共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:鼓纸的边或胴体透气的影响
jma 发表于:2007-7-16 10:10:26
鼓纸的边或胴体透气主要影响频率特性响应曲线的哪些频段?
鼓纸的边或胴体透气有没有好处呢?
如何才能良好的利用鼓纸的边或胴体透气所产生的对频响?
以上的问题,DX们是怎样看待的呢?
jma 发表于:2007-7-17 13:17:07
没有人对此话题感兴趣..
知春 发表于:2007-7-17 21:16:49
装箱后会有问题,所以一般PA用的布边扬声器常需另外涂胶,一是增加阻尼,二是防止漏气,三是不易折断.
知春 发表于:2007-7-17 21:20:04
带相位塞的那种,装箱后也会存在漏气现象,当年一开始找不出原因,但换成带防尘罩的就好了.
多试多想,道理慢慢就会明白的.
jma 发表于:2007-7-18 8:20:53
想想以前也是,,以前搞过一款2只2寸扬声器的小倒相的箱子,,当防尘帽为透气部的时候,扬声器单体的曲线是比较平直的,但是装箱后,测试的频响曲线的中低频和中频段的音压都偏低,,阻抗曲线的双峰曲线都变成了比较宽的单峰曲线.原因找了好久,将防尘帽换为不透气的后就没有这样的现象.
jma 发表于:2007-7-18 8:32:16
当时测试的结果的曲线,偶回去找找,找到了就贴上来.本来是想忽悠忽悠大家的,可惜没有忽悠到,,呵呵.
jma 发表于:2007-7-18 9:25:36
先给大家来一份胴体透气的曲线对比,由下图可见,胴体透气并没有什么好处.
jma 发表于:2007-7-18 9:32:41
但是对于封闭式的全纸高音来说,边上的透气是可以改善其的频响曲线的,见下图:
适量的透气(B1号曲线)将1.5K~5K处的频响变的更平坦.(A1号曲线的鼓纸边不透气).
jma 发表于:2007-7-19 8:06:30
回去找了一下,只找到由于扬声器单元漏气的所造成双峰曲线变成了单峰的阻抗曲线,供大家参考.见下图:
hyacinth 发表于:2007-7-19 9:14:06
还没有去试过,PA喇叭没刷胶布边有气流声,中频有谷,学习中
