共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:扬声器的有效频率范围
xiongyijun 发表于:2008-10-14 12:07:28
在被测扬声器单元频响曲线上声压级最高的区域内选取一个倍频程的带宽,计算出该带宽的平均声压级,然后将此平均声压级作为基准,在此平均声压级以下10dB处作一条与X轴平行的直线,该水平直线与扬声器的频响曲线有两个交点,这两个交点所对应的频率之间的频率范围就是我们常说的扬声器有效频率范围。倍频程是指两个频率比为2的频率同隔,例如250Hz到500Hz,或5000Hz到10000Hz,都是一个倍频程。我们在前面已经讲过,当输入电动式扬声器的信号频率低于它的谐振频率时,扬声器的输出声压以每倍颏程12dB的速度下降,因此国际电工委员会(IEC)规定将扬声器单元的谐振频率作为该扬声器的低频下限频率,而将扬声器单元频响曲线高频端的交点为该扬声器的高频上限频率,它们之问的频率范围称为该扬声器单元的有效频率范围。图1-18就是用B&K2012音频分析仪在非消声室条件下用TFSR方式测得的银笛某一低频扬声器单元的实测频响曲线,我们求出它的最高声压
级区域内2500~5000Hz这个倍频程的平均声压级为87dB,然后在77dB处划一根水平线,这条水平直线与该频响曲线分别相交于40Hz和8000Hz两点,因此,该低频扬声器单元的有效频率范围为40和8000Hz两点,因此,该低频扬声器单元的有效频率范围为40~8000Hz。有时扬声器生产厂还提供一种称为扬声器额定频率范围的指标。扬声器单元的额定频率范围和有效频率范围是两个不同的概念。前者是扬声器生产厂根据扬声器单元的产品标准及用途而规定的扬声器单元最佳工作频率范围;后者是指扬声器单元能够有效地重放出满足一定声压级要求的信号的频率范围。由于两者定义不同,它们的频率范围也不同。
wenzhi79 发表于:2008-10-20 21:36:33
 xuexi
badboy 发表于:2008-10-21 11:14:48
学习
chenzzg 发表于:2008-10-23 9:44:30
不错,比较专业!支持!!
badboy 发表于:2008-10-24 17:38:52
支持
Mcgrady0131 发表于:2008-11-11 12:10:29
图1-18在哪里啊?
ttyisuoyangyu 发表于:2008-11-18 22:49:24
学习
lgr934 发表于:2008-11-22 11:10:46
图呢?没有图怎么看啊!
tyjd 发表于:2008-12-2 19:20:44
学习一下
鹏哥 发表于:2008-12-4 10:01:20
是的
