标题:请老大们帮忙看一下这个喇叭怎么样设计
火鸟 发表于:2008-1-25 10:33:56
各为师兄们  请问一下这样的参数怎么样设计   布边纸盆  300W RMS
10 寸音圈 63.8   卡普通, 内磁  要求 300W    FS53    RE5.0    QES0.45    QMS5.76   QTS 0.42    VAS52   XMAX  4.5    MMS 31G  LE0.4   SPL 98.5dB
玛田音箱 发表于:2008-1-25 18:21:31
先找到好的鼓纸和弹波在说
ldb202020 发表于:2008-1-28 15:32:14
内磁结构需要对散热予以重视,而SPL要求为98估计有难度!
火鸟 发表于:2008-1-29 19:37:34
.音盆 采用18G W型布边刮胶布,
2. 用N35/38 的 Φ61*Φ10*H8 的  强磁
3. 弹波用杜帮 1.0MM/N  平弹波 W径1475
4. 磁路只能做打孔散热,. 壁厚 8
5.音圈采用 CCAW 线
这样做的话  有些 参数做不到很郁闷
请各位兄弟帮帮忙
yueweiyong 发表于:2008-1-29 19:44:28
98DB,BL要求太高,可能要12左右,有点难啊,B值要求也太高了
jma 发表于:2008-1-29 21:33:02
以下是引用火鸟在2008-01-25 10:33:56的发言:
1.以目前的参数看,其中SPL:98.5是假的,以这样的参数实际的SPL应该是94.2DB左右.
2.想保持现有的参数做到98.5DB是不可能滴.除非改变参数.
水仙 发表于:2008-1-30 8:17:12
98.5是根据频响曲线测量出的值.不是根据TS参数计算的参考灵敏度.
jma 发表于:2008-1-30 8:22:52
以下是引用水仙在2008-01-30 08:17:12的发言:
如果是按照8OHM的阻抗进行测试,频响曲线中频是可以达到96DB左右,可能是看的中高频的声压..
楼主没有说清楚哦.
见下图模拟:
henley_z 发表于:2008-1-31 15:50:45
ding
火鸟 发表于:2008-2-1 10:57:09
是啊 我也郁闷啊  拿到手一看,  按参数来说  应该做不到98.5dB , 除非改变参数来调整SPL   不知道我说的对不对
前面的前辈,,不过怎么说 这个是客户 拿参数来做的 ,没有实样     也没有曲线什么的  即使我在想SPL 做上去了(参数调整过后)  但是 功率不知道能不
