共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:音圈讨论
hyacinth 发表于:2007-8-15 16:58:32
大家 讨论一下 低音喇叭  用2层长音圈, 4层短点的音圈,还是用6层更短点的音圈,哪个优势多?
如:1.汽车音箱用低音喇叭用那种好?
        2.卡拉OK包房音箱用。。。。。?
       3.多媒体音箱用。。。。。。?
        4.家庭影院音箱用。。。。。?
        5.专业舞台音箱用。。。。。?
lantian 发表于:2007-8-15 17:16:12
卡拉OK一般是4或6层音圈线
专业舞台多为2层
hyacinth 发表于:2007-8-17 18:05:24
石沉大海了?
liuwufan 发表于:2007-8-19 17:14:16
同样地的音圈线径,一个两层,一个四层,低音效果会不会一样?
jma 发表于:2007-8-19 19:30:20
以下是引用liuwufan在2007-08-19 17:14:16的发言:
 如果是这样的情况,偶个人认为,主要是BL的差异引起的相应的参数的变化,在音质听感上是不一样的..
七夕之恋2007 发表于:2007-8-23 8:49:58
同样的线径,如果在磁路相同的情况下,四层绕法的音质效果更为丰厚.且更具有丰润澎湃的之感.
学无止境 发表于:2007-8-23 9:57:33
这种情况,Mms应该是一样的,只是BL值不一样,不知道低音力度会不会一样?
CNYLY 发表于:2007-8-29 10:34:21
也要根据客人要吧
ldb202020 发表于:2007-9-6 9:33:03
以下是引用lantian在2007-08-15 17:16:12的发言:
卡拉OK一般是4或6层音圈线
专业舞台多为2层
同意楼上的看法,PA要求SPL高.
