共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:扬声器的频响曲线
xiongyijun 发表于:2008-10-14 12:07:54
接触过扬声器的人大多看到过扬声器的频响曲线,它是一条记录在宽度为5cm或10cm记录纸上的连续不规则曲线。记录纸上的X轴表示输入扬声器单元的电信号频率;Y轴表示被测扬声器单元在不同频率的电信号时所产生的声压级,我们人耳可以听到的声压范围相当大,从耳朵刚能听到的声压到耳朵感到疼痛时的声压上下相差近一百万倍,如此宽大的声压变化范围直接用声压进行测量和比较会显得十分不便。人们在实验中发现,人耳的听觉特性具有指数特性,用指数形式来表示声压级大小从客观上也能符合人的听觉分辨能力。声压级的单位是分贝(dB),它在音响技术中是一个相当有用的度量单位。某一发声体的声压级可以用该发声体所产生的有效声压P与基准声压Pr比值的常用对数乘以20来表示。这里的基准声压Pr是指大多数听力正常的人刚能听到频率为1000Hz的声音时该声音的声压。我们通常将耳朵刚能听到的声压级为叫0dB,那么我们感觉震耳欲聋时的声压级只有140dB,由此可见用对数形式表示声压级的大小可以使声压级的测量和比较变得十分简单。扬声器的频响曲线目前大多在消声室中测得,具体测试方法如图1-7所示。被测扬声器单元通常固定在消声室内的标准障板上,测量话筒放置在被测扬声器单元的参考轴上。目前大多数扬声器的频响曲线在1m.1w的条件下测得,即输入被测扬声器单元的信号功率为1w,测量话筒沿被测扬声器单元的参考轴距离扬声器的发声面1m。信号发生器的输出信号经功率放大器放大后馈送到被测扬声器,被测扬声器辐射出的声信号被测量话筒接收后转变为电信号,经测量放大器处理后进至电平记录仪。当信号发生器的输出信号频率发生变化时,扬声器输出声压发生的相应变化便同步地被电平记录仪记录下来,这就是被测扬声器单元的频响曲线。
    在缺乏专门测试设备的条件下,我们也可利用一些简易的音响器材:一台音频信号发生
器、一只电子毫伏表、一台性能较好并具有话筒输入的功率放大器和一只录音话筒,对音箱
的频响特性进行大致测试。测试时将录音话筒放置在距被测音箱发声面几何中心的正前方1m处,录音话筒拾取的微弱电信号经话筒输入端输入功率放大器,功率放大器的输出端接一只8Ω的线绕负载电阻,电子毫伏表并接在负载电阻的两端。用音频信号发生器向被测音箱输出一个1kHz的音频信号,调节功率放大器的音量电位器,使电子毫伏表上的电压为2v左右,将音频信号发生器输出信争的频率从20Hz缓慢上升到20000Hz,根据电子毫伏表上电压的起伏变化,即可大致了解被测音箱的频响特性。当然,这时电子毫伏表上反映出的频响特性,必然包括房间声学环境对音箱频响特性的影响以及所用功率放大器、录音话筒自身频率特性引起的测量误差。如果能借到声级计的话,可以直接将声级计放置在刚才的测量话筒位置,直接从声级计上读出音箱在某特定频率下的输出声压,从而判断出音箱在哪些频率点有明显的峰谷点。
henley_z 发表于:2008-10-14 13:44:23
LOOK
jamesd2 发表于:2008-10-14 14:54:36
就是这样的
