标题:[求助]怎样降低喇叭的互调失真
PANYONG80420 发表于:2008-2-22 22:11:51
怎样降低喇叭的互调失真,多谢!
PANYONG80420 发表于:2008-2-24 20:31:25
谢谢楼上的,影响喇叭QMS的CMS和RMS从哪几个方面控制。
寒山 发表于:2008-2-25 20:39:25
以下是引用客人(210.21.*.*)在2008-02-25 09:21:57的发言:
Qms=Wo.Mms/Rms
从上式知道Qms与Cms无关,而Rms是扬声器悬挂系统上下运动的阻尼,只取决与复合边和支片的阻尼状况,不同材料的复合边和支片的阻尼特性是不同的,可以根据需要阻尼的大小进行选用.
by 黑豹穿刺
Qms与Cms无关?
谁是谁 发表于:2008-2-25 21:20:35
以下是引用客人(210.21.*.*)在2008-02-23 17:00:54的发言:
1.扬声器装入箱体后,音盆及复合边向外及向内运动时的背压是不同的,这是箱体内容积对音盆组运动的调制,减小这种调制失真的方法是在许可的范围内让扬声器的等效声容Vas远小于箱体内容积Vb,实际上这种方法是不太现实的.但我们知道倒相箱的喇叭在F3以上的低频段的位移要小于封闭箱,所以使用倒相箱时箱体内容积对扬声器音盆组前后运动的调制相对要比封闭箱的为小,见下面图片.
2.只要喇叭同时重放高低不同的频率,则软件部分低频的运动必然会对高频的运动产生调制,扬声器系统可以采用多分频,不同单元重放不同频段的方式减小频率间的调制现象.在扬声器设计中应该尽量加大喇叭的线型冲程,磁路设计中使软铁导磁回路处于临界饱和状态等等都有助于降低机械运动及电互感产生的调制失真.
供参考.
by 黑豹穿刺
1)在箱体可作为声容这一单一元件考虑时,箱内是均压的,不知道所谓调制来之于什么?当箱内空气出现分布振动时(简正波存在)这是倒相和闭箱是同等的;另外一个概念是错误的:"倒相箱的喇叭在F3以上的低频段的位移要小于封闭箱",准确的说法应该是Fb,但也是相对的,需要设定对比条件.
2)不同频段重放单元之间是会存在调制的问题,这点是无疑的,设计中如何避免呢?
光凭分频器是不可能做到的,如何实现,大家可以讨论啊
谁是谁 发表于:2008-2-25 21:27:46
Qms=Wo.Mms/Rms
by 黑豹穿刺
如果我理解没错,W0是指谐振角频率吧!这本身就是个复合量,W0=1/sqrt(Mms*Cms),怎么可能得出"Qms与Cms无关"的结论呢?
Qms本身反映的就是振动系统在谐振时所储存能量(动能--质量元件,势能-顺性元件)与消耗系统能量之间的关系(Rms),因此这位兄台的合格结论不正确!
WAMM 发表于:2008-2-26 10:36:11
imxp 发表于:2008-2-26 16:37:59
以下是引用谁是谁在2008-02-25 21:20:35的发言:
谁是谁兄弟的理解能力有问题,人家说的是不同频段用不同的单元来重放,而降低调制失真。
imxp 发表于:2008-2-26 16:44:11
关于上面说的第一点产生的互调失真,情况很复杂,现实是存在的。
PANYONG80420 发表于:2008-2-27 14:36:52
我从一书上看的公式
QMS=1/2πF*CMS*RMS。
QMS=1/2πF*CMS*RMS。
PANYONG80420 发表于:2008-2-29 9:42:56
有哪些方法可以改变RMS的值?
