标题:怎么看喇叭曲线的有效频宽
zhuhepeng 发表于:2008-9-15 14:38:10
我有一个喇叭的曲线怎么去看它的有效频宽,请各位大侠指点
圣灵 发表于:2008-9-15 15:03:45
    频率响应曲线上,在灵敏度最大的区域内,取一个倍频程带宽,在其中按1/3oct取4点,计算其声压级的平均值,下降10dB,划一条平行于横坐标的直线,它与频率响应曲线高低两端的交点所对应的频率范围,即为有效频率范围(对电动式扬声器,通常用Fo作为有效频率范围的下限频率)。但对于谷值的频带宽度小于1/9oct的部分不计算在内。
[此贴子已经被作者于2008-09-15 15:03:59编辑过]
ZY 发表于:2008-9-16 11:45:22
对于此段文字,没见过的人一般理解不了。
Completist 发表于:2008-9-18 15:24:33
比你郁闷 发表于:2008-9-18 19:02:23
楼主可以把曲线发上来吗
ericchen 发表于:2008-9-21 14:05:54
二楼讲的好像是书上的原话,太肤浅了吧!有些测试环境不理想,在那种条件下的曲线上划直线,低频不知差了多少
daniel 发表于:2008-9-25 17:12:24
规定就是这样。
mitekevannie 发表于:2008-9-27 15:23:14
以F0开始计算为实效频宽!
henley_z 发表于:2008-11-7 16:04:01
look
深海 发表于:2008-11-7 18:39:09
要看客户要求,或者规格书上面是怎么标的,2楼的方法是其中一种,
我的方法是F0往处下降10dB处开始到高频衰减-10 或-20dB为至,不知道对不对,嘿
