共30 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:怎样对研发人员进行绩效考核?
紫金山天文台 发表于:2006-3-12 16:59:24
怎样对研发人员进行绩效考核?
随着市场竞争的日趋激烈,现代企业对研发活动越来越重视。对研发人员实施科学、合理、公正的考核, 已成为绩效考核工作的一个重点。但是由于研发人员的工作与一般的生产工人、操作人员相比具有复杂性、创造性,因而在考核实施上存在一定的难度,使得对研发人员的绩效评估、考核成为困扰企业人力资源部的一大难题。如何解决这一难题,本文对此进行初步探讨。
一、研发人员绩效考核的原则
研发人员是企业技术创新的土体,他们的工作成果直接影响着企业的效益和竞争力。对于研发人员的绩效考核应遵循以—厂原则:
(一)结果考核与行为考核相结合,以结果考核为主
对于研发人员来说,在考核中如果过于强调对行为的考核,会带来一系列的错误导向。因为如果过于强调行为,员工会更关心做事的方式,而不是做事的结果。在现实中,我们经常碰到这样的情况:一个不准时开会、从不加班加点、不注意搞好人际关系的研发人员却能够为企业设计新的工艺,为企业节省巨额资金、取得数项专利、在很有声望的杂志上发表论文、被特邀做学术报告等;另一个研发人员与他相反,行为上循规蹈矩,完全符合考核的要求,但没有什么实际的贡献。假如过于重视行为评价,后者的得分会高于前者,你觉得合理吗?当然,行为指标也是需要考虑的考核指标,但对于研发的整体业绩来说就不那么重要了。
(二)外评与内评相结合,以外评为主
内部评价,包括进度、预算等评估是必要的,但过分强调内部评价是很危险的,因为内评很可能不太关心研发对企业的实际价值。内部评价作为企业内部的质量控制工具是很重要的。但是,评价的目的应该强调外评。外评非常重要,作用比较大,比如说用新工艺设计带来的收益来衡量研发的效果。
(三)价值评估与产出评估相结合,以价值评估为主
只对研发产出进行评估是不够的,必须对研发为企业带来的价值进行评估,即研发效果的评价。赢利性是企业的本质特征,企业不会容许研发经理只用如下指标进行考核:拟订了多少研究方案、发表了多少论文、做了多少设计、设计出了多少产品、做了多少次展示、获得了多少专利、完成了多少项目……研发的效果更重要地体现在新产品的开发、成本降低、销售量上升、产品改进、市场占有率等方面。
(四)评价系统要尽量客观
在评价研发业绩时,数量是非常客观的指标,但是,质量和成本数据往往是十分主观的。尽管不可能用十分客观的方式测评质量,但在设计评价过程时可以尽量减少主观性。一个比较简单的方法是尽可能用外在的数据来评价研发业绩的质量。比如说,如果你想估计产品改进的价值,你可以请工程和制造人员来估计,而不是让研发部门经理来估计他们成绩的价值。
二、研发人员绩效考核的流程
考核的流程通常包括绩效目标设定、绩效评价、绩效反馈与沟通、绩效改进等环节,循环进行。
(一)设定绩效目标
1.目标设定原则
设立绩效目标着重贯彻三个原则。其一,导向原则。依据企业总体目标和部门目标,层层分解,设立个人目标。其二,SMART原则。即目标要具体 (Specific)、可衡量(Measurable)、可达到(Attainable)、相关的(Relevant)、有时间限定(Time- based)。其三,目标数量适中原则。目标不要太多,最多6—8个。
2.目标的设定
对研发人员来说,一般要设定业绩目标和能力发展目标,业绩目标由项目团队目标分解到个人,能力发展目标则要研发人员根据高绩效研发人员的能力要求,结合个人兴趣来制订个人的能力发展目标,在掌握的技术、完成工作效率、解决客户问题能力等方面制定相应目标,并制定达到该目标应采取的行动计划。然后由上级根据企业目标进行认可。
(二)绩效考核指标体系的设计
1.设计的原则
考核研发人员的首要原则是考核指标必须紧密结合企业战略,如果企业的竞争策略是先于竞争对手推出新产品,就可以把上市时间 (time to market)或产品开发周期作为首要的考核指标:如果企业的竞争策略在于低成本,则把产品成本作为首要要素。第二个原则是研发部门、研发小组和研发个人的考核指标必须息息相关,是由上而下的指标分解过程而形成的体系。第三是根据研发策略,平衡好长期性与短期性指标、绩效指标与行为指标之间的关系。
