共106 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
标题:第三届电声技术国际研讨会于2011年11月12日―13日在深圳虚拟大学园召开
水仙 发表于:2011-10-30 23:14:20
第三届电声技术国际研讨会(International Symposium on ElectroAcoustic Technologies,简称ISEAT)将于2011年11月12日―13日,在深圳虚拟大学园召开。届时,电声业界专家及各企业高层汇聚一堂,就全球电声技术发展趋势、技术应用与商业模式等话题做深入沟通,共同探讨未来电声产业技术应用的发展大计。
水仙 发表于:2011-10-30 23:31:06
电声技术国际研讨会(International Symposium on ElectroAcousti Technologies,简称ISEAT)是为电声科研人员、资深工程师、高级管理人员和学生搭建的电声技术国际性交流平台。
ISEAT盛情邀请国内外享有盛誉的著名科学家、教授、资深技术专家作精彩的特邀报告,ISEAT致力于打造中国最具影响力、规模最大、代表国际国内最先进水平的专业研讨会,促进科技人才的成长和科研水平的提高,促进电声技术的进步与电声行业的繁荣和发展。
ISEAT由南京大学声学研究所沈勇教授发起,每两年举办一次。2007年举办的首届电声技术国际研讨会邀请了享誉世界的Neville Thiele博士、Floyed E. Toole博士、Klippel教授等科学家。2009年举办的第二届电声技术国际研讨会邀请了享誉世界的Richard H Small 博士、John Vanderkooy教授、Klippel教授等科学家。Neville Thiele博士和Richard H Small 博士是扬声器Thiele-Small参数的创立者,他们享誉世界四十多年而不衰。Floyed E. Toole博士是国际上研究音质评价的领军人物,是来自国际知名电声企业Harman国际集团的科学家。John Vanderkooy教授是国际上分频网络等电声领域研究的顶尖人物,Klippel教授是国际上扬声器非线性研究的领军人物。这些科学家为与会代表带来了高水平的研究成果。
ISEAT以邀请报告、论文大会报告、论文展板展示、技术演示、技术研讨与交流的会议形式,给行业带来大量、丰富、具有代表性、拥有创新价值的技术、产品、市场信息;也给从业人员提供相互学习、提升自我的机会。
南京大学声学研究所主办的电声技术国际研讨会得到中国声学学会声频工程分会、中国电子学会声频工程分会、中国电子元件行业协会电声器件分会、《电声技术》杂志的大力协助。ISEAT得到深圳市政府、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳虚拟大学园管理服务中心、南京大学深圳研究院的大力支持。ISEAT得到AAC声学科技控股有限公司、三诺数码集团、Harman国际集团、豪恩声学股份有限公司等企业的赞助和支持。
ISEAT在各级政府、管理单位和电声界同行的积极支持与热忱帮助下成长。ISEAT将全力服务电声行业,回报社会,积极推动电声行业的发展。
水仙 发表于:2011-10-30 23:39:43
水仙 发表于:2011-10-30 23:40:14
水仙 发表于:2011-10-30 23:46:11
电声技术国际研讨会通知如下:(请直接打开或者下载!)
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:iseat2011.pdf
[此贴子已经被作者于2011-10-31 00:04:49编辑过]
水仙 发表于:2011-10-31 0:02:05
精华帖子,目前你无权浏览!
水仙 发表于:2011-10-31 0:06:15
最后一天优惠,请大家及时到以下网站注册:
http://www.iseat.org/
[此贴子已经被作者于2011-10-31 00:06:39编辑过]
meiloon 发表于:2011-10-31 7:33:36
无条件帮顶
新绿 发表于:2011-10-31 7:58:54
期待并支持!
danny 发表于:2011-10-31 8:30:06
 【特邀报告】广田泰丈等 - 对使用磁液的扬声器的研究
对使用磁液的扬声器的研究
广田泰丈,津田史郎,K.Raj, 应正铭
本文验证了一种方法,使用磁液的扬声器作用于音圈的径向复位力的增强方法。同时还研究了由于震动所造成的磁液飞溅损失的影响因素。为建立定量分析性能的模型,采用了铁流体力学分析法,并将预先的估计与实验数据进行比较。
Study of Audio Speakers Containing Ferrofluid
Y. Hirota, S. Tsuda, K. Raj, Jimmy Ying
This work examines a proposal to increase the radial restoring force on the voice coil in audio speakers containing ferrofluid. In addition, study is made of factors influencing splash loss of the ferrofluid due to shock. Ferrohydrodynamic analysis is employed to quantify model behavior with predictions compared to experimental data .
