共19 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:钕铁硼磁钢扬声器一般要求磁钢耐温多少度?
yingying2430 发表于:2008-6-4 14:35:48
钕铁硼磁钢扬声器对磁钢要求耐温是多少度?
根据什么标准?请教。
一般多媒体扬声器功率15W,8 IMP ,音圈15芯,磁钢要用耐温多少度的?
ldb202020 发表于:2008-6-4 15:48:50
耐温80度应可以了吧!
jma 发表于:2008-6-4 16:14:21
工作温度80°不行哦。
yingying2430 发表于:2008-6-5 13:17:51
一个说行,一个说不行,不明白根据什么?怎么决定呀?
一般15W功率的扬声器工作温度能达到多少度?
jma 发表于:2008-6-6 11:20:07
还要看在工作的环境温度,偶的是说钢铁工人使用。
ldb202020 发表于:2008-6-6 12:58:03
以下是引用jma在2008-06-04 16:14:21的发言:
工作温度80°不行哦。
jma老大:
  你说多少???
jma 发表于:2008-6-6 15:02:47
楼上的,没看到偶在5楼的回答吗?
yingying2430 发表于:2008-6-9 10:55:10
各位辛苦了,谢谢各位了,不过我还是没高清楚,有没标准?扬声器磁钢耐温根据什么标准来决定需要耐温**(多少)度?
smile_17 发表于:2009-8-1 20:18:06
我也想知道答案~
钟灵 发表于:2009-8-2 22:14:14
主要看你扬声器额定功率条件下工作时音圈的温度(当然,最好是磁钢的温度),若是达到120度或150度,则分别用耐温级别相近的。
80度是远远不够了。
