:大不了我现金采购,材料不是问题.
B:我们试用期满足不了5K,最多3K.
M:抱歉,在深圳不包吃住3K无法满足开支,接受不了.
B:.............可以安排住宿,如若试用期间你把产品改好了,我可以把试用期的薪资补上来.
M:如何才算改好?
B:以我们公司所有销售人员的听感为准.
M:能不能有比较客观的评估,比如曲线测试.
B:不用了吧,我们这么多人一起听难道还不行么?
M:如果有仪器测试的话,结果会更加客观,不管我是否能胜任,公司都有必要购买仪器.
B:好的,仪器你过来的时候就卖,也不过一两万.
M:考虑八小时后,回复OK.
M:上班第一天仪器购买宣告失败,原因是厂里的厂长兼工程师说仪器测试不了.上班天第二天,新材料完成图纸及规格,上报后交由采购,材料7天后到达.
B:所有人员于会议室试听产品,未给出结果.
M:找业务部,均表示要采用更改后的产品送样(暗喜)
spk888 发表于:2009-8-3 14:39:42
当时心理想着"我女儿的奶粉总算有着落了”!
DAAS 发表于:2009-8-3 17:19:53
没有下文了?
MESSI 发表于:2009-8-3 17:29:59
听楼主的口气,是个悲剧。
mmc 发表于:2009-8-3 23:58:51
感觉下文不妙
spk888 发表于:2009-8-4 0:00:56
总算有人回话了。
以下是十五天以后胡一段对话:
B:你对公司的决定有什么看法?
M:如果公司确实有困难,那么我只希望按照之前约定的承诺执行就可以(第十四天下午由行政老大通知我,上完今天就可以了,明天过来结算工资,理由是公司已经两个月没有订单,产品再好也难已接单,十五天上午,厂长通知,由现在的全职改为兼职希望我能理解并接受)。
B:我们之前的约定是试用期3K,产品完成改善后补回2K。
M:那么您觉得我的工作怎么样?
B:是有改善,不过与我预期的有所差别,外观根本都没有变动,只是在原有的基础上做了改善,要是只做这样的改善的话,我们根本就不需要你这样的人留在我们公司(感觉打完斋了)
M:我们之前所讲的是产品的改善,可没说要改变结构?厂长通知我改结构的时候我也表示改结构要更改所有的模具,还是先完善目前的产品比较好,当时厂长和你并未反对,为何现在又说是我的问题呢?
B:。。。。。。。。。。。。我想要的是铽镝铁与我们现在的这种产品差距,效果实现跨越式的差距。结构根本就没有改变,只是简单地改改材料这样的事情我随便找个朋友帮忙都能搞定。
M:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(沉默五分钟)
M:的确,目前公司迫切需要做的事情不是提升产品性能,正如几天前代理商所讲的“该产品最大的卖点是新颖,时尚,而并非性能上的优势”既然您都认为我的努力和你的差距这么远,那么要我兼职估计没有什么意义(本来就是说好听的,要我走,付少点钱,反正产品已经改善了)
spk888 发表于:2009-8-4 0:01:28
奶粉没了。
spk888 发表于:2009-8-4 0:15:44
后记:
    该产品我已接触多年,其原理与自己的专利一致,对于性能的改善与提升不在话下,这也是当初我选择到这家公司原因,当时想着奶粉急需,稳当第一!现在看来我忘了老板的多样化。
在后来的工作中幸好没有再遇见这样的老板,否则早已转行了。
由于这类产品的特点,偶尔兴起仍会动手摆弄摆弄,希望那天遇到一个志同道合的老板,共同开拓该产品。
美梦中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
水仙 发表于:2009-8-4 8:57:11
稀土大磁致伸缩合金(REMA-CN——Rare Earth Giant Magnitostrictive Alloys of china)系列产品。