2.指标体系
(1)业绩指标
企业的研发人员主要分为项目经理、开发人员、测试人员等,对不同的研发人员,业绩考核的指标有所区别。项目经理的业绩指标主要有:新产品开发周期、技术评审合格率、项目计划完成率、项目费用控制、客户满意度、团队士气指数等;开发人员的业绩指标主要有:项目计划完成率、项目流程、规范符合度、设计的可生产性、设计成本降低率等;测试人员的业绩指标主要有:测试问题解决率、运行质量、计划完成率、开发过程规范符合度等。
(2)行为指标
对于研发人员工作行为的评估,可以从主动性、服从性、责任心、协作精神、工作合理性、纪律性等方面进行考评。
(3)能力指标
可细分为业务知识、业务技能、计划能力、判断能力、解决问题能力、应变能力、人际技能、理解能力、学习能力、创新能力和领导控制能力(这项能力及以下能力适用于部门经理上的管理人员)、决策能力、指导帮助下属能力、组织能力、员工管理能力等。
考核的目的不同,考核所采用的指标体系也有所区别。如果要考评研发人员过去特定—段时间的工作表现,且考核结果将用于加薪、发放奖金、红利等奖励,考评指标体系主要为业绩指标和行为指标;如果考核目的为员工前程发展,且考核结果将用于教育培训、能力开发、升迁、调动等人力资源规划与配置,考核指标体系应包括业绩指标、能力指标和行为指标。各指标之间的权重也因考评重点不同而相应变化。
(三)绩效评估
1.考核方式和方法
对研发人员的考核一般可由人力资源部来组织,由自评和上级评相结合。
自评:就年初和年中设定的各项能力目标进行白评,由员工对过去一定时间内能力实现的程度进行评估。
他评:由该员工的部门经理对员工的工作进行评估,主要对该研发人员在过去一定时期内所从事的一定任务,按照绩效标准对绩效考核的各项指标进行考评。
综合评分:根据以上研发人员自评和部门主管评定的两项得分进行加权,最终得出该研发人员绩效评分,这可以较为客观地反映该员工本年度内的绩效。
对于考核方法,大多数企业在实践中都是将几种评价方法综合使用,如目标管理法和行为锚定法等。
2.考核周期
产品的研究开发过程是一项历时漫长的工作,因而对研发人员的考核周期相对来说比较长,可根据项目周期来定,但最长不超过—年。
(四)持续沟通与绩效反馈
研发人员可以说是企业的核心员工,对企业的生存与发展具有极其重要的作用。经常与研发人员进行沟通,了解他们的心理动态十分必要。如一家软件企业的研发副总去检查项目工作时,看了一名测试工程师的报告后,严肃地批评:“你的测试报告不及格。”两个月后该测试工程师离职了。后来该工程师给企业写了一封信,吐露了他离职的原因一仅是研发副总的一句批评。研发副总颇为后悔地说: “我对他的批评只是道出了实情,但如果事后我对他的进步予以表扬、鼓励,事情完全会是另外的样子。”可见,绩效的沟通、辅导及反馈十分重要。
沟通贯穿整个绩效考核的全过程,而不只是在某个时点、某个环节—卜交换信息,首先,在绩效目标的设定过程中,研发部门主管要与研发人员进行沟通,让员工明确部门目标,帮助他们根据部门目标确立自身目标。其次,对研发人员的考核指标和标准的确定,应该和研发部门的主管以及研发人员进行共同讨论,获取考评人与被考评人的认同。然后,在绩效评估结束后,上级要把考核结果及时反馈给下级,并与下级进行沟通,以避免黑箱操作,同时有利于下级改进工作。
(五)绩效改进指导
绩效评价结果反馈给员工后,如果不进行绩效改进和提高的指导,这种反馈就失去了意义。绩效改进指导主要帮助员工分析绩效不足的原因或改进提高的机会,帮助员工寻求解决的办法,并制定绩效改进的目标、个人发展目标和相应的行动计划,纳入下一阶段的绩效目标中,从而进入下一轮的绩效考核循环。
db 发表于:2006-3-12 18:24:11
不知道电声行业对研发人员考核了没有
紫金山天文台 发表于:2006-3-13 1:05:17
我觉得一个合格的开发工程师,一定要把企业的“效益”放在第一位,只有这样才能做的企业和个人的双赢。不能开发的一些产品都不符合市场需要,这样是既耗费了企业的资源自己又没能完成企业交待的任务。
一个老兵 发表于:2006-3-13 8:03:58
提上去.
