标题:扬声器阻抗模值如何测量或计算?
老军医 发表于:2008-9-25 10:41:34
请问扬声器的阻抗模值如何测量或计算呢?
查看了国标,没搞明白,特发帖子找老师指导!
jma 发表于:2008-9-25 13:25:35
偶也坐个板凳。
水仙 发表于:2008-9-25 17:22:38
"通过测量电压--电流矢量比值来直接读出阻抗的模值|Z|和相角θ,再由机内微处理器换算 ..."
老军医 发表于:2008-9-26 7:46:37
以下是引用水仙在2008-09-25 17:22:38的发言:
用万用表测量,还是用DASS、LMS之类的测量软件测量呢?
imxp 发表于:2008-9-26 8:33:12
测量出来的阻抗曲线中的幅度,就是阻抗模值啊.
LMS/MLSSA/DAAS/LAUD/万用表都可以测.
老军医 发表于:2008-9-26 11:06:10
以下是引用imxp在2008-09-26 08:33:12的发言:
万用表测量的扬声器DCR读数,就是阻抗模值吗?
但一般情况下,LMS测量的阻抗曲线,扬声器阻抗峰后第一个极小值,一般比DCR高10% - 20%
那万用表测量出来的DCR能作为阻抗模值的话,DCR大于额定阻抗的80%,这样是否就符合国标要求了?
圣灵 发表于:2008-9-26 12:33:48
LMS谐振峰后面第一个极小值一般叫做额定阻抗,直接用万用表测的阻抗数值是音圈的直流阻抗,一般来说直流阻抗要大于额定阻抗的80%,否则要特别说明。
老军医 发表于:2008-9-26 14:11:08
以下是引用圣灵在2008-09-26 12:33:48的发言:
国标里没提过“直流阻抗”四字,只有“阻抗模值”,所以特地开帖子问老师,学习学习……
GB/T 9396-1996 扬声器主要性能测试方法
GB/T 9397-1996 直接辐射式电动扬声器通用规范
SJ/T 11218-2000 家庭影院用组合扬声器系统通用规范
老军医 发表于:2008-9-26 14:20:53
再拿个实物来给大家讨论一下!
现在有一个扬声器。
标称阻抗:8 欧
额定阻抗:7.2欧(根据国标,用LMS测量IMP曲线,得到此值)
直流阻抗:6.9欧(用万用表测量,已减万用表内阻)
阻抗模值:??(是多少?)
[此贴子已经被作者于2008-09-26 14:22:33编辑过]
圣灵 发表于:2008-9-26 14:48:16
音圈是一个具有感抗和阻抗的音圈,阻抗是复阻,Z=|Z|*φ(w) ,当输入一定电压时候,会产生相移。阻抗是一个随频率变化的复杂函数,不是一个常量形式!7.2欧,6.9欧都是对应某个频率点的阻抗模值(6.9欧姆是对应的频率为0时的阻抗模值)!
如有不对,敬请指正!
[此贴子已经被作者于2008-09-26 14:49:03编辑过]