    REMA是一类能显示巨大磁致伸缩性能的功能材料,是20世纪70年代才发现的新型合金材料,该合金首先由美国海 军依阿华州阿姆斯水上武 器实验室研制。当REMA置于一个磁场中时,其尺寸的变化比一般磁性材料变化大,这种变化可以使一些精密机械运动得以实现。REMA铽镝铁开始主要用于海 军 舰 艇声纳,目前已广泛应用于多种领域,从燃料喷射系统、液体阀门控制、微定位到机械致动器、太空望远镜的调节机构和飞机机翼调节器等领域。把它放到磁场中,其室温下磁致伸缩应变量之大是以往任何场致伸缩材料所无法比拟的。它比传统的镍钴(Ni-Co)等磁致伸缩合金的应变量大几十倍,是电致伸缩材料的五倍以上。可高效地实现电能转换成机械能,传输出巨大的能量。于10-5~10-6秒的极短时间内,精密、稳定地形成与磁场静、动态特性相匹配的无滞后型响应。其响应稳定,速度敏捷,使REMA作为驱动元件的机械系统之滞后时间显著降低,这也是REMA元件在交变磁场中快速产生伸缩应变响应的重要特性,从而使它在工业的科技开发中作为执行元件、控制元件、敏感元件得到了越来越广泛的应用,例如:
        1、REMA功能材料在声学领域的应用成果之一,是平板扬声器技术。平板扬声器(Flat panel technology)具有优异的频响特性和音质,可以产生360度的声场,几乎穿越任何平面,开辟了设计各种新型扬声器的可能性。
        2、把REMA功能元件用于微位移机构,可以快速、精确、稳定地控制复杂的位移运动。在机器人准确的关节控制;机床部件的精密位移控制;成型加工机床的伺服刀架控制;机构传动误差和刀具磨损的补偿控制;电力分配系统中开关、继电器的强力触头控制;激光镜、望远镜、电子显微镜的精细聚焦等控制中,可显著地优化结构、改善性能、提高效率、降低损耗。
        3、在用REMA元件驱动的线性马达、伺服阀、强力液压泵、精密输液泵(医用)、高速阀门、燃油喷射系统(汽车发动机)等装置中进行随机控制,有效地提高自动化程度,简化液压控制系统,达到高效节能,安全可靠。
        4、利用REMA元件的即时响应特性,可有效地控制机械系统的振动,达到消振、降噪之目的。反之,利用REMA元件的可控特性,改善振动工艺过程(抛光、振动切削),提高产品质量和生产效率。
水仙 发表于:2009-8-4 8:59:57
铽镝铁大磁致伸缩材料主要成分为稀土金属铽、镝和过渡族金属铁等,一般为棒状,其它形状包括片状、块状、管状等
水仙 发表于:2009-8-4 9:11:23
高磁致伸缩合金
  具有大的饱和磁致伸缩(λ≥30×10-6)的合金,简称磁致伸缩合金。主要用于制作声学装置。物体磁化时发生的尺寸变化称为磁致伸缩,通常是指物体在磁化方向上的相对长度变化,并以λ=ΔL/L来表示,式中L为物体未磁化时的长度,ΔL为磁化时的长度变化。λ是磁场强度H的函数(图1),在饱和磁化下所产生的磁致伸缩称为饱和磁致伸缩。
高磁致伸缩合金
  1842年焦耳 (J.P.Joule)首先发现铁在磁化时沿磁化方向的长度增大而在垂直方向缩短,即磁致伸缩现象。1882年巴雷特(W.F.Barret)发现,镍在所有磁场下都收缩。1920年和1927年日本本多光太郎和增本量等先后研究了Fe-Co合金和Co-Ni合金的磁致伸缩。1929年皮尔斯(G.W.Pierce)首先用磁致伸缩合金制作高频声波发生器。1950年萨斯曼(H.Sussman)等人报道了 Fe-Co-Cr(Hiperco) 合金换能器特性。同年增本量等研究了称为Alfer的Fe-Al合金的动态磁致伸缩特性。1953年美国纳赫曼(J.F.Nachman)等发展了称为Alfenol的热轧或温轧、冷轧的Fe-Al合金。1956年戴维斯(C.M.Davis)等研究了含Ni35~67.5%的 Ni-Fe合金的磁致伸缩特性。1956年和1961年美国克拉克(C.A.Clark)研究了Ni-Co合金和Ni-Co-Cr合金的动态磁致伸缩特性。70年代初美国库恩(N.C.Koon)和克拉克(A.E.Clark)等发展了稀土(R)铁高磁致伸缩合金,后来还出现了过渡族金属类金属非晶态高磁致伸缩合金,但还处于实验研究阶段。
  表中λs为饱和磁致伸缩,是这一类合金的基本参量,一般都大于30×10-6。磁致伸缩合金主要用于将磁能转换成机械能,因此,另一个重要参量是量度这种转换效率的机电耦合系数 (k)
高磁致伸缩合金
