共99 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[10]
标题:乐器吉他扬声器应该注意什么
hyonsoo 发表于:2005-11-14 18:10:12
  本人现在在开发一些吉他扬声器系列,请教各位DX就全纸盆在材质及叩解度上有什么要求?以及在开发过程中有那些禁忌。拜托!!
国明 发表于:2005-11-14 18:35:19
你已经开发了那么多了自己能没点经验吗, 吉他喇叭又怎么了,和普通的喇叭又有什么不同?不都是喇叭吗
你先说说你的经验吧
xj 发表于:2005-11-14 23:48:38
楼上的兄弟说的我不认同,我没有开发过吉他的东西,但是据我所知是跟PA不同的,它在某些频率特性上有些独特的要求的,期待DX的高见。
国明 发表于:2005-11-15 3:20:01
吉它喇叭一般用于电吉它的重放,一般作单身道,(不是电贝司,电贝司喇叭另外考虑),主要侧重于中高频的重现,对高频的表现力尤其重要,
同时吉它喇叭要求灵敏度不能低,这就要求有一定它的口径,口径不能太小,一般没有小过8吋的,口径大一些也有利于低频的延伸,毕竟吉它
也是有低频部分的.但主要侧重中高频,从利于高频重播考虑,音圈一般需要用小口径,音圈宜轻,通常两层绕法,国外也有些品牌用单层绕法的,
防尘帽也很小,减少对高频声的遮掩力.为增加高音效果,最好加短路铜环.同时纸盆表面为增加高频重放能力多会做一圈圈的环纹型,相当于减小了纸盆口径.
吉它喇叭对音色比较挑剔,因为吉它的高频泛音丰富,如果高频表现力不佳会使效果大打折扣,因此一般都使用音染最小的纸质材料,并且一般是
原色(黑色)纸浆,以获得较大的模数比保证强度.同时纸盆深度宜浅不宜深,否则高音不好.所以看到通常吉它喇叭的外形都是大大扁扁的样子.
吉他喇叭一般对功率要求不高,因此磁钢不会很大(结合实际情况考虑),但由于吉它音色属温暖型,以前讲究的厂商一般都使用铝镍钴(AlNiCo)磁体,内磁路.音质细腻柔美.但这种磁体价格较高,现在因为成本原因已较少厂家使用,当然铁氧体磁体的音色会稍逊色一些了.
主要由振动系统质量轻来保证灵敏度.喇叭Q值要适中,太低泛音出不来,太高声音又会模糊,一般控制在0.6-0.8之间(闭箱),因为非功率型的喇叭,T-S参数一般要求不是太高.我认为Qts在0.6左右应该比较合适.
一些PA喇叭厂商由于产品系列缘故,多生产有自己的吉他喇叭,比如意大利的老牌喇叭厂商JENSEN 的音质属于上乘.
这是我个人经验.照着上面思路自己试着做做,多试两次应该能做出很不错的吉它喇叭.
阿永 发表于:2005-11-16 23:21:05
以下是引用xj在2005-11-14 23:48:38的发言:
同意. 我也没开发过吉它扬声器(叫扬声器太别扭了,打字又没喇叭方便,下次我还是打喇叭吧,请多包涵),但接触过一些资料,好象在4,5KHz频响有几个分贝的提升,不只对否?
xj 发表于:2005-11-17 8:46:51
国明与阿永均言之有理,多谢指教.
国明 发表于:2005-11-17 9:05:55
以下是引用阿永在2005-11-16 23:21:05的发言:
人耳对4-5kHz附近的频率最敏感, 你再把这一块提升几个dB, 听起来会怎么样? 再想想.
你说的资料应该是二流吉他喇叭厂编写的.
知春 发表于:2005-11-17 9:58:40
阿永兄猜的不错,Guitar Speakers知名的厂商有: Celestion Eminence Jensen Mackie Peavey等, 除了Mackie的喇叭没看到(听到)和测试过以外,其它都有仿制过.
音响初哥 发表于:2005-11-17 12:30:21
搬个凳子来听各位老师讲课,各位老师,请继续。。。。。。。。。。。。
人耳的敏感频带似乎在3K左右,因为人耳的3K左右有个谐振峰
ttl020520 发表于:2005-11-17 13:36:35
喇叭的频响应该平的才是好的,才能客观反映原声
有些喇叭厂把喇叭曲线设计成反人耳听觉曲线形状,包括三本武夫的书上也是,
以为这样才能正好平衡,那是错误的理解
[此贴子已经被作者于2005-11-17 13:37:36编辑过]
