共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:扬声器的灵敏度
xiongyijun 发表于:2008-10-14 12:06:36
在挑选或者比较几只不同的扬声器单元时我们经常会发现在同样的使用条件下有些扬声器单元听起来声音很响,而有些扬声器单元的声音相比之下就显得较轻,造成这种声音不同的原因就是由于这些扬声器单元各自的灵敏度不同。扬声器单元的灵敏度通常用特性灵敏度级或平均特性灵敏度来表示,灵敏度是扬声器单元的一个很重要的技术指标。
(1)特性灵敏度级
目前大部分扬声器生产厂都用特性灵敏度级的大小来表示不同扬声器单元的灵敏度,扬声器的特性灵敏度级表示在扬声器的额定频率范围内,当加在扬声器两端的粉红噪声信号电压值等于场声器额定阻抗值的算术平方根时,扬声器参考轴上距扬声器发声面1m处用测量话筒测得的声压级大小,它的单位是dB/m.W。如果消耗在扬声器上的功率等于扬声器的额定功率,这时测得的声压级称为该扬声器的额定特性灵敏度级。用粉红噪声信号测量扬声器的灵敏度级,不需经过计算即可直接读出被测扬声器的灵敏度级,测试结果也比较真实。目前大多采用这种测试方法。
(2)平均特性灵敏度
除了特性灵敏度级以外。有时我们也用平均特性灵敏度来表示扬声器的灵敏度特性。这
种灵敏度的测试方法是在被测扬声器两端输入一个纯音信号,信号电压的大小也以被测扬声器在额定阻抗上刚好消耗1w功率。先在频响曲线上取一点,读出该频率点的声压灵敏度级,然后再在曲线上读出该扬声器单元有效频率范围内各1/3倍频程处的声压级,最后求出它们的算术平均值。用纯音信号测试扬声器平均特性灵敏度级,由于它的测试精度与测试频点的选取有关,实际测试中容易产生较大的误差。
xuejing0710 发表于:2008-10-14 15:42:15
如果只中频段的灵敏度低,底高频合适该如何解决?请各位高手指点一下!
skyla 发表于:2008-10-14 16:41:52
是指中频谷吧?
xuejing0710 发表于:2008-10-14 17:10:22
应该是吧!怎么解决呢?
电声工程师 发表于:2008-10-17 19:25:29
对于中频谷来讲,将有关部件设计OK,材质性能佳,再经过最终的测试曲线由相应的一些辅助东西,就会抑制的非常OK!
xuejing0710 发表于:2008-10-20 17:53:01
哦!谢谢!我再研究一下吧!
chenzzg 发表于:2008-10-23 9:47:54
电声工程师,说得有些牵强。
zach08 发表于:2008-10-23 16:13:14
---喇叭的頻響特性不同,也會有這樣的感覺,跟人耳對不同頻率的聲音的感受不一樣有關。