式中EH为在恒定磁场H下的弹性模量;μr为有效相对磁导率,常用磁致伸缩合金的机电耦合系数多在0.3~0.5之间。磁致伸缩合金多在较高频率下工作,所以希望具有较高的电阻率(ρ)。金属和合金的电阻率均较低,因此使用时多加工成薄片或表面涂绝缘层以降低涡流损耗。
高磁致伸缩合金
  液态快冷的铁基非晶态合金(见非晶态金属)具有高的饱和磁致伸缩,例如常见的Fe80B15Si5、Fe80P13C7和Fe66Co12Si18B14非晶态合金的λs分别为30×10-6、31×10-6和36×10-6。由于铁基非晶态合金兼有高的λs和μr,所以k值很高,例如Fe78Si10B12非晶态合金的k在适当的热处理条件下可达0.68(图2)。这类合金的机电耦合系数的最大值多在数百毫奥斯特到数奥斯特的偏置磁场下出现,电阻率约150μ·cm,目前只能做成约40μm厚的带材。
高磁致伸缩合金
  RFe2(R表示稀土金属) 合金具有极高的饱和磁致伸缩。例如TbFe2合金,λs≈1753×10-6,为通常磁性合金的10~100倍,是磁致伸缩材料中的最高值。一些RFe2合金的|λ∥—λ寑|与外加磁场的关系见图3。λ∥ 和λ寑 分别为平行和垂直于磁场的磁致伸缩。虽然这类合金具有极高的饱和磁致伸缩,但须在很高的磁场下才能达到饱和值,这就严重限制了它的应用。在 TbFe2二元合金的基础上用其他稀土金属部分取代Tb,可以降低合金的磁各向异性,形成可以在较低磁场下达到磁致伸缩饱和值的多元合金 (但磁致伸缩数值则低于TbFe2)。例如Tb0.3Dy0.3Fe2(Terfenol-D)合金的λs=1068×10-6。Tb0.3Dy0.7Fe2合金经1000℃热处理后,在180Oe时测得机电耦合系数k=0.6。磁致伸缩合金主要以带材和丝材的形式应用。
高磁致伸缩合金
  参考书目
 R.M.Bozorth,Ferromagnetism,Nostrand,Princeton,New Jersey,1951.
 津屋昇、荒井賢一:《応用物理》Vol.46,No.7,pp.654~662,1977。
spk888 发表于:2009-8-4 10:23:47
老大就是老大,总能在每次发言的时候让我等获益。
爱拼才会赢 发表于:2009-8-10 21:56:23
平板时代的扬声器技术
发布: 2008-5-23 16:48 来源:影音中国
张百良
我们已经进入了一个“平板时代”,液晶、等离子显示技术的发展带来了显示技术更新换代的革命。消费电子也随之“平板化”,“轻薄化”的趋势愈演愈烈,iPod与iPhone无疑是这个潮流的翘楚。目前平板电视已经有7cm厚度的产品,新产品则已有3cm厚的,而Sony去年底展出的小型OLED电视,则“薄”达3.3mm。未来OLED电视应用时,显示模组的厚度可望自5cm大幅降为2cm,势必会带来更加“平板化”的潮流。
但目前与平板显示配套的技术研发相对落后,已经开始拖平板显示的后腿。如果未来两三年仍无大的突破,将会成为平板显示技术应用的瓶颈,而且平板显示核心技术的知识产权掌握在几个国际巨头手中,国内厂家的位置不无尴尬。如果我们在配套技术的研发上有所突破,能解决目前平板显示技术应用上的“瓶颈”难题,无疑会是相对容易地化被动为主动的战略。
目前来看,平板电视配套的难题主要有以下方面:一是节能问题,平板电视目前耗电大于传统CRT电视,大约高50W以上。二是散热问题,薄型化后体积大幅减小,在更小的体积内承担更大功率的散热无疑是有相当难度的。
再一个就是伴音问题。由于平板电视的厚度小,伴音扬声器不得不减小厚度,导致灵敏度、音质、功率承受等性能都牺牲很大。目前市场上销售的平板电视,伴音质量大多远差于传统的CRT彩电,并且关键是大多数都无法满足彩电伴音的国家或国际标准,并且未来更加薄型化后,伴音问题又如何解决?现在有些平板电视机壳边缘很薄,只有3cm左右,但为了安装扬声器却在背部突起一大块。且不讲这样的设计中模具和生产成本要高多少,仅就外观而言,就有点不伦不类,相信设计者是心有不甘的。
一方面是越来越薄,并且各大品牌都在以薄为卖点,斗薄斗靓来抢占市场。另一方面却是伴音质量问题不可能长时间不解决,毕竟电视是要音画同步的,这就两难了。
