共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:如何选择合适的低频扬声器单元
xiongyijun 发表于:2008-10-14 12:03:59
低频扬声器单元在音箱里的作用是重放各种低频信号,随着数码录音技术的发展,CD、VCD和LD碟片中经常会出现一些“爆棚”以及惊天动地的音响效果,因此,音箱必须能承受这种瞬态大功率的冲击。在整个音箱辐射的声功率中约90%的声功率是由低频扬声器辐射的,在大功率情况下,扬声器音圈中流过的电流很大,音圈将产生大量的热量,倘若这些热量不能迅速散发出去,必将烧毁扬声器。低频扬声器在大功率时锥盆的振幅相当大,在选种情况下扬声器单元的失真会明显增大,要真实地再现这种大动态的音响效果确实是对低频扬声器的一种考验,因此,我们在挑选低频单元时尤其应注意扬声器的抗冲击能力和在大动态情况下的失真大小,低频扬声器某些零部件如音圈、锥盆等所用的材料和结构都会在很大程度上影响低频扬声器的上述两个性能指标。
    扬声器盆架的作用是将扬声器的磁路系统和振动系统很好地连接起来,这就使得扬声器单元的盆架必须要有良好的机械强度。目前大多数低频扬声器的盆架都是用0.8mm的钢板冲压制成,为了使盆架具有更好的刚性,盆架上通常都冲有凸出的加强筋。当扬声器单元输出的声功率较大时,锥盆上下振动时锥盆后侧强烈的空气振动会使盆架发生相应的机械振动,这种盆架振动会使扬声器单元的失真增大。由于这个原因,一些Hi-Fi用低频扬声器单元的盆架大多用铝合金浇铸盆架,铝合金浇铸盆架的优点是它具有良好的刚性。究竟选用铁盆架低频扬声器还是选用铝合金浇铸盆架低频扬声器取决于扬声器单元所必须承受的功率。小口径的音箱由于承受的功率较小,选用铁皮盆架的低频扬声器单元已完全满足一般的使用需要,如果你打算制作一对Hi-Fi音箱,希望低频单元能承受较大的功率。并具有较低的失真指标,那么,应该考虑选用铝合金浇铸盆架的低频扬声器单元。
早期扬声器音圈大多用普通漆包线绕制在圆筒形的纸音圈骨架上。在大功率的情况下锥盆的振幅较大,音圈在磁气隙中作上下振动的同时还将承受较大的扭力;与此同时,大功率时流过扬声器音圈的电流较大,由于纸音圈骨架的刚性差,又无法承受较高的温度,常常会使音圈因过热而烧毁。由于这些原因,目前不少扬声器生产厂在生产Hi-Fi低频扬声器时都采用了一些新材料和新工艺。这些Hi-Fi低频扬声器的音圈用优质无氧铜漆包线绕制,使音圈能承受更大的电流,进一步减少信号损失。有的低频扬声器音圈已开始用扁平漆包线绕制,使有限的磁气隙中能够容纳更多层数的线圈,提高扬声器的工作频率。随着大功率扬声器的不断涌现,人们对低频扬声器音圈骨架的刚性和耐热性提出了更高的要求。人们普遍采用铝镁合金制作音圈骨架,铝镁合金音圈骨架有良好的散热性能,刚性也明显优于纸质音圈骨架;后来,人们又采用一种叫做KAPTON的高分子材料制作音圈骨架,这种新型材料最早用于航空工业,它具有质量轻、刚性好的特点,并能承受350oC以上的高温,它的弹性恢复力也明显优于铝镁合金,使用KAPTON音圈骨架能保证扬声器音圈在高温和扭力下不容易变形。目前一些大功率的低频扬声器在它的T铁上常开有一个圆拄形通孔,当锥盆上下振动时防尘罩便将音圈周围的空气从通孔中泵,进一步改善了音圈的散热性能