KGB-Oliver 发表于:2006-3-13 10:46:08
谢谢, 正在考虑这方面的事情, 有参考价值
jsnj_lu 发表于:2006-3-13 10:56:01
不错.合格的开发人员首要考虑的是自己开发的产品要先适应市场!主流的不一定是精品!精品不一定就能适应市场.
谢谢王工的资料!
xiaoxinhua 发表于:2006-3-13 11:45:26
呵呵,值得参考!
紫金山天文台 发表于:2006-3-14 10:41:03
建议电声企业的开发人员有条件的多看看企业工商管理方面的书籍和资料,这对我们研发部门提高工作绩效是有帮助的!
渐渐 发表于:2006-3-14 12:59:48
的确,企业利益与自我利益,企业价值与自我价值的相互体现,也正如此。
服务于企业的研发人员,为企业创造价值才是第一位的,于老板于自己都一样。只有这样才能从企业的价值中,体现自 我价值及肯定。
yuanxu 发表于:2006-3-14 13:43:17
谢谢,让我上了一课,太值了.
紫金山天文台 发表于:2006-3-14 14:11:51
这篇文章实际是对我们研发人员日常工作提出的一项基本要求,中国电声企业的发展关键还靠我们研发人员整体的素质的提高,只要这样老板给大家加工资时才不心痛!
aleoky 发表于:2006-3-14 19:42:19
都没错!老板最终要的就是效益,技术人员研发的产品就是要符合市场需求,这是最根本的
中山门 发表于:2006-3-15 23:03:27
以下是引用aleoky在2006-03-14 19:42:19的发言:
老掉牙的论调!!!
首先,产品的市场价值不是由研发人员决定的,而是在产品立项之初就应该明确的,因此,研发人员的主要工作完成各个项目要点和克服技术难关,最终形成符合立项要求的产品。
其次,很多老板喜欢将产品的销售与研发人员的业绩考核挂钩,是一种落后的思维,现在是什么时代了,信息时代,光专业技术的更新已经让研发人员穷于应付,还要去接受分析综合落实市场上的各种信息,有点勉为其难了吧?何况,真正畅销的产品往往是最低技术的产品,接受新技术产品的人不会超过10%,如果真的这样考核研发人员的业绩,试问谁会愿意去创新呢?企业的长期发展的动力又在哪里呢?如果遇到这样的老板,我建议诸位不要跟他提什么创新思维,只管做大路货就是了,又保险,又经济!
最后,现代企业架构远不是当年的研产销一条龙的时代了,恰恰比较看中的是“产品部和产品经理”的职能,而这一职能正是研发和市场结合的纽带,这个部门需要有一定技术功底和敏锐的市场触觉,正好补充了销售部门和研发部门的尴尬处境!!
紫金山天文台 发表于:2006-3-17 11:50:09
关于绩效问题是一个综合的问题,也包括研发人员的工作效率!
紫金山天文台 发表于:2006-3-20 12:33:50
只有效率提高了才有大家的效益!
一个老兵 发表于:2006-3-20 12:48:49
要对中山门的发言好好看看的啊.
KGB-Oliver 发表于:2006-3-20 16:45:45
以下是引用中山门在2006-03-15 23:03:27的发言:
老掉牙的论调!!!
严重同意中山门的观点, 所以我对开发部的人说, 产品卖不出去是我的事, 我有想法你做不出, 那就是你的事了. 当然, 我的想法当然不可磁疯狂.
对了, 我以前经常到中山门一带混的............
自由漫步者 发表于:2007-10-19 20:16:48
合格的工程师,开发出来的喇叭必须让生产线的员工能有效率的去做出来并能让老板赚到RMB,才是最好的.图片点击可在新窗口打开查看
zmz7310 发表于:2007-10-20 20:10:24
以下是引用自由漫步者在2007-10-19 20:16:48的发言:
楼上一句话,顶得上上面的种种论调,这就是现实!
jin 发表于:2007-10-22 10:26:35
有道理