并且伴音的问题是与平板电视的散热问题、节能问题也密切相关。过去CRT彩电上伴音扬声器的灵敏度一般为90dB,而当下平板电视上用的扬声器灵敏度大多仅为80dB。如果以90dB降到80dB来计,仅伴音方面功率消耗就要大10倍,也就是说原来2.5W的功率可以输出94dB的声压,现在就要用10倍的25W才能输出同样94dB的声压。整机耗电要多22W以上(如果加上电源和功放电路的损耗,更超过25W),这多耗的电能对整机的节能指标无疑是影响巨大的。而且伴音多耗的功率近乎99.9%都变成了热量耗散在机壳内,这二十几瓦的热量对散热问题无疑是“百上加斤”。当未来厚度进一步降到2cm左右时,扬声器设计难度更大,效率难保不进一步降低。以目前伴音不达标的设计来看,伴音耗电已经在15W左右(有些机型伴音功率高达45~60W),如果要达到国标或国际标准,这个功率还要提高许多。但是很难了,因为无论是从散热还是节能问题来看,目前十几瓦的伴音功率已经是太大了。
多媒体音响、MP3、iPod配套音响也都有强烈的薄的要求,并且都存在电源供应的限制(采用USB供电、电池供电),也就要求扬声器的厚度要薄,效率要高,从而降低耗电,进而也降低成本,做到“轻薄”时尚。
近几年音响行业反常地进入了衰退期。之所以讲“反常”,是因为通常一个新的消费热点的兴起,会带动周边配套的消费热。但平板电视的兴起并未带动AV系统的消费热,而平板电视在伴音上是退步了!按常理讲人们购买了这些有“伴音缺陷”的电视更应该会去配置一套家庭影院来弥补。但现实与之相反,音响消费却日渐疲软。原因何在?笔者感觉可能一个重要原因,就是今日市售的影院系统依然沿袭着笨重的外形设计风格,与今日“轻薄”的时尚潮流格格不入。潮流型大众消费品,如果背离潮流的审美观点肯定是有疑问的。AV系统的外形设计被扬声器的厚度限制了。目前国外推出的挂墙式AV系统,挂墙音箱厚达12cm,这样挂墙,太过勉为其难了。消费者自然就望而却步,提不起添置AV系统的兴趣。没有天鹅时大家还未必感觉鸭的外观如何,但有了平板电视这个天鹅谁还会摆只丑小鸭在旁边呢?此所谓“相形见绌”、“相形见厚”。
可以看出,目前“轻薄”的时尚潮流,给许多领域带来了对薄型扬声器的需求。这类需求可以归纳为:
一“薄”,厚度要小,大单元4cm,小单元最好2cm。而在MP3、iPod配套音响上最好是1cm。
二“高”,效率要高,以便在小功率下输出需要的声压,节能降耗,减少体积,减轻散热负担。MP3配套音响使用时也可延长电池供电的工作时间,或少用电池降低成本。
三“宽”,低频延伸宽,平板电视用最好达到80~100Hz,达到彩色电视机的伴音国家标准。而对于MP3、iPod配套Mini音响用的1英寸扬声器,最好到200Hz左右。
四“低”,成本低、加工容易,便于大规模应用。
五“大”,承受功率要高,最大输出声压要大,这方面不能单讲承受功率大,而应该讲最大输出声压大。因为一个灵敏度80dB、功率承受10W的扬声器,最大输出声压也就是80+10=90dB;而一个灵敏度90dB 、功率承受3W的扬声器的最大输出声压却是90+5=95dB。而在实际使用中,最大输出声压更加实用。
目前存在若干扬声器的设计技术,下面分别讨论一下它们在平板时代应用的可能性。
提到薄型化、平板,可能第一个就会想到NXT:第一个实现扬声器(音箱)像一幅画一样挂在墙上的英国专利技术。它约5 cm的厚度,效率为85dB。但其在应用上存在以下三个问题,并且这些问题根源于NXT的发声机制,应该是难以避免的。
一是外形问题,平板电视伴音的最佳安装位置是屏幕两侧的两个竖条,并且越窄越好。而NXT发声面积是长宽比0.6~0.7的比较方的矩形。难以想象大屏幕电视两侧再采用很宽的伴音系统。
二是音质问题。由于NXT是激发复杂的分割振动模式,靠这些无规非稳振动(有点类似于许多个扬声器组成的阵列,但是瞬变的)的辐射在空间迭加来发声。这样决定了它的响应在瞬态是不平坦的。如果用脉冲信号MLS方法或实时频谱分析FFT方法来测频响,NXT频响曲线是振荡的并且是瞬变的。如果对长时间取平均就得到平坦的功率频响曲线(如图1所示)。问题是我们听音乐时各种乐音、语音信号都是瞬态的并且是复音。假如某一个音符有500Hz和1000Hz频率的成分,经过NXT重放,则500Hz与1000Hz的成分音的幅度和相位关系可能变得完全两样,此时我们耳朵听到的这个音符音色已经变化很大了。如果你唱一个“1”持续1秒,那NXT重放出来的这个1秒的“1”是在不停地变化的。这应该就是NXT系统听感不佳的主要原因吧。