danny 发表于:2011-10-31 8:30:42
Wolfgang Klippel etc. - 扬声器设计产生的信号失真的测量和感知
扬声器设计产生的信号失真的测量和感知
Wolfgang Klippel,Robert Werner
扬声器系统产生的主要的信号失真与扬声器设计过程中使用的材料的形状和特性直接相关,装配生产线上所有的合格部件都会产生失真。追求扬声器性能 最优化需折中考虑主观音质、最大声输出、成本、重量和大小等因素,常规失真就是最优化过程的产物。本文讨论了常规失真的物理成因、集总参数和分布式参数模 型、如何使用现代测量技术进行客观评估以及人耳的主观听感。
Measurement and Perception of Signal Distortion Caused by Loudspeaker Design
A major part of the signal distortion generated by loudspeaker systems are directly related with the geometry and properties of the material used in loudspeaker design and found in all good units passing the assembling line. Those regular distortions are the result of an optimization process giving the best compromise between perceived sound quality, maximal output, cost, weight and size. This paper discusses the physical causes of the regular distortions, their modeling by using lumped and distributed parameters, the objective assessment using modern measurement techniques and the perception by the human ear.
danny 发表于:2011-10-31 8:31:25
王刚等 - 平板电视微型音箱用双驱动单元的设计探讨
平板电视微型音箱用双驱动单元的设计探讨
王刚,洪霞,何来安
平板电视向超薄化发展,宽度、厚度均小于30mm的微型音箱成为其电视机声通道的首选。本文基于[1]封闭音箱等效线路图分析的基础,阐述扬声器单元的等效容积(Veq)对音箱性能的影响,通过设计举例,验证选用等效容积较小的双驱动纸锥扬声器对微型音箱频率响应的改善作用。
Study on the Design of Double Drive Speaker for Mini Loudspeaker Box in Flat TV
WANG Gang, HONG Xia, HE Lai-an
With the development of the Flat TV, the mini loudspeaker box, where the box width and thickness less than 30mm become to the first choice which be used to make up in sound channel. Based on the equivalent circuit analysis of closed boxes, the thesis explores the effect of equivalent air volume of a loudspeaker drive unit, which affects the functions of Loudspeaker box. Examples to proof it a positive influence on frequency response curve of mini Loudspeaker box is given here, while equivalent air volume of a loudspeaker driver (Veq) of double drive speaker is decreased.
danny 发表于:2011-10-31 8:31:50
偶极子高音之多媒体音箱应用
偶极子高音之多媒体音箱应用
谢守华
本文介绍偶极子结构、利用该结构设计的高音模组,使该模组在XY平面达到近似360度的声辐射响应并应用到个人多媒体音频重放产品。
Application of doublet sound source tweeter on PC multimedia speaker
Xie Shou-hua
This paper discuss doublet sound source & design tweeter module with low directivity index with this theory , and apply this design on PC multimedia speaker.
danny 发表于:2011-10-31 8:32:21
王刚等 - 超薄音箱YX22系列NdFeB磁体温升变化的分析
王刚,洪霞,何来安
近期开发微型音箱YX22系列产品,在进行产品技术性能的验证试验中,以满功率振动为技术条件,试验的过程及结果数据都显示出:内置式 NdFeB双磁路系统,磁间隙B值与工作时间的比值关系,在量化极限后达到稳定。针对内置式NdFeB双磁路系统温升规律,通过调整材料尺寸或性能,从中 发掘有效的控制温升方法,完善YX22系列产品技术指标。
Analysis of Changes of the NdFeB Temperature in Mini Loudspeaker Box YX22
WANG Gang, HONG Xia, HE Lai-An
We are designing the mini loudspeaker box YX22 series recently, by using the rated power in the test for the products character, the test process and result data show: as for the inside NdFeB double magnetic circuit system, magnetic induction(B)has a certain relationship with operating time, and come to stable after a certain time . For temperature-rising regulation of the inside NdFeB double magnetic circuit system, find out the methods to control the temperature rising by adjusting the materials dimension or performance, Finally improve the products character of series YX22 .
danny 发表于:2011-10-31 8:32:43
徐新国 - 一种新型的倒相式音箱
一种新型的倒相式音箱
徐新国
目前任何一款倒相式音箱,其内部空气都是不能流动的,因此在大功率状态下使用时,音箱内部的温度越来越高,功率压缩越来越厉害,随着音箱内部温 度的升高,其安全性和可靠性就逐步降低,为了解决这样一个世界性的问题,我们推出了一种能使音箱内部空气进行流动的音箱结构,可以使音箱内部的空气随着扬 声器的工作而进行单方向的流动。
A New Type Reflex Enclosure
Xu Xin-guo
For all existing reflex enclosures, the internal air is not flowable. Therefore, when it is used with big power, the internal temperature will get higher and higher. The compression rate will rise, too. With the increase of the internal temperature, it reduces the safety as well as reliability of the loudspeaker. To solve this worldwide problem, we developed a type of enclosure which will make the internal air flow unidirectional when the speaker is working.
