共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[讨论] JBL2402超高音的音膜
ldb202020 发表于:2008-10-16 11:26:41
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:jbl 2402.jpg
ldb202020 发表于:2008-10-16 11:27:53
这个平膜的设计与普通球顶膜的设计有什么区别
国明 发表于:2008-10-16 14:15:12
LZ的图片失真太严重了吧
JBL2402, 2404 & 2405子弹头高音(音膜通用).  Item Price:
$49.99
使用扁平铝线音圈, 铝合金音膜
音质特点: 声音清脆,明亮, 覆盖整个高音域, 功率大
不算什么超高音了, 配专业音箱用的
SPECIFICATIONS
Impedance
8 Ohms
Frequency Response
2.5k Hz - 15kHz
Continuous Program Power
40 Watts
Dispersion  40° conical @ 10kHz
Minimum Cut-off  Frequency
2.5k Hz
Sensitivity (SPL)
110dB (5kHz-20kHz)
Voice Coil Diameter
1.75" / 44mm
Voice Coil Material
Edgewound Aluminum Ribbon
Diaphragm Material Aluminum Alloy
Flux Density
1.75 Tesla
Magnetic Assembly Weight 1.9kg. / 4.125lbs.
Net Weight
2.3 kg. / 5 lbs.
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter 4.75" / 121 mm
Overall Depth 3.875" / 98mm
Baffle Cutout 3.125" / 79mm
[此贴子已经被作者于2008-10-16 14:18:25编辑过]
ldb202020 发表于:2008-10-16 19:40:09
SPL=110DB,高频可做到20KHZ吗?
[此贴子已经被作者于2008-10-16 19:40:49编辑过]
玛田音箱 发表于:2008-10-16 21:28:33
JBL2402, 2404 & 2405子弹头高音(音膜通用).  Item Price:$49.99
这么便宜。来2对
电声工程师 发表于:2008-10-17 19:27:21
子弹头设计真是个性。
sunyuanxing 发表于:2008-10-23 18:14:39
初学 认识一下
玛田音箱 发表于:2010-10-3 10:00:36
JBL做单元现在已经不入流了。
yufeio 发表于:2011-1-9 11:40:35
贴个曲线瞧瞧
