共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:杨声器的磁路系统的内外间隙应该多少是合理?
Jurry 发表于:2008-10-9 8:08:28
各位DX:
杨声器的磁路系统的内外间隙应该多少是合理?是内间隙0.3~0.4mm,外间隙0.4~0.5mm合理,
还是更加小点,还是更加大点了???
ZY 发表于:2008-10-9 8:41:14
是否合适要看喇叭本身的结构(口径大小)、特性(顺性大小)及功率的大小等来确定。
Jurry 发表于:2008-10-9 12:33:37
谁不知道是要喇叭本身的结构(口径大小)、特性(顺性大小)及功率的大小等来确定。
我是说一般性自己都有一套设计标准.你会设计成多少>>>
ericchen 发表于:2008-10-9 15:12:16
以下是引用Jurry在2008-10-09 12:33:37的发言:
偶替2楼抱不平,不充分考虑这些,那做出来的喇叭怎能显出设计功底
Jurry 发表于:2008-10-9 17:19:19
12"  75芯   SUBWOOFER低音.   大R环橡胶边
假设  T铁极芯74   那音圈内径应该是多少?
假设   音圈最大外径75   那夹板中孔应该是多少?
ldb202020 发表于:2008-10-10 12:41:27
以下是引用Jurry在2008-10-09 17:19:19的发言:
要考虑到装配合格率及产品的性能!
ZY 发表于:2008-10-11 10:58:28
只要你的装配合格率及产品的性能能达到求,你按"内间隙0.3~0.4mm,外间隙0.4~0.5mm"也是合理的,否则就要加大0.1-0.2左右。
你若连多大的喇叭都没告知就问间隙是否合适,你不认为这问题问得太唐突了吗?
jma 发表于:2008-10-11 16:42:17
一般而言外间隙的尺寸等于或大于内间隙的尺寸。
Susan163 发表于:2008-10-12 15:52:42
我有100万元,是小富翁了!
拜托咯,是韩币。
如果没有其他参数,磁隙的绝对值是没有意义的。
