共21 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:怎么提高200-700 HZ的频响
lwg1983 发表于:2007-8-30 9:38:41
怎么提高200-700 HZ的频响,
15寸内磁钕铁硼,音圈63。8,阻抗5。5,排线宽14MM,不能更改磁路
曲线如图
ANZONZXH 发表于:2007-8-30 9:50:50
学习中!!!期待。
jma 发表于:2007-8-30 9:55:02
能否上传阻抗曲线和参数,以及部分材料参数.
ge 发表于:2007-8-30 14:38:53
从曲线上看应该是地面反射引起的
美猴王 发表于:2007-8-30 14:44:08
降低Mms和增加L值.磁路就不用动了!
一张专辑 发表于:2007-8-30 16:52:25
是不是可以从它的边(材质,宽度,对称性)上考量?
jma 发表于:2007-8-30 18:50:55
既然没有上传具体的数据和参数,仔细想了想,楼主问的应该是:
1.250HZ~350HZ的谷如何改善?
忽悠答:边的阻尼不够,既然是15寸的喇叭,假设是布边的,那么边可能有透气的情况.改善方案--涂阻尼胶,改善边的形状或更换材质.
2.350HZ~700HZ如何提升?
忽悠答:1.在胴体内加20%的木棉.
       2.直接减轻鼓纸的质量.
lwg1983 发表于:2007-8-30 19:45:56
参数:
FS:50 HZ  QTS:0。63   QMS:2。7   QES:0。83
CMS:0。101   MMS:87。9
2折布边,边涂胶了的,风干盆,音盆总重:48G
jma 发表于:2007-8-31 18:15:21
以下是引用lwg1983在2007-08-30 09:38:41的发言:
怎么提高200-700 HZ的频响,
曲线如图
楼主的曲线应该不是单体扬声器的吧!
lwg1983 发表于:2007-8-31 19:37:39
单体扬声器的啊。
