共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]缔造平板耳机传奇:Audeze(奥帝兹)
影音新生活 发表于:2015-10-12 12:31:09
因为平板耳机拥有着能比肩动圈耳机细腻的音色和接近于静电耳机的低失真,所以它才能在现今群雄逐鹿的耳机市场中保持屹立不倒,并缔造成新一代的耳机传奇。而在当年多个作为缔造者的厂商中,来自美国的Audeze(奥帝兹)推出的平板耳机是备受耳机发烧友和专业音乐人士的欢迎。
为什么Audeze的平板耳机能够吸引发烧友和专业音乐人士?这是因为Audeze的两个创始人:Alexander Rosson和Sankar Thiagasamudram是资深的耳机发烧友,早在数年前他们就对当时的耳机产品感到不太满意,并决心做一款能够超越所有耳机的顶级耳机产品。
从2008年开始设计并在隔年制作出的工程样机,以及作为测试产品的LCD-2参加在芝加哥举办的CanJam 2010,每一款Audeze的平板耳机都让众多技术人士和发烧友感到无比惊讶。正是由于这些平板耳机得到国外发烧友的肯定和鼓励,两位创始人才正式创立Audeze这一个品牌。
Alexander Rosson(右)和Sankar Thiagasamudram(左)
▍平板耳机的优势成就了传奇
为什么Audeze会选择平板耳机?不如从平面振膜的发声原理说起:平板耳机采用的是平面磁感应器,它区别于动圈的结构,平板耳机的驱动器是由两个主要元件组成,其一是带电路的超薄振膜,其二是磁力阵列系统。从官方提供的结构图可以看到,厚度仅有0.02mm的中央振膜本体是一片表面印有棚状金属电路的薄膜,外侧用两片磁铁阵列将振膜夹在中央,保持振膜悬浮。当音乐信号以电流形式送入时,平面磁性振膜就会开始跟磁场相互作用,促使振膜来回运动产生声波。
而平板耳机与动圈耳机相比,Audeze使用的这种平面振膜质量更轻,反应速度更快、失真更低,而且单元结构简单,降低了机械失真的问题。同时散热能力也是平板耳机的一大特色,在动圈耳机工作时一旦温度过到就会劣化音质,且平面振膜的散热面积达,能够轻易将多余的热量消散掉,减少高温的问题。
▍独家技术为Audeze增添不平凡
Audeze的平板耳机不仅有着结构上的“先天”优势,而且还蕴含了独家设计的“后天”技术。Audeze所有的平板耳机都有一个关键技术——Fazor调音栅板,它有助于改善高、低频两端的延伸,并提升声音的透明度以及细节还原能力,使整个声音的形体变得更为清晰具体。
Audeze的技术人员表示声波的自然扩散好像在水塘中投入一颗石头引起的涟漪,如果投入更多石头,涟漪就会受干扰,尽管是在耳机这种近场聆听环境下,这种干扰的影响是微乎其微,但Audeze为了追求更好的声音效果,依然坚持在耳机中运用Fazor调音栅板。
Audeze平板耳机解剖
除了Fazor调音栅板外,Audeze近期还有两个技术正在申请专利,其中一个是Fluxor磁力结构,它配备了强力的钕磁铁,这能让Audeze的平板振膜能够得到比普通磁铁大两倍的磁力,提升平面振膜的工作效率。另外一个是Uniforce振膜,这是一种宽度不一的音圈,可以有效地感应磁缝中的磁力,让超薄的振膜工作时更为均匀,能够大幅降低失真。
▍Audeze的精心杰作
目前Audeze的平板耳机一共有5款,分为LCD系列(LCD-3、LCD-2、LCD-X、LCD-XC)以及EL-8系列(EL-8开放式和EL-8封闭式),同时Audeze还提供了专门用于推动平板耳机的解码耳放一体机Deckard。
旗舰级LCD-3和次旗舰级LCD-2是Audeze打响名堂的两款高阻抗平板耳机,两款均采用定制的斑马木外壳,以及根据声学而特别设计的泡沫耳垫,并配有舒适的高档小羊皮或或超麂皮覆盖,均支持换线设计。LCD-2的规格是60 Ohms阻抗、90 dB灵敏度,LCD-3的规格是45 Ohm、91 dB灵敏度,频率响应两款均为5Hz-20kHz,50kHz可用高频延伸。
LCD-3
LCD-2
LCD-X和LCD-XC则是属于易于推动的型号,它们外壳均采用抛光铝金属制成,耳罩则由高级小羊皮皮革或超细纤维物料制造,同时搭配根据声学原理而特别设计的海绵耳垫。其中LCD-X是开放式设计,LCD-XC是封闭式设计,均设计成可换线,同时由于为易于推动设计,所以它们的阻抗均为22 Ohms。
LCD-X(左)和LCD-XC(右)
而最新的EL-8系列则是为便携耳机玩家而设计,由美国BMW designWorks设计,使用了专业、贵气的金属外壳,配合自然时尚的Ebony Venner木环,令EL-8在外观上既有刚强、领先的姿态,同时不失传统、亲民的风韵。
EL-8分为开放式以及封闭式两款,均支持更换耳机线,而且在EL-8中Audeze不仅使用了Fazor调音栅板,更添加了它们正在申请专利的Fluxor磁力结构和Uniforce振膜。使EL-8能够拥有30 Ohms的阻抗和102 dB的灵敏度,可配合各种随身音乐播放器中聆听音乐。
开放式(左)封闭式(右)
同时Audeze更推出了第一台专门为推动旗下平板耳机的解码耳放一体机Deckard,它的外形也是由美国BMW DesignWorks设计,同样蕴含了一丝高贵、典雅的气质。全金属的外壳,再加上由传统散热变化出的围框,集传统和时尚于一身,实是品味之作。
Deckard带有USB解码和前级功能的耳放。解码方面Deckard能够支持最高384kHz/32Bit的数字音乐文件,同时耳机输出方面最高可达4W,支持增益调校。前级功能可以经RCA输出与有源扬声器和后级放大器连接,并且在接入耳机时RCA输出会自动跳转为静音状态。
仅仅不到十年的时间,Audeze不仅缔造了平板耳机的传奇,更是以自豪的独家技术制作高品质的平板耳机,为每一位喜爱音乐的耳机发烧友和专业音乐人士带来了福音。同时Audeze正在不断开发耳机技术与钻研市场需求,这是一种不断成长、不断创新的信号,相信未来Audeze将会为大家带来技术、音质、体验更好的影音产品。
[此贴子已经被作者于2015-10-12 12:31:43编辑过]
kkchau 发表于:2015-10-13 8:24:42
平面振膜技术又复活了,OPPO也做得很好啊