三是全频带问题。低频只能到200~250Hz,不是全频带。NXT技术的低频下限是发声平板的最低共振频率的两倍。
    目前在MP3和iPod配套的Mini音响中大量采用一种特殊的微型扬声器。它是采用一个反凹的铝锅底形的振膜,最先是JBL/Harman为苹果设计的。这种单元很小巧,口径1英寸或1.5英寸,厚度约16~20 cm。这种单元实际是一个拓宽了频带的反凹铝球顶振膜的高音扬声器。
目前这种铝锅底单元有以下几个问题:一是成本太高。二是声底略显薄,高音倾向太强,更像是中高音扬声器而不是一个全频扬声器。尤其是配合MP3等压缩损伤过的音乐,耐听性较差。三是厚度,对于Mini音响来说16 mm还是太厚。
目前只有少数平板电视采用这种铝锅底单元,因为成本太高,每个声道用2只单元(口径太小,大声压能力有限,不得不用多只并联来补救),一台用4只,成本三十几元,并且音质也不见得好,又无低音。但是液晶广告显示屏上,普遍采用的是这种铝锅底单元,目前大规模商品化的扬声器,大概只有它可以做到20mm以下。
有一项较新的扬声器技术是压电薄膜PVDF扬声器,是把一张A4大小的压电薄膜固定两端弯成一个曲面,加电后薄膜伸长缩短带来曲面前凸或后缩,进而驱动空气发声。但目前仍停留在技术层面,似乎并未投产。其原因可能如下:一是贵,一张不到200cm2的薄膜材料就要几百元人民币,制成单元会是什么价格?二是无低频,与NXT一样,要配低音炮,不方便,而且成本高。三是整体厚度并不薄。
其它还有一些平板扬声器或平膜扬声器技术,但成本大都太
高,生产难度大,全频工作有难度,目前还未见到大规模应用的报告。平板扬声器虽有部分生产,但其生产工艺难度大,成本高,并且仅工作在中低频段,难以实现全频带。而且关键是厚度,传统的平板扬声器并不薄,大多也在5cm以上。要满足平板电视机伴音的要求:3~5英寸口径,厚度在4cm以下,最好2cm左右,高效率全频扬声器,是传统设计目前无法实现的。
笔者研发了一种“超薄平板全频扬声器”技术,简称SP2。是一种有所创新的新颖设计,目前已申报了三项国家发明专利,并已通过了PTC国际专利申请和国际检索。国际检索报告结论为未检索到有与该申请方案的新颖性创造性相关的技术文件。
目前我们采用该技术进行了 样品研制,已制成10英寸、6.5英寸、5英寸的超薄平板全频扬声器,厚度均在4 cm以下,音质较佳,6.5英寸单元在15升容积下,下潜可达50 Hz。这些可望应用在超薄入墙喇叭、超薄或挂墙式家庭影院系统中。
而小型2英寸、3英寸和8×13cm椭圆型扬声器,其厚度仅1.8cm。3英寸样品的典型指标为:88 dB/1m/2.83V,6Ω,100Hz~20kHz(装入 1升1.8cm厚的闭箱),5W,THD5%。该性能完全可以满足 平板电视的伴音要求,甚至可以满足未来OLED的厚度需求。并且灵敏度高,伴音功率可大大降低,有利于解决平板电视的节能和散热问题。
笔者目前正在改进11mm厚的1英寸和1.5英寸的微型扬声器,灵敏度高于同尺寸的传统扬声器,声音听感要厚一些,耐听度高。但厚度仅为11mm,这对Mini可携带音响的设计的影响是很大的。因为整机的厚度可以减薄约三分之一,便携性与时尚性可以有很大的改善,外形设计有更多发挥空间。
笔者还有意将此技术延伸到音乐手机用微型扬声器上去。因为SP2技术的核心就是更薄的厚度、更宽的频带,这在手机扬声器的设计上恰恰是至关重要的。
dglsysqcc 发表于:2009-9-5 15:20:56
历害图片点击可在新窗口打开查看
tigerking100 发表于:2009-9-7 21:00:46
好事多磨,期待 它 会有好的发展!!!
zhanghui851128 发表于:2009-9-9 23:45:55
学习
badboy 发表于:2009-11-26 18:39:22
学习
zhangyu 发表于:2009-11-27 11:17:19
还是楼主面试那一段有意思···
现在过河拆桥的人多了去了。
