共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:高保真吸顶式扬声器漫谈
小喇叭 发表于:2007-10-27 12:57:06
几十年以前,录音棚监听扬声器就是录音棚监听扬声器,而吸顶式扬声器就是吸顶式扬声器。任何一个音频专业人士都绝不会把这两者混淆起来。但是今天, 如果你把一个近场监听扬声器和一个高保真吸顶式扬声器分别拆开,只看他们所使用的元器件,即便是专业人士,可能也很难说出哪一个是放在调音台上,哪一个又 是嵌在天花板里面的。
  消费者对高质量听音的需求,迫使生产厂商把吸顶式扬声器也纳入高保真的范畴。这股热潮从高消费餐馆中刮起,现在已经漫延到宾馆、零售店、健身俱乐部、大型购物中心的公共场所、许多专业大楼,甚至连快餐店也加入了进来。
  高保真扬声器的促进作用,使市场上高质量的商业扬声器数量有了极大的增长。因为数量实在太大,所以为了更好的围绕本文主题展开论述,必须对扬声 器做一些限制。本文中所谈到的扬声器必须是一个已经上市的、两分频系统——不允许有高音纸盆——当频率延伸到100Hz以下以及15kHz以上时,频响不 能小于-3dB。同样的,在外壳上必须有用于选择70V/100V配置(标准或厂商选项)的开关;而为本国市场所生产的低阻抗吸顶式扬声器在这里不做论 述。
  即便本文对扬声器提出了这么多的限制条件,仍有数以百计的扬声器可供我们探讨。在这里,我们将举出每个厂商的一种典型产品,为读者带来全面的分析。
5.25英寸—6.5英寸同轴扬声器
   从目前产品的实用性和销售量来看,使用一个高声顺型5.25英寸或者6.5英寸低音单元和一个直径为0.5英寸到1英寸之间的高音单元(通常是球顶式, 也有一些型号使用压缩式),这种两分频同轴扬声器是最具优势的高保真扬声器类型。大部分扬声器的外壳都是调谐好的,而前端的调谐孔可以增强低频响应。除非 另有说明,所有扬声器都装有集成变压器用于70V和100V配置,至少有三个抽头用于两种电压以及8Ω或16Ω旁路连接。尽管具有相同的基本设计,但是在 类型以及材质(驱动器磁铁、分频器构成等等)上的不同最后导致声音上产生了各种各样的变化。在大批量购买之前,如果有条件的话,应该实际试听一下。如果可 能的话,最好比较一下天花板装配系统、连接器类型、可用的变压器抽头以及高音指向机制。绝大多数系统都会提供一个丁字架天花板工具包。
  先来看一下Bogen公司的HFCS1。用橡胶环绕固定的聚丙烯低音单元(6.5英寸)和0.75英寸的聚碳酸酯高音单元结合起来,安装在12 英寸深的钢筒中,可以达到65Hz到19kHz的频响。加上16V的输入后,提供了六个抽头功率(70V下从32W到1W)。整个扬声器可以飞快的安装固 定,并且可以通过插件连接器与其他扬声器连成回路。另外的一个型号——HFCS1LP——采用了一个7.75英寸的筒,更加隐蔽,但是低频响应只能到 78Hz。
  因为加拿大的铝矿非常丰富,所以位于安大略省的Enforcer Sound Products公司在自己的产品上便大量运用了铝。G6里0.75英寸高音单元、低音单元的框架、6英寸低音纸盆都使用了这种材料(庆幸的是低音单元周 围还是橡胶)。在最大功率推动的情况下,铝制吊篮中的孔洞有助于音圈的散热。
  Extron公司向来以AV产品而著称,但Extron 也生产吸顶式扬声器。在这一类产品中,我们发现了SI 26CT的频响可以达到70Hz到20kHz。带有调谐孔的外壳(8英寸深)配上6.5英寸的长冲程低音单元,再接上一个1英寸的枢轴铁磁流体冷却钛质球 顶高音单元。16V直通模式下具有功率保护功能,可以避免对驱动器的损坏。
  JBL公司出品了一系列吸顶式扬声器, Control 226C/T是JBL公司新上市的一款产品。该产品采用了动力强劲的6.5英寸凯夫拉尔增强型低音单元,获得了宽广的低频响应;高音单元是一个1英寸钛隔 膜压缩驱动器;分频的表现就像是一台JBL的录音棚监听扬声器一样,使它的最大声压级达到了118dB,令人印象深刻。这种扬声器是全内置系统,其完整的 背面,是专门为在看不到的情况下进行安装所设计的。
F-22 发表于:2007-11-7 15:34:21
DDD图片点击可在新窗口打开查看