danny 发表于:2011-10-31 8:33:08
【特邀报告】管善群 - 电容传声器在力-电变换中的非线性畸变
电容传声器在力-电变换中的非线性畸变
管善群
这是应邀为2011电声技术国际研讨会(ISEAT2011)专门撰写的具有理论研究性质的特邀报告,介绍报告人对电容传声器在力-电变换过程产生的非线性畸变机理的理论研究成果:电容传声器在力-电变换中产生的非线性畸变与“固定电容”在整个电容中的比例成正比。
The Nonlinear Distortion of Condenser Microphone on Mechanical-Electro Transducer
Guan Shan-qun
This is an invited paper for 2011 International Symposium of ElectroAcoustic Technologies (ISEAT2011). In this invited paper, the study on nonlinear distortion of mechanical-electro transducer in condenser microphone is introduced .The results show that the nonlinear distortion is in proportion to the ratio of the "fixed capacity" to the overall capacity.
danny 发表于:2011-10-31 8:33:30
【特邀报告】吴宗汉 - ECM有关特性受材料影响的讨论
ECM有关特性受材料影响的讨论
吴宗汉
本文对驻极体电容传声器(ECM)的有关特性受材料影响的问题作了较详细的分析,并用实验论证了讨论的结果。其中包括材料对ECM电容、ECM的输出特性、ECM的特性的影响进行了讨论。
The Discussion on the ECM’s characteristics affectedbymaterial
Wu Zong-han
Inthis article, we will give a detailed analysis of the ECM’s characteristics affected by material, and some experimental results to confirm our analysis. This article also contains the discussion on the Capacitance characteristics, Output characteristics and Phase characteristics of ECM .
danny 发表于:2011-10-31 8:33:54
冯梓鑫等 - 国际音频技术研究新进展
国际音频技术研究新进展
冯梓鑫, 刘云峰, 蒋伟, 沈勇
通过对第129届、130届AES大会的统计分析,介绍了国际上关于扬声器、传声器及其他电声设备、建声与扩声、心理声学与主观评价、空间声学与听觉、录声与放声、音频编解码、信号处理、音频传输与广播、仪器与测量等方面音频技术研究的最新进展。
Lastest Progress of International Audio Engineering
Feng Zi-xin, Liu Yun-feng, Jiang Wei, Shen Yong
By summing up and analyzing 129th and 130th AES Convention, this paper introduces the lastest progress of international audio engineering concerning loudspeakers, microphones, other electro-acoustic equipments, architectural acoustic and sound reinforcement, psychoacoustic and subjective evaluation, spatial acoustics and hearing, sound recording and reproduction, audio codec, signal processing, audio transmission and broadcast,instruments and measurement.
danny 发表于:2011-10-31 8:34:55
【特邀报告】俞锦元等 - 扬声器新进展综述
扬声器新进展综述
俞锦元,俞炽明
本文首先简要介绍了ALMA专家会议上发表的扬声器技术发展近况及行业动态。然后介绍了从美国消费电子设计安装协会博览会(CEDIA EXPO)反映的扬声器技术发展趋势。最后简单介绍了替代传统压电陶瓷扬声器材料(PZT)的无铅钛酸鉍钠压电陶瓷扬声器(BNT)的材料特性。
General summary for New development in loudspeaker
Yu Jin-yuan, Yu Chi-ming
This article briefs the loudspeaker technology development recent update & industrial affairs first issued on ALMA EXPERT FORUM. Then to introduce the loudspeaker technology development trends from CEDIA EXPO.  Also it introduces the features of BNT (Sodium bismuth titanate lead-free) replaced for traditional Piezoelectric ceramic speaker material (PZT) at last.
【特邀报告】王以真等 - 世界二十五家线阵列扬声器系统产品述评
世界二十五家线阵列扬声器系统产品述评
王以真,胡秉奇
本文通过对世界二十五家线阵列扬声器系统产品分析,找出线阵列扬声器系统的特点与规律。
A Review on Line Array Systems of Twenty-five Brands in the world
Wang Yi-zhen, Hu Bing-qi
The article tries to reveal the common characteristics and rules of line array systems through the analysis of line array systems of twenty-five brands in the world.
danny 发表于:2011-10-31 8:35:26
【特邀报告】Wolfgang Klippel etc. - 扬声器缺陷的测量和感知
扬声器缺陷的测量和感知
Wolfgang Klippel, Robert Werner
由制造过程、材料老化、过载工作或气候变化导致的扬声器缺陷会产生特殊的非常规失真,这种失真一般被称为“破擦声”。人耳对这种声音很敏感而且 无法忍受。跟设计过程中明确定义的常规扬声器失真相比,这种非常规失真很难预测,它是由输入信号引起的独立过程。传统的失真测量方法,如THD,不能可靠 的检测出这些缺陷。本文讨论了最主要的几种扬声器缺陷类型,新的失真测量技术,失真的可闻度以及对音质感知的影响。
Measurement and Perception of Loudspeaker Defects
Loudspeaker defects caused by manufacturing, aging, over-load or climate impact generate special kind of irregular distortion commonly known as rub & buzz which are highly audible and intolerable for the human ear. Contrary to regular loudspeaker distortions defined in the design process the irregular distortions are hardly predictable and are generated by an independent process triggered by the input signal. Traditional distortion measurements such as THD fail in the reliable detection of those defects. The paper discusses the most important defect classes, new measurement techniques, audibility and the impact on perceived sound quality.
Processed in .04688 s, 3 queries.
